pliver 2 Posted May 1, 2012 (edited) Pozdrav, postoji li varijanta da se na Grande Puntu vozi bez servo volana? Tacnije, da se motka volana otpoji od motora serva, da li bi bilo moguce voziti takav auto? Da li bi se dobio obicni volan bez serva ili je to neizvodljivo? Hvala Edited May 2, 2012 by neshaoct split Topic Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted May 1, 2012 A zasto bi to radio?Ta letva je verovatno predvidjena da radi uz pomoc pumpe,ne znam koliko je zdravo voziti bez,neka kaze neko od majstora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pliver 2 Posted May 2, 2012 Pa vec drugi put mi se kvari, ali on nema pumpu vec elektromotor koji se nalazi ispod volana pa mislim da bi to mozda i moglo. Niko nije probao tu varijantu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted May 2, 2012 Nije problem u spajanju letve i samog volana, Vec u prenosnom odnosu letve koji je drugaciji zbog city motora....I kada bi spojio volan i letvu bio ti jako tezak na volanu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted May 2, 2012 Postoji mogucnost, iako nije preporucljiva, da se skine motor serva jer on stvara otpor preko puza koji naleze na zupcanik koji se nalazi na stubu volana unutar servo uredjaja. Moj predlog je da se pregledaju releji na motoru i unutar kontrolne jedinice pa onda uz strucnu konsultaciju preduzeti korake! Morao bi da prijavi neku gresku?!Naravno , ovo sve vazi ako postoji neka slicnost sa Stilo-vim servom. U svakom slucaju, strucnjak ce dati svoj konacan sud! Quote Share this post Link to post Share on other sites
pliver 2 Posted May 2, 2012 Pa da, i ja slicno razmisljam. Ne pokazuje nikakvu gresku, rasklapali su volan, podmazivali letvu volana ali u njemu nesto krci i cesto se volan ne ukljuci pri startovanju auta ali gresku ne izbacuje. Po meni, taj motor samo pojacava silu koju bih ja trebao da prenesem preko volana. E sad, cisto sumnjam da taj motor savladava toliki otpor da ga ljudska ruka ne bi mogla savladati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted May 2, 2012 Problem je u senzoru ako krci...ne mora svaki put da izbaci gresku.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pliver 2 Posted May 2, 2012 (edited) A moze li se samo senzor zamijeniti? Majstor kod kojeg sam bio kaze da mora da mijenja cijeli volan i vec mi je jednom to radio i evo sad opet problemi... Edited May 2, 2012 by pliver Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted May 2, 2012 Naravno da moze.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
pliver 2 Posted May 2, 2012 Postoji li neko u RS ili BiH pouzdan za to? I ovi u Fiatovom servisu tvrde da ne moze, pa ko ce se snjima raspravljati.. Hvala Gorane Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 5965 Posted May 3, 2012 Ako ti Goran kaze da moze, onda sigurno moze, s obzirom da covek drzi servis Quote Share this post Link to post Share on other sites
pliver 2 Posted May 3, 2012 Hehe u to nema sumnje Quote Share this post Link to post Share on other sites
danko 157 Posted May 3, 2012 Ja mislim ovako: Ako te zeza servo volan kod Grande Punta, a skupo ti je da popravljaš (što je najbolja varijanta), probaj da skineš motor od serva i da voziš tako. Biće možda kao da voziš Ladu, ali u svakom slučaju bi trebalo da je lakše nego voziti sa isključenim servo motorom. Probaš pa vidiš.... ako ti odgovara - ok, a ako ne ide - mora u servis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted May 3, 2012 Ako zelis napraviti od punta fapa 13cu bez servo volana ,onda ces to dobiti skidanjem,potrudi se da to osposobis da radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted May 10, 2012 Ja bih vala probao bez njega, kad ti vec pravi tolike probleme Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted May 10, 2012 moze 100% samo treba malo vise aktivirati misicnu masu ruku i ne motato voan u mestu... nego malo pokrenuti auto prilikom motanjane tako davno servo nije ni postojao na vecini vozilaa gospoda konstruktori su servo namestili da svaki auto u slucaju havarije servo uredjaja NE gubi