Prijatelj 4 Posted March 23, 2015 Preporuka je ELM327 (USB ili bluetooth varijanta po izboru) i žuti adapter A3. To Vam je dovoljno da pristupite svim modulima na vozilu. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta 251 Posted March 23, 2015 Super.HvalaU potrazi za ovim dobio sam ponudu od drugara.Kaze ima on neko kinesko cudo sto treba da radi na telefon ali oni nisu uspeli da to upare,dace mi na poklon ako mi radi posao.Ako to proradi trebace mi samo zuti kabel za to se javljam kad ovo isprobam ovih dana. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladag 19 Posted May 3, 2015 Total sam nov u dijagnostici, ali sa računarom baratam odlično. Imam Fiat Punto 1.3 mjt 2004 godište. Šta mi je sve potrebno od hardvera i softvera za pristup sa laptopa računaru auta. Interesuje me me najšira ponuda (da se može koristiti na autima fiat grupacije) kao i low cost varijanta. Predložite, pa ćemo nešto već dogovoriti. Može poruka i na pp.Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted May 4, 2015 Komplet uređaja sadrži: - ELM327 usb- VAGCOM KKL - Zeleni adapter A1- Crveni adapter A2- Žuti adapter A3- 3-pinski adapter Sa ovim uređajima i adapterima imaćete kompletan pristup svim Fiat/Alfa/Lancia vozilima. Najprecizniji spisak podržanih funkcija možete videti ovde: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx Trenutna cena za ovaj komplet je 7000,00rsd. Imate opciju kupovine kompleta bez 3-pinskog adaptera ukoliko Vam nije potreban (koji služi za starija vozila pre 2001. godine) po ceni od 6000,00rsd. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladag 19 Posted May 5, 2015 Evo ovako,koliko sam razumeo podatke iz tabele, mene bi interesovalo za prvu kupovinu nešto od dijagnostike motornog računara za moj fiat punto 1.3 mjt:- Elm 327 usb (kolika je razlika u ceni za bluetooh varijantu)- VAGCOM KKLAdapteri (crveni,. zeleni i žuti) mi nisu trenutno potrebni i njih bi dokupljivao postepeno.Dijagnostika mi je potrebna za motorni računar da bi isčitao neke parametre sondi kao i korekciju dizni. Ispravite me ako grešim, ali bi ova dva uređaja bila dovoljna za taj poduhvat. Koliko bi to koštalo za druga člana ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted May 6, 2015 Konkretno za Punta 1,3mjet je preporuka ELM + KKL sa DIP prekidačem. Na taj način pokrivate kompletno sve što imate na tom vozilu. To Vas svakako ograničava ukoliko želite da radite i neke druge modele, pa je onda svakako preporuka da idete na varijantu sa adapterima. ELM327 na Puntu može da odradi sve osim ABS-a i Airbag-a, Za ABs je potreban zeleni A1 adapter i jedan od uređaja (ELM ili KKL svejedno). Za Airbag se koristi crveni adapter A2 i to isključivo sa KKL-om. Kao što je već navedeno u prvom postu ove teme, aktuelne cene uređaja možete videti na našem sajtu www.obd-dijagnostika.com, a detalje oko popusta za članove u prvom postu ove teme. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladag 19 Posted May 6, 2015 Hvala puno na savetima i preporukama. Čujemo se u vezi porudžbine.Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
paparazzo 0 Posted June 19, 2015 Sta je potrebno za Fiat doblo cargo 1.3 mjet 90 (263) 2011.god? Da li bi moglo nesto da se koristi i za renault megane 3 1.9d? Hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted June 20, 2015 Za motorni računar i ABS dovoljan je ELM327. Za sve ostale module neophodno je uzeti žuti adapter A3 i moći ćete da pristupite svemu na tom vozilu. ELM327 je univerzalni uređaj i na Megane može pristupiti samo motornom računaru i očitati osnovne parametre motora, greške motora i eventualno ih obrisati. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
