Twiki 1989 0 Posted June 13, 2012 Pozzz svim ljudima ovog foruma Eee ovako,problem je sledeci,dakle kad startujem auto,naravno prvo sacekam da grejaci odrade svoje ako u opste i rade.Ee posle se desava sledece,naime ako auto nije paljen i recimo upalim prvi put,ne bitno da lije jutro podne ili vece,motor kao da krene da "Trokira" i dimi beli dim,tako neko kratko vreme dok se ne zagreje,posle je sve ok Ja sumnjam na neki od grejaca,ako neko sumnja na nesto drugo,moze samo da pomogne )) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted June 14, 2012 NIje grejac,da li je uzupcen dobro!? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Twiki 1989 0 Posted June 14, 2012 Stvarno ne znam....Ovaj vlasnik od kog sam uzeo kaze da je neka dizna,pa me to malo buni sad... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted June 18, 2012 nije grejac spisak je podugacak sta sve moze da bude beli dim oznacava ili vodu ili naftu koja nije sagorela shodno tome moze da bude i dihtung i neki ventil.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Twiki 1989 0 Posted June 18, 2012 Znas kako,oseca se nafta i to bas,auspuh je suv u potpunosti,nema nikakve masti,tecnost da curi. Voda u posudi je konstantna tj ne curi nigde,u granicama normale je...To su neke stvari koje sam zaboravio da napisem u prethodnom odgovoru...Rezervnu bos pumpu imam,ako je do nje Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted June 18, 2012 Moze da bude do grejaca , mada se redje desava. Verovatno ti je stepen paljenja malo pomeren tj. okasnjen, a vrlo lako moze biti i da je neka dizna losija pa joj treba malo vremena dok probije. Ako nepoznajes fiata nemoj sam da skidas pumpu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Twiki 1989 0 Posted June 18, 2012 Hvala na savetu,necu nista da diram oko pumpe,znam da bas ume da bude pipkavo A dizne cu proveriti,cim budem mogao Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted June 18, 2012 Probaj malo da poranis paljenje, zabelezi polozaj gde je sada pa je onda probaj, ako nije do toga uvek mozes da je vratis gde je bila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 19, 2012 Trokira dok ne istera beli dim ? Posle normalno ide i normalno pali ? Ako se tako ponaša može da bude gumica ventila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Twiki 1989 0 Posted June 19, 2012 Da,bas to,neko kratko vreme tako radi,kad se zagreje posle je ok i pali normalno,cim prodje neko vreme i ohladi se opet ista procedura Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 19, 2012 Onda slije malo ulja u cilindar, prati potrošnju ulja, može da bude 200-400 g na 1000 km. Ako spolja ne baca a karike su dobre (brzo upali) to je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Twiki 1989 0 Posted June 19, 2012 Ma upali brzo,resicu ga u svakom slucaju cim dodjem do novca i vremena I javljam sta je bio problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Twiki 1989 0 Posted June 22, 2012 Eee ovako danas sam ceo dan proveo oko auta Primetio sam da kad dam kontakt i oduzmem da se nekad cuje da nesto cakne kod motora onda dam jos jednom i sacekam da se lampica grejaca ugasi,i tad pali i ne trese u opste,znaci radi normalno.Pustim ga da poradi tako neko vreme i ugasim...Dodjem posle nekih 3 sata,i probam istu foru kao prvog puta,ali ne cujem da ista cakne,i kad upali onda katastrofa,trese dimi itd Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted June 22, 2012 ondak vidi relej posto releji obicno caknu i onda capnu... i onda dolazi do verbalnih sexualnih delikata od strane lica koje upravlja vozilom... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Twiki 1989 0 Posted June 22, 2012 Provericu,a sto se tice verbalnih delika u pravu si 10000 % Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted June 22, 2012 sad bez zezanje verovatno krepo relej i grejaci ne odradjuju posao... kako treba zato sti se ponekad cuje ``cak`` a nekad ``cap``... samo sto posle ovog ``cap`` se pomene i neka rodbina... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Twiki 1989 0 Posted June 22, 2012 Ne,kad se cuje cak,upali i radi kao sat,ne trese, ne dimi,a kad se ne cuje to "Cak" onda dolazi do verbalnih sexualnih delikata od strane lica koje upravlja vozilom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Twiki 1989 0 Posted July 29, 2012 Resen problem ljudi,stvar je bila u dizni koja nije ravnomerno ubrizgavala gorivo,tj nije rasprskivala vec je "prokapala".Zamenjena je ta dizna ove ostale su prociscene, nastelovane i sad pali kao mina I da, primecuje se da ide bolje Hvala svima na savetima, nadam se da ce nekom ovo pomoci Quote Share this post Link to post Share on other sites
borkom 0 Posted January 27, 2013 Jeste da je malo starija tema, al evo da ne otvaram novu, bolje ovde I kod mene na istom motoru se isto desava, kad pali na hladno, upali na pola zuba, bas lagano, al zato dimi do zla Boga, i trokira toliko da se nekad i ugasi, ili moram malo gasa dati da ostane upaljen. To traje oko minut i poslije sve ok, s tim da sam primjetio i kad se ugrije motor ( fino radi ) kad dam malo jaci gas, zadimi bijelo. Gumice venila ili dizna? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted January 27, 2013 beli dim = ne sagorela nafta... Quote Share this post Link to post Share on other sites
borkom 0 Posted February 2, 2013 Evo danas jos jedno zapažanje, posto je bilo nekih 17 stepeni napolju, auto nije paljen nekih 12h, i upalio bez problema, nema trokiranja, nema dima... Da nisu grijaci mozda Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted February 2, 2013 vrlo moguce ako nisu grejaci onda su releji koji pale grejace... Quote Share this post Link to post Share on other sites
sindrom 18 Posted February 2, 2013 Kakva je pumpa? Ima li cok rucni ili vodeni? Dizne? Malo mi mirise na zupcenje pumpe. Da li je neko "cackao" nesto oko pumpe? Quote Share this post Link to post Share on other sites
borkom 0 Posted February 2, 2013 (edited) Ne znam drug, auto uzeo prije 15 dana, nisam nista dirao, ne znam da nije neko prije. Uglavnom upali na pola kljuca, bukvalno uopste ne verglaA da, nema rucni cok Edited February 2, 2013 by borkom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Twiki 1989 0 Posted February 5, 2013 Moguce da ima malo kasnije paljenje,kod mene je bila dizna problem,ali majstor je sumnjao na zupcenje pumpe,pa je i nju pregledao.Kaze da su ti 1.9 td motori zaguljeni za zupcenje Quote Share this post Link to post Share on other sites