upravljivost i moze se nastaviti voznja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 982 Posted May 11, 2012 Sve je to dodano da bi olaksalo upravljanje ali pre svega da bi proizvodjaci bolje zaradjivali na servisima. Kao sto rekoh Sve ono cega nema, ne moze se ni pokvariti!Da imas stari dobri mehanicki volan koji ti daje 100% tne informacije sa asfalta ne bi ti se moglo pokvariti govno od el. serva koje ne daje nikakve povratne informacije o gripu tockova.Sve je to stvar navike. Vremenom ces se mozda navici na teze okretanje volana ali jedini problem je sto je znatno teze da se priviknes na gore! Quote Share this post Link to post Share on other sites
pliver 2 Posted May 11, 2012 U slučaju neispravnosti servo upravljača,automobil se može voziti uz pomoć mehaničkogsistema upravljanja.E ovako pise u korisnickom upustvu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted May 11, 2012 Ja stvarno ne znam sto se ova tema ovako "otegla" kad je sasvim jasno da volan preko rotirajuce osovine (vratila) mora imati spoj sa letvom volana! Mora!Uzgred , ja sam rastavljao isti pa to mogu i potvrditi. Jedini problem kad zakaze elektronika je taj sto svojom snagom vozac mora okretati i sam el.motor ali u suprotnu stranu od one koja je zamisljena spregom puznog prenosa. Prakticno, umesto da spiralni zavojci sa el.motora pokrecu koso nazubljeni zupcanik to sad mora da se obavlja u kontra smeru a to predstavlja ozbiljan teret jer je teh.neprirodno.Raskaci el.motor pa nam javi rezultate! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted May 11, 2012 (edited) tema se otegla zato sto niko od ovih gore nije imao taj uzitak da vozi sa klasicnom letvom volana...PS. cast izuzetcima goran i jos neki... Edited May 11, 2012 by Gusar Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokaco7 0 Posted May 11, 2012 problem kod volana koji ima servo mehanizam je taj da kada se on ugasi, volan postaje tezi nego volan bez ugradjenog servo mehanizma. moj punto kada mu je zveknuo servo bio je gotovo nemoguc za voznju. toliko je volan bio tezak da je onaj sa juga za njega bio lak kao pero. jedina kvaka je mozda ta da kada se izvadi kompletan servo sklop kako ce to da radi. ali siguran sam da letva nije predvidjena da radi bez serva. to sto u upustvu pise da moze da se vozi, tacno je, moze bez serva, mucno je u potpunosti, i naravno, vozi se samo do prvog servisa. to je bar to, iz mog ugla gledanja kao i iskustva sa duplim trostrukim riknjavanjem serva. nazalost jedino ali i optimalno resenje je da to neko namesti kako treba i stavi nov ispravan motor, senor pozicij i slicno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted May 12, 2012 Da nije predvidjeno (fabricki) nije , konstrukcijski- jeste jer je izmedju volana i letve kruta veza . Sama gimnastika oko odvajanja el.motora iz sity serva nije naivna i nije za pocetnike ali nije ni nauka! Obicna mehanika. Sity servo sluzi samo da pojaca silu koju vozac utrosi na okretanje upravljaca . Drugim recima , pomaze nam! Kolika je sila potrebna za okretanje volana bez el.motora kod ovog modela, ne znam. Pretpostavljam da nije velika razlika sa Stilo-m?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted May 12, 2012 Sam otpor koji stvara motor i zupcanici u prenosu nije problem u ovoj prici. Problem je sto sama letva nije ista na modelu sa i bez serva. Prenosni odnos puznog zupcanika u letvi je drugaciji na modelima sa i bea serva. To mozete lako proveriti tako sto prebrojite broj okretaja volana od punog levog do punog desnog. Videcete da punto sa servom ima manji broj krugova nego onaj koji fabricki nema servo. Kada kupujete letvu volana za punta u kutiji dobijete upozorenje da je letva za model sa ili bez serva, tako da ni zubici na letvi gde se kaci kardan volana nisu isti da se ne bi pogresilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pliver 2 Posted May 12, 2012 Moze li se Punto sa servom preraditi da bude mehanicki (kupovinom nove letve) i bi li to bilo isplativije, s obzirom na probleme ovog el. serva? Quote Share this post Link to post Share on other sites