drakon 0 Posted June 25, 2015 Koja kombinacija mi je potrebna da bih citao ECU kod Punta GT MK1 ? Cini mi se da je u pitanju Bosch Motronic M2.7. Da naglasim da sam preko ovog sajta kupio 3-pinski adapter pre 2 godine. Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted June 26, 2015 Ukoliko imate 3-pinski adapter neophodan Vam je još VAGCOM KKL uređaj. Nažalost, Multiecuscan nema podršku za taj motorni računar, pa biste sa ovim uređajem mogli pristupiti samo ABS-u i Airbag-u ukoliko ih imate na vozilu. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
drakon 0 Posted June 26, 2015 Hvala na odgovoru, ali imam jos jedno pitanje. Znam da preko multiecuscan-a mogu da vidim samo airbag i abs. Moj auto nema airbag, vec samo dva 3-pinska adaptera posebno za ECU i ABS. Moje pitanje glasi, da li preko VAGCOM KKL i 3- pinskog adaptera mogu da pristupim ECU a sa nekim drugim programom, da ih sada ne reklamiram ima ih na desetine, a pod uslovom da taj program podrzava pomenuti ECU i protokol koji je cini mi se KW71 ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted June 29, 2015 Ukoliko znate za program koji podržava taj ECU, a da istovremeno radi i sa VAGCOM KKL onda svakako da. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
danilov 0 Posted January 2, 2016 U čemu može biti fora što ne mogu da vidim greške preko android telefona? Probao sam nekoliko aplikacija bezuspešno. Kada povežem VAG, preko multiecuscan-a vidim greške. Quote Share this post Link to post Share on other sites
drakon 0 Posted January 21, 2016 (edited) Kolike su aktuelne cene uredjaja, konkretno za Vagcom 409.1 KKL USB + FIATECUSCAN ?Pitam jer se vremenom menjala cena kao i popusti Edited January 21, 2016 by drakon Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted January 22, 2016 Na našem sajtu www.obd-dijagnostika.com se nalaze uvek aktuelne cene. Za konkretan uređaj trenutna cena je 2500,00rsd. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
dobri nikola 15 Posted April 6, 2016 Hteo bih da kupim registrovanu verziju Multiecuscan , kakva je procedura ( na pp )? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted April 7, 2016 - Preuzmete FREE verziju sa sajta Multiecuscan-a (trenutno aktuelna verzija je 3.0) - Pošaljete Vaše podatke (ime, prezime) kao i HW ID računara na kome ste instalirali Multiecuscan na naš email info@multiecuscan.rs - Zatim izvršite uplatu licence prema instrukcijama koje ćemo Vam dostaviti na email - Nakon evidentirane uplate šaljemo Vam licencu na email Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
dobri nikola 15 Posted April 7, 2016 Hvala na brzom odgovoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
steel 21 Posted June 15, 2016 Jel moze cena za elm 327 nebitno usb ili blut? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted June 17, 2016 Trenutna cena je 20€ za obe varijante. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
godja1980 2 Posted June 23, 2016 Da li moze cena za zuti adapter za elm 327 (za airbag za grande punto 1.3mjet )? Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted June 24, 2016 Adapteri su 10€/kom. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted November 21, 2016 (edited) Dal marea ima neku foru za homemade dijagnostiku... Kao opel sto ima na primer... Edited November 21, 2016 by Djuk85 Quote Share this post Link to post Share on other sites
mladenn80 0 Posted December 8, 2016 Ovo jeste najbolji forum.Zelim bih samo da pitam oko dijagnostike za Fiat Punta 1.9 D 2001 godiste.Ovih dana sam nabavio ELM 327 1.5 a (u aluminijumskom kucistu),KKL bez DIP prekidaca i sva tri adaptera(zeleni,crveni i zuti).Nisam je jos probao.Zanima me sta konkretno mogu da radim sa ELM-om na njemu,Da li te adaptere mogu da kacim na njega a sta bez adaptera?Sa KKL-m-om takodje. Pozdrav.Mladen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
