kole 2 Posted August 19, 2012 Mani se tih box-eva.To se radi pre obd kabla.Imaš nekoliko firmi koje se kod nas time uspešno bave. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted August 19, 2012 Dobar box kosta i po 800e,a to sa liminda pa jel moguce da uopste gledate???Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Woodoo 22913 Posted August 19, 2012 prijavi "lika" što te je zajebao na Limundu (mislim da postoji ta opcija),"prijavi ga i ovde", mozda prodaje jos nesto. Ostavi link ka nalogu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Transporter131 138 Posted February 5, 2013 Da malo osvezimo temu. prosle godine dobijem na probu a ako mi se dopadne da zadrzim,p.box cini mi se da je iz holandije.Montiram to za 130 sek. i.... Vozio 4 dana i skinuo.Auto (marea) do 2000 rpm kao da vuce tramvaj iza sebe ,od 2000 do 4000rpm ne upotrebljiv bar za mene.Auto se ponasa kao ispaljen iz topa ,proklizava i u trecoj(ne lamela,tockovi)ide nenormalno,a posle 4000 kao da ugasim motor, nista, mrtav.Sto se meni nije ni malo dopalo,i naravno skinem. Da nije neko kupio ovaj Nemacki...? Ili italijanski ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markoni147 45 Posted February 5, 2013 Imao sam ja RaceChip PowerBox i skinuo sam ga posle 2 dana... Auto isao nesto bolje, ali dimio kao blesav (bez PB nema trunke dima)... Bacio pare, ali pogresi covek... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Deni92ns 0 Posted February 27, 2013 extra stvar,udzekas i ne razmisljas,sto je najbolje mozes da ga skines kad prodavas auto,pa ga okacis na sl.naravno ako odgovara.Ovo je buducnost Quote Share this post Link to post Share on other sites
nine84 1 Posted January 14, 2014 Ajd sad da vidim sta neko isksniji misli o ovome? http://www.steinbauer.cc/rs/products/passenger/fiat/stilo/19-jtd-103kw__3yp/amX/ ima li smisla stavljati ovo? da napomenem da ga mogu dobiti po jako lepoj ceni nisam znao gde da stavim temu, ovo ima veze sa chip tuningom Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted January 14, 2014 Pa i ovo mu dodje isto chip? Mislim da smo vec pisali na forumu o ovakvom nekom uredjaju, dal bese X box ili tako nesto. Po meni ako vec dajes pare, bolje je da uradis mapu kod nekog proverenog tunera. Nije jeftino, ali barem imas neke garancije, a i ako ti se ne svidja vratis staru a i pare.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vaka75 0 Posted January 15, 2014 Ne znam kako su to napravili? Ali taj Power box kutija je na principu laze komp sa pritiskom dizela i tako on bolje ide!!!Ja sam je kupio i nije me drzalo da je ne otvorim da vidim sta ima unutra i ima samo potenciometar i nista drugo tako da sam je skinuo i tako mi stoji a da auto sa njom bolje ide to je neosporno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
nine84 1 Posted January 22, 2014 Pa za ovo koliko sam video kao da ne dize nikakav pritisak goriva iturbine, samo regulise ubrizgavanje, uzeo sam ga, 31 janara treba da ga donese brat iz slovenije, pa cu da javim utiske Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted January 22, 2014 Šalje motornom kompjuteru lažne podatke o pritisku turbine i količine vazduha, a onda komp misli da treba da brizga više goriva, što i uradi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nine84 1 Posted January 22, 2014 Al ovaj se box kaci samo na dizne, ne kaci se ne senzor pritiska goriva ni na map senzor slican je kao ovaj, samo sto ide bez ovog prikljucka na rail-u Opis funkcije citiram "The desired performance enhancement is achieved by changing the injection duration, the same way the system was originally designed to operate." Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted January 23, 2014 Ista stvar, tj. postiže se isti efekat > više goriva u cilindrima kada ga inače tu ne bi bilo da nema uređaja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nine84 1 Posted February 4, 2014 Evo danas sam malo isprobavao ubrzanje sa poweboxom i zao mi je sto nemam snimak kako je bilo pre, probao sam ubrzanje u trecoj od 80-120 planirao da snimim i u 4 oj al je malo nebezbedno snimati telefonom pa sam odustao umalo da pokupim neke cunjeve evo ga snimak pa ako neko ume da stavi onako preko stopericu bilo bi extra Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted February 4, 2014 Koristio sam racechip i auto se ponasao kao da je PD, a ne CR, vuce kao divlji (na osecaj) u nekom rasponu od 1800-3300rpm, isao sam na dyno, auto je dobio svega 12ks (1.9mjet), posle sam odradio chip u novaspeedu.Gledali smo na dijagnostici, samo je nabijao pritisak ubrizgavanja za nekih cca 300 bara.Potrosnja je na bordu bila manja, a u praksi veca.Cisto da ne baca jos neko pare.Послато са GT-I8190 користећи Тапаток 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
nine84 1 Posted February 4, 2014 ja ovo sto sam stavio kaci se samo na dizne, ne dira se senzor pritiska goriva i map senzor, auto definitivno bolje ide, opet u istom opsegu ko ranije Quote Share this post Link to post Share on other sites
fiat128s 3 Posted September 1, 2014 (edited) Od traca do istine? http://www.ebay.com/itm/Chip-Tuning-Digital-Box-FIAT-BRAVA-BRAVO-Petrol-1-2-1-4-1-6-1-8-2-0-Performance-/111053436853?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19db4cf7b5&vxp=mtr Edited September 1, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13160 Posted September 1, 2014 Teški trač... Quote Share this post Link to post Share on other sites
fiat128s 3 Posted September 1, 2014 Pa i meni deluje tako kad sam video nasao se u cudu... ali reko' ajd da vidim sta ce drugi reci Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 5 Posted September 1, 2014 Mnogo je to para za par otpornika. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2876 Posted September 1, 2014 (edited) Da 4 puta više košta i da ga Marelli prodaje ja bih poverovao u to, ovako teško.. Mada benzinac je ipak u pitanju tako da i u tom slučaju teško..Ako imaš ~100e viška ja bih uložio u izduv, sigurno će mu prijati da lepše diše ili npr enterijer iz neke luksuznije Maree Edited September 1, 2014 by igor0511 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted September 1, 2014 Ima Marelli Powerbox... Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2876 Posted September 1, 2014 Znam. Zato sam baš i spomenuo Marelli. Quote Share this post Link to post Share on other sites
coprix 0 Posted January 27, 2016 (edited) Posto mi djavo neda mira, vec sam krenuo da kopam i gledam sta sve moze da se doda na 500L da bi se uzivanje povecalo. Da li je neko od vas razmatrao ili možda probao vec ovako nesto?http://madnessgopedal.comAko sam dobro razumeo, elektronika menja signal sa pedale gasa tako da auto ima "agresivniji" odziv, ali bez diranja ECU.Takođe vidim da isti proizvod nudi vise proizvodjaca. Edited January 28, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
