Kuvalja 406 Posted February 23, 2013 Dzek za motorni ti se nalazi kod desnog kosa Quote Share this post Link to post Share on other sites
Coa123 0 Posted February 23, 2013 (edited) Kod osigurača ili suprotna strana? Koliko ih ima u motornom prostoru? Našao sam samo dva...Gde se nalazi džek za plin? Edited February 23, 2013 by Coa123 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zoltan 0 Posted February 23, 2013 Inace bio sam pogresio, u Brava 1.6 16v 1998 god je M.MARELLI-WEBER I.A.W.-49F ecu "The identification codes of the system are as follows, depending on the version:- I.A.W.-49F.B4 for version with manual gearbox" Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted February 25, 2013 Ja imam Bravo 1.6 16V, kupio sam taj VAGCOM 409.1 i fiat 3-pin adapter i zeznuo se, jer pronalazi samo ABS i Airbag, bilo da izaberem "Bravo/Brava 1.6 16V", ili "Bravo/Brava 99"... DŽabe sam kupovao, jer me prvenstveno interesovao ENGINE ECU.Na 3-pin priključku kod osigurača (motorni prostor), pronalazi samo ABS modul, povezuje se, pokazuje grešku, obrisao grešku.Na 3-pin priključku na centru požarnog zida ne pronalazi module, niti se konektuje...Sve u svemu, začin C!Kao što Vam je rečeno i preko privatnih poruka, mogu biti dva moguća problema. Možda Vam se konektor za motorni računar nalazi na drugom mestu tj. da interfejs niste povezivali na odgovarajući priključak ili da Vaše vozilo nije onog godišta koje Vi mislite da jeste. Prema Multiecuscan tabeli, postoji razlika između Brava 1,6 do '99god i nakon '99god i razlika je baš u tome da se na novijim može pristupiti motornom računaru, a to je inače i razlika između Vašeg vozila i vozila člana Zoltan. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Coa123 0 Posted February 25, 2013 IAW scan2 pristupa motornom ecu-u, ali svakih par sekundi gubi konekciju... Jel neko zna u cemu je problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted February 25, 2013 Pokušaj i Torque/Multiecuscan, možda program zeza. Quote Share this post Link to post Share on other sites
NesBG 0 Posted March 13, 2013 Poštovani,za mog Grande Punta 1,2 8v prema tabeli pise da je za vecinu stvari potreban OBD Key C19Jel moze pojasnjenje sta je to? Ostalo prema legendi sa sajta mi je jasno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted March 13, 2013 (edited) Potrebno je da obratite pažnju na zelenu i crvenu oznaku. Zelena ELM oznaka je ELM327 (možete izabrati USB ili bluetooth verziju), a crvena A3 oznaka je adapter A3 iz seta adaptera (konkretno žuti). TI adapteri se prodaju uglavnom u setu (tri adaptera zajedno), ali imamo jedan adapter koji je Vama potreban iz rasparenog seta koji možemo ponuditi po ceni 1200rsd sa troškovima dostave (bez obzira na članstvo u Klubu).Za module gde stoji samo ELM koristite samo taj uređaj, a na mestima gde stoji ELM C19 koristite taj uređaj sa adapterom A3. Pozdrav Edited March 13, 2013 by Prijatelj Quote Share this post Link to post Share on other sites
batana 0 Posted March 16, 2013 Pozdrav,Imam ELM327 Bluetooth, zanima me da li i kako moze da se uradi modifikacija za sve module.Hvala unapred na odgovoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 108 Posted March 17, 2013 (edited) To i mene zanima, nikako nemogu da nadjem slikovito uputstvo kako modifikovati ELM327 Bluetooth, ako neko ima volju da to napise i slika postupak. Edited March 17, 2013 by viper Quote Share this post Link to post Share on other sites
belushi 0 Posted March 19, 2013 Pitanje za prijatelja:U prvom postu nema vise cena delova vec samo za modifikacije i kompletan set. Takodje vise ne postoji link ka stranici u okviru foruma gde se moglo narucivati vec samo link za Vas sajt na koji se treba registrovati da bi se porucilo.Da li se i dalje ostvaruju clanske pogodnosti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted March 20, 2013 Pozdrav,Imam ELM327 Bluetooth, zanima me da li i kako moze da se uradi modifikacija za sve module.Hvala unapred na odgovoru.To i mene zanima, nikako nemogu da nadjem slikovito uputstvo kako modifikovati ELM327 Bluetooth, ako neko ima volju da to napise i slika postupak.Predlažemo da pogledate ovu temu. Tu je nekoliko puta pojašnjen postupak modifikacije ELM327 i VAGCOM. PozdravPitanje za prijatelja:U prvom postu nema vise cena delova vec samo za modifikacije i kompletan set. Takodje vise ne postoji link ka stranici u okviru foruma gde se moglo narucivati vec samo link za Vas sajt na koji se treba registrovati da bi se porucilo.Da li se i dalje ostvaruju clanske pogodnosti?Zbog čestih promena cena od strane dobavljača kao i zbog obimnosti posla morali smo da popuste izrazimo kroz procente u odnosu na aktuelne cene. S obzirom na to da su na našem sajtu cene uvek najažurnije popusti se odnose na cene sa našeg sajta, kao što je i navedeno u prvom postu. Što se tiče naručivanja, opet zbog čestih promena cena ne možemo koristiti dosadašnju formu jer ona zahteva izmenu cena svaki put kada do njih dođe tako da se sada naručivanje vrši kako god Vama najviše odgovara, putem privatnih poruka na forumu, putem e-pošte, preko našeg sajta, telefonom itd. Takođe, zbog nažalost čestih pokušaja zloupotrebe insistiramo na slanju skenirane/uslikane članske kartice Kluba, tako da je za članove možda najefikasniji metod naručivanja e-mail ili preko privatnih poruka na forumu. