majstormica 25 Posted April 19, 2012 Imao sam kod kuce belo macije oko, LED traku, i naravno slobodnog vremena.. Posto se ovaj tip macijeg oka otvara, dosao sam na ideju da unutra upakujem LED traku, i ubacim to u gepek umesto klasicne sijalice. Slike sve govore, mislim da nema potrebe detaljnije objasnjavati postupak. Sutra cu postaviti slike kako to funkcionise, i kako izgleda u gepeku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted April 19, 2012 Slikaj noću da vidimo kako je osvetljen gepek.Ja takođe nemam to svetlo a imam priključak. Ali mi treba baš jako svetlo.Da li neko zna gde ima da se kupi original to svetlo za gepek, za mk2b kao Z10 ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted April 19, 2012 Ima po otpadima za 200din. Ja uzeo u Sapcu prosle godine. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted April 19, 2012 Imao sam kod kuce belo macije oko, LED traku, i naravno slobodnog vremena.. Posto se ovaj tip macijeg oka otvara, dosao sam na ideju da unutra upakujem LED traku, i ubacim to u gepek umesto klasicne sijalice. Slike sve govore, mislim da nema potrebe detaljnije objasnjavati postupak. Sutra cu postaviti slike kako to funkcionise, i kako izgleda u gepeku.Extra si to odradio, samo slikaj da vidimo kako zaslepljuje, gde si uzimao ove segmente, vidim da imaju vece smd cipove nego ove sto sam ja vidjao i plus ima otpor za svaki posebno, ja sam do sada vidjao samo 1 otpornik i 3 smd.@Banetv: Kao sto ti i podvarak rekao na otpadima, samo oce i da udare po usima moj cale je uzeo negde kod cacka bilo mu usput i cini mi se da su mu uzeli 500 dinara za to, i to polomljena zabica, ali ta zabica je dosta krta pa obrati paznju na primerak koji bude uzimao, ali proveri i u ap sportu ne verujem ni da je nova skuplja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesobn 2 Posted April 19, 2012 Svaka cast na dovitljivosti!Ovo bi nekome bila i ideja da se i fabricki ugradjuje Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted April 19, 2012 @BanetvSlikaću večeras, sinoć me mrzelo da izlazim. A što se tiče originalnog svetla ja sam ga dao jednom poznaniku, da nije on naleteo ustupio bih ga nekom sa foruma.@KuvaljaKupio sam 3 metra LED trake u Arrow softu, pola metra ugradio u orman da sija kad otvorim vrata (mogu i to da postavim u off forumu), a ostatak raspoređujem po automobilu (svetlo u kabini, gepeku, vratima, kaseti...).@nesobnHvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted April 19, 2012 @Kuvalja Mora vise otpornika jer su LED na toj traci mnogo jace nego te sto si vidjao sa jednim otpornikom.Moraju otpornici vece snage a i sto je veci i jaci LED vise se greje pa za neke mora i aluminijumski hladnjak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted April 19, 2012 Pa pretpostavljam po njihovoj velicini da su jace, pa jedva cekam da vidim kako svetle. A sto s tice otpornika mislim da nisi bas u pravu, nisu tri stavljena iz tog razloga, u tom slucaju moze opet da se stavi jedan otpor vece omaze, nego je to ovde verovatno odradjeno iz sigurnosnih razloga, kada ide preko jednog otpora kad on crkne ni jedna dioda ne radi, ali opet zavisi kako su vezane da li redno ili paralelno ako su redno kad crkne otpor nista ne radi, ako su paralelno radice dve ali pod vecim naponom, i onda jace sijaju ali brzo crknu i te dve..... A ovo je malo skuplji nacin izrade zato sto ide vise elemenata ali mnogo kvalitetniji. Nisam pitao za 3 otpora iz razloga da ne znam ili ne razumem, nego samo nisam imao prilike jos da vidim takav segment, mada nisam ih odavno ni kupovao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted April 19, 2012 (edited) Nisam pisao o omazi nego o snazi otpornika.Otpornici za vece LED u od 1/2W pa nadalje.Trake gde je jedan otpornik su slabije i taj otpornik je recimo 1/8W.Veca snaga znaci i veci otpornik koji mozda ne moze da stane na traku pa se vezuje vise na red ili paralelu zbog otpornosti i vataze.To su SMD otpornici i poenta je da budu mali ali i to ima svoju cenu jer ne mogu da izdrze vece snage pa se vezuje vise njih po potrebi. Edited April 19, 2012 by Dr. Tuborg Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted April 19, 2012 OK razumeo sam sta si hteo da kazes, samo itekako postoji otpor jace snage u smd tehnologiji koji moze bez problema da stane na ovu traku, i da se ne greje vise od ova 3 zajedno, pa sam zato bas i pomislio da je uradjeno ovako iz razloga koji