Poštovani,
vlasnik sam Fiata Crome 1.9 MJET 8V. Analizirao sam tabelu na koju se pozivate. Molim Vas da mi kažete da li sam u pravu ili ne. Prema tabeli, sa ELM 327 v1.3+ ili OBDKey 1.40 interfejsom uz pojedine adaptere bi mogao da se povežem na bilo koji ECU pa čak i da uradim reset servisnog intervala. Da li je to tako? Koristeći KKL/VagCom ne bi mogao da se povežem za pojedine funkcije. Bar je tako po tabeli. Da li je i to tačno? Od prijatelja sam pozajmio ELM 327 v1.4 interfejs i FiatEcuScan v2.5 i v3.5 koji su registrovani. Pokušao sam da uradim reset servisnog intervala ali mi je nakon pokušaja da uđem u servisni meni izašla poruka (na obe verzije ecuscan-a) da ne može da se ostvari komunikacija. Prema tabeli je za ovo dovoljan ELM 327 v1.4 interfejs bez bilo kakvih adaptacija ili adaptera. U čemu je onda problem?
Hvala na odgovoru.
Dobro ste protumačili tabelu. ELM327 Vam je dovoljan za sve module, a adapter A1 Vam je potreban za pristup ABS-u, servu i xenon farovima (ukoliko ih imate). Prema ovome što ste napisali pretpostavljam da je problem u podešavanju COM porta tj. da niste dobro podesili na kom COM portu se nalazi inter4fejs.
Pozdrav
Dobili smo porudžbinu u kojoj je neko napisao svoj nick na forumu "laca". S obzirom na to da ne možemo pronaći taj nick na forumu kako bismo poslali potvrdu porudžbine molimo Vas da nam se javite ovde ili putem poruka.
Pozdrav
Dobio sam danas elm 327 ali mi ne dozvoljava da pristupim nekim modulima (za koje u tabeli pise da im se pristupa samo preko elm 327 bez adaptera) kao sto su: service interval reset, instrument panel, body computer ... itd.... u pitanju je Stilo 1.6 16v 2002.godiste
pozz
Posto mi je stigao ostecen disk sa drajverima, na onom linku koji ste mi poslali nista od sadrzaja nije drajver za elm 327...operativni sistem mi je windows 7. Sistem je sam trazio da instalira preko update-a i pomocu njega je nasao neki odgovarajuci drajver i instalirao ga i komp je prepoznao adapter...da li jos treba nesto da se podesava (osim da mu odredim koji COM port da zauzima)?
Mislim da ne treba nista drugo,ako povezes komp sa ECU onda je to to,ako ne trazi druge drajvere.
Poveze se on bez problema, stabilno radi...problem mi je sto ne mogu da pristupim resetu servisa i jos nekim modulima...danas sam pokusavao na par fiat-a ali nigde nece...samo napise: ELM327 - ECU error in communication - check com port and cable settings
Mozete li malo objasniti sta znaci da se on "poveze bez problema i radi stabilno, ali nece da pristupi modulima"?
- da li ste proverili u Device Manager-u da li je drajver korektno instaliran?
- da li ste u FiatEcuScan-u testirali interfejs i da li Vam izbacuje neku gresku prilikom testa?
- koju verziju softvera koristite?
Drajver je instaliran normalno (ne prikazuje se nikakva greska ili konflikt)
U programu sam testirao interfejs i test je prosao ispravno-nikakva nepravilnost nije prijavljena
Probao sam u tri verzije: 2.6; 3.3 kao i multiscan 1.0... i svuda ista poruka izadje kad npr. nocu da resetujem servisni interval: ELM327 - ECU error in communication - check com port and cable settings...
S obzirom na to da Vam test interfejsa u FiatEcuScan-u prodje bez problema, verovatno onda imate neki problem sa windows-om ili na samom autu.
Da li mozete da mi kazete koja je cena za ELM 327 sa adapterom A1? Treba mi za fiat stilo 1.4ccm, 70kw.
Sve cene u prvom postu su ažurne. Dakle, ELM327 i adapter A1 su 23+13€ odnosno sa popustom za članove 16+11,5€.
Trenutno nemamo na stanju Adapter A1, ali će biti za 6-7 dana.
Pozdrav
Danas mi je stigao VagCom 409.1 KKL USB, ne radi stalno izbacuje ECU error in communication.
Sve je uredno instalirano i podesen com port.
Jel ne treba prespajanje pinova da bi se pristupilo engine podesavanjima?
Fiat bravo 2001god.1.9jtd. Ecu je Bosch EDC15C7 CF3
Jel moguce da je verzija kabla stara za moje vozilo? Ili tako nesto?
Svaka pomoc je dobrodosla.
Koji softver koristite? Da li ste prilikom podešavanja COM porta radili test? Koje rezultate dobijate?
Interfejs je odgovarajući za Vaše vozilo, a za motorni računar nisu potrebne modifikacije.
Da li su ovo testiranja sa priključenim interfejsom na vozilo?
Nemojte koristiti VAG-COM na Vašem vozilu.
Možda imate problem sa Vašom verzijom FiatEcuScan-a, poslat Vam je na PP link za preuzimanje MultiEcuScan-a pa probajte sa njim.
Pozdrav
Ukratko pitanje, ukoliko bi se odlucio za nabavku elm327 ili elm327 bluetooth na koje sve module ECUa bi mogao da se povezem osim na Engine. U pitanju je Lancia Lybra SW 1.9 jtd 2001god 81kw i koja bi bila najbolja opcija adaptera/kablova za dijagnostiku. Prednost bi dao elm327bt iskljucivo zbog komfora koriscenja ali je funkcionalnost mnogo mnogo bitnija.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Sa ELM327 možete pristupiti (osim engine) ABS-u i xenon farovima (ukoliko imate fabričke) ali samo uz adapter A1.
Za to vozilo mnogo je funkcionalniji (može se pristupiti svim modulima) VAGCOM 409.1 KKL USB uz adaptere A1 i A2 ili VAGCOM 409.1 KKL USB sa modifikacijom.
Pozdrav
Moram da zahvalim na pomoci i profesionalnosti Prijatelju u ime kolega iz unutrasnjosti.
Oni su ti porucili "alal ti k.... (cufte)" eto ja preneo.
Edited by kicerica