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted April 3, 2013 (edited) Pozdrav svima!Obaveštavamo vas da smo proširili našu ponudu kada su u pitanju Fiat/Alfa/Lancia vozila. Promene su sledeće:*** novi uređaj VAGCOM 409.1 USB KKL + FIATECUSCANNa ovaj uređaj članovi FLCS ostvaruju popust od 20%Ovo je uobičajni VAGCOM 409.1 uređaj sa fabrički ugrađenim DIP prekidačem sa svim potrebnim modifikacijama na ovom uređaju. Konkretno, ovaj uređaj predstavlja plave KL, KL1, KL3, KL9 i KL12 oznake u tabeli podržanih vozila na Multiecuscan/Fiatecuscan sajtu. Dakle, ovaj uređaj može pristupiti svim modulima pored kojih stoji bilo koja plava KL oznaka.*** uvođenjem ovog uređaja u ponudu ukida se mogućnost "nefabričke" modifikacije uređaja. Ukoliko želite modifikovan VAGCOM 409.1 uređaj možete kupiti samo gorenavedeni sa već fabrički ugrađenim prekidačem.____________________________________________Druga važna informacija je da nam se bliže praznici Vaskršnji i prvomajski, a sa njima i Đurđevdan... kao što ste već navikli u to vreme će biti organizovana akcijska ponuda uređaja, a takođe tu akciju ćete (kao i do sada) kreirati baš vi!Potrebno je da nam kažete šta je to što vas najviše interesuje, kakve cene biste voleli, da li ste zainteresovani možda za neku nagradnu igru i sl? Planirano je da akcija počne između 15-20. aprila i da traje do početka maja, tako da u narednih 10-15 dana očekujemo Vaše predloge i sugestije... Edited April 3, 2013 by Prijatelj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted April 3, 2013 Iznenadjenjima nikad kraja ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zeka 0 Posted April 8, 2013 Akcijska ponuda bi bila super Evo ja licno sam zainteresovan za ELM 327 na USB i za VAGCOM 409.1 USB KKL, tako da bih imao pristup i ABS-u i Airbagovima na autu,pored ostalog.Prijatelju obavestite nas kad bude i kakve su cene pa da kontaktiram u vezi ovog navedenog Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted April 19, 2013 (edited) Poštovani prijatelji, Kao što smo se već i dogovorili, a i zahvaljujući našim dobavljačima kao i dobroj saradnji sa našom kurirskom službom organizovana je akcija povodom Vaskršnjih praznika. Vreme trajanja: 22.04.2013 - 12.05.2013. Ponuda: Odobravamo DODATNIH 5% popusta na navedene proizvode (u prvom postu). Ponuda tokom ovog perioda važi za sve posetioce foruma bez obzira na to da li su članovi Fiat-Lancia kluba ili ne! Super povoljnost: Tokom akcije dostava na vašu kućnu adresu je BESPLATNA! Napomena o zalihama: Akcija se neće prekinuti ukoliko isteknu zalihe. Ukoliko poručite i UPLATITE proizvod kojeg nema na zalihama u toku akcije, isti će Vam biti isporučen u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 20.05.2013. NARUČIVANJE: Tokom akcije, naručivanje se vrši isključivo putem privatnih poruka ovde na forumu. Potrbno je da dostavite sledeće podatke: - Naziv uređaja koji želite- Ime i prezima- Adresa- Poštanski broj i mesto- Broj telefona Dobićete povratnu informaciju u najkraćem roku, da li je uređaj na stanju i predviđeno vreme slanja. Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju! Edited April 19, 2013 by Prijatelj Quote Share this post Link to post Share on other sites
NesBG 0 Posted April 25, 2013 Poštovani, zanima me da li imate samo žuti konektor i koja je cena. Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted April 25, 2013 Imamo nekoliko rasparenih adaptera A2 (crveni) i A3 (žuti). Cena je 900rsd/kom. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
NesBG 0 Posted April 26, 2013 Doći ću u toku dana lično do vas po pomenuti konektor. Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted April 26, 2013 U redu, očekujemo Vas. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted May 9, 2013 Podsećamo sve zainteresovane da vaskršnja akcija važi još samo nekoliko dana, tačnije do nedelje 12.05. Quote Share this post Link to post Share on other sites
NesBG 0 Posted June 7, 2013 Poštovani, zanima me koja je trenutna cena zutog adaptera i da li se moze danas licno preuzetu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted June 7, 2013 Cena je 1100,00rsd, danas imamo skraćeno radno vreme do 14h zbog radova u zgradi u kojoj se nalazimo. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
NesBG 0 Posted June 8, 2013 Druze, pre neki dan sam od tebe uzeo zuti konektor za svog Grande Punta,međutim kad ga prikacim na kola i kad hocu da pristupim racunarima koji zahtevaju taj konektor,oni i dalje traze taj zuti konektor ko da nisu registrovali da ga imam. A inace motornom racunaru i drugim bez konektora uspešno pristupam.Zuti konektor mi trazi za sl stvari i neregistruje ovaj koji prikacim Service Interval ResetInstrument PanelBody Computer i druge. Neki savet predlog. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted June 10, 2013 Softver uvek upozorava da Vam je potreban adapter za pristup određenim modulima, tačnije pita Vas da li je adapter priključen. Potrebno je da potvrdite (na slovo Y u dnu te poruke upozorenja) i nakon toga je pristup omogućen. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