sam malopre naveo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted April 19, 2012 Vidis da za svaku LED ide 1 otpornik.Ima vece snage ali i to utice na cenu,ovo je jeftinija varijanta koja zavrsava posao.Sve u svemu bitno je da radi kako treba i da se ne greje mnogo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted April 19, 2012 Malopre sam slikao gepek, i dosao do zakljucka da je vrlo nezahvalno fotografisati/snimati svetlost. Svaki ugao je prica za sebe. Pokusao sam i sa podesavanjima kamere, ali sam na kraju ipak odustao. Napominjem da slike nisu merodavne, valjda zbog toga sto je gepek crn. Mnogo bolje se vidi uzivo nego na slici.. Ostaje jos da pokusam sa drugim telefonom.. U medjuvremenu jos jedan projekat. Prepravio sam svetlo u kabini. Ubacio sam dve trake sa po devet dioda, i prezadovoljan sam rezultatom. Enterijer je sive boje za razliku od gepeka, i jasno se vidi razlika. Dakle, u kabini 18 dioda, u gepeku 15 pa otprilike procenite jacinu svetlosti u gepeku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3434 Posted April 20, 2012 Odlican posao! Nema greske. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted April 20, 2012 Jako mi se svidja pogotovo ovo u kabini, koliko kostaju tih 18 dioda iz kabine, ustvari trebace mi 36 jer kod mene ima svetlo i pozadi iznad zadnjeg sedista i kako si pricvrstio to u onu lampu ili kako da je nazovem. Ja sam uradio nesto slicno ali slabije svetli i nije bas tako lepo kao ovo tvoje Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted April 20, 2012 Segment sa 3 diode sam placao 70 din. Traku sam fiksirao tako sto sam lemilicom istopio delic lampe, onaj sa tri zubica, i pod njega ugurao traku. Na drugi kraj lampe sam zalepio parce plastike, i fiksirao traku na isti nacin. Tesko je to objasniti recima . Rasturicu ponovo, i postaviti detaljnije slike.Pozz! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted April 20, 2012 (edited) ako rasturas stavi bez ovog "poklopca" bice bolje svetlo. ili stavi nesto skroz providnokod mene... i link ka temi Edited April 20, 2012 by MilanLaki Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted April 20, 2012 I ovako lepo sija, bolje nego fabricka sijalica. A mogao bi i da se napravi providan poklopac od npr kutije za CD.. Mozda se poigram ovih dana . Hvala na savetu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Brix 0 Posted April 21, 2012 Pozdrav ,i ja sam ugradio u moju Lanciju 1.2 y led diode ali u plasticne poklopce, na mestu za maglenke.1red 9kom. drugi red takodje 9 kom. i treci red 6 kom.S obzirom da nema prekidac za maglenke spojio sam paralelno sa pozicionim svetlima. Super izgleda i ima dosta svetla. Treba ugraditi "hladno" bele led diode. Ako je neko zainteresovan mogu poslati i slike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted April 23, 2012 Lakše je da jednom postaviš slike i svi ih mogu videti. To se radi ovako:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=54045 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Brix 0 Posted April 24, 2012 Lakše je da jednom postaviš slike i svi ih mogu videti. To se radi ovako:http://www.fiat-lanc...showtopic=54045 Ma nesto nije ok pokusao sam postaviti sliku ali "upload" ide jako dugo pa sam odustao.Kad saljem slike preko emaila i Skaypa to ide vrlo jednostavno i brzo . Quote Share this post Link to post Share on other sites
kakashi 3 Posted April 24, 2012 (edited) a kako si povezao diode u gepeku ? ja nesto i nisam zagledao dal ima instalacija za osvetljenje gepeka u puntu Edited April 24, 2012 by kakarot Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted April 25, 2012 Instalaciju i prekidac u zadnjoj bravi ima skoro svaki Punto, jedino oni najjeftiniji modeli iz KG nemaju (to su moja zapazanja).Proveri u gepeku, sa desne strane iza tapacira, mozda je sakriven kablic sa belim dzekom. Mozes da proveris i da li imas prekidac, tako sto ces da pritiskas bravu, i da cujes KLIK pre nego sto zabravi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted April 26, 2012 Dosla struja i u pepeljaru Jedan SMD segment povezan na svetlo upaljaca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kakashi 3 Posted April 27, 2012 gledah na mom puntu ...beli dzek postoji ali lampe nema dolazi +12 voliti ali minusa nema ...a prekidac sam trazio i nigde ga nema a nema ni zica moze li slika gde je tacno prekidac ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
