6 hours ago, Prijatelj said:
COM3 je port koji birate, a kod uparivanja BT-a morate aktivirati COM port access u podešavanjima.
molim te da mi objasnis kako da to uradim, gdje se ta postavka tocno nalazi?
Kod uparivanja uređaja sa laptopom zavisi od Windowsa, ali u delu Bluetooth devices ili kako se već zove u kom Windows-u... nakon uparivanja uređaja sa laptopom pojaviće se uređaj i onda se ide u Properties i u tim podešavanjima se setuje Virtual COM port ili slična funkcija opet u zavisnosti koji je Windows.
ELM327 i adaper A1 ukupno 30€.
Pokriva kompletno sve module na Cromi.
Pozdrav
Ista cena i dalje?
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Imamo dve varijante ELM327. Varijanta radi kompletno sve bez problema 25e. Varijanta 2 ne može da radi na najnovijim modelima kao što su Ducato, Doblo, 500L MCV (od 2017. godine) i to vozila novija od 2016-2017 godine. Sve druge starije modele radi bez problema i Varijanta 2 je 20e.
Adapter A1 je 10e.
Pozdrav
Imam jedno pitanje:
Da li te varijante imaju veze sa operativnim sistemom?
Naime, imam neku verziju chipa (kupio od vas) za koju ne postoji driver za win 10. Ili da kazem obrnuto, driver koji postoji za win 10, ne podrzava moju verziju chipa.
Da li se ovaj problem resava tom novijom varijantom za 25e?
Nema veze sa operativnim sistemom već sa CAN protokolima koji se koriste kod novijih vozila.
Svi naši ELM uređaji se testiraju na baš na Win10 pa je tako verovatno i Vaš prošao taj test. Javite se da Vam pomognemo preko Teamviewer-a ili na neki drugi način da to pustite u rad.
Pozdrav
Znaci sa tom V1 od 25€ sljakace sve na Cromi pa cak npr i regeneracija DPFa?
Pozdrav
Evo poslao mi kolega neki link sa procedurom koju jos nisam probao, pa ako to uspe, super, ako ne, onda cu se javiti :) Hvala u svakom slucaju :)
Radiće i V1 i V2 na Cromi.
Davaj onda tu jeftiniju varijantu... Podatke u inbox?
Pozdrav svim forumašima. Želimo da vas obavestimo da imamo novi sajt i da smo se preselili :)
Novi sajt je na adresi: www.obd2.rs
Nova adresa je: Grge Andrijanovića I/6
Radno vreme je nepromenjeno od 8-16h, a subotom od 8-14h.
:thumbup:
:thumbup:
Može mala pomoć... Imam Fiat Cromu 1.9 Mjet 110kw 2009. god. KKL sa dip prekidačima, on radi bez problema... Uzeo sam USB ELM v 1.5, instalacija u redu, neće da očita nijedan modul, probali smo stavititi dva otpornika od 100 oma prema uputstvu sa foruma i ništa se ne dešava i dalje ne može da očita module, koji moraju ići preko ELM-a... Hvala unapred... Nikola
Najverovatnije jedan od dva problema:
1. ELM je lošeg kvaliteta ili izrade mada bi trebalo da očita bar motorni računar bez obzira na kvalitet.
2. Softver koji koristite je verovatno krekovan, a većina krekovanih verzija između 3.2 i 3.9 imaju problem sa komunikacijom na većini CAN modula.
Otpornici eventualno treba da se skidaju, nema potrebe za dodavanjem. U svakom slučaju, na tom vozilu bi svaki uređaj morao da pristupi motornom računaru.
Za početak, možete poslati rezultat testa uređaja iz programa (koji može mnogo toga reći) kao i verziju programa koju koristite.
link kupio sam ovaj ftdi vag, povezao sam na stilo 1.9 i radi engine, abs, airbag ali nikako nece u body da udje sto mi najvise treba zbog programiranja kljuca,
jel moguce da se udje u body sa ovim ftdi ili negde gresim? probao sam mes 4.2, 2.2 krekovane.
Osnovna razlika je u tome što se VAGCOM koristi za module na K-liniji, a ELM327 na CAN-u.
U ovoj tabeli http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Nalazi se spisak podržanih vozila i modula. Pored svakog modula se nalazi i plava (VAGCOM) ili zelena (ELM) oznaka na osnovu čega se može videti sa kojim uređajem se pristupa kom modulu na vozilu.
Naravno na sve ovo potrebno je obratiti pažnju i na adaptere A1, A2, A3, A4, A5 i A6 koji su dodatak i bez koji se ne može pristupiti modulima pored kojih stoji neka od tih oznaka.
PROXY se radi na vozilima na CAN-u tako da VAGCOM ne može raditi PROXY Aligment.
USB elm 327 ver 1.5 nece da se poveze na body comp preko bilo koje verzije MES-a, pa ni preko MES 4.6 R1, a povezuje se na motorni comp. Isto i wifi elm ver 1.5 ne vidi body, a vidi motorni. Kod druga, isto fiat stilo, usb elm vidi sve i radi normalno. Wifi nije proban na njegovom autu. AlfaOBD i Torque vide samo motorni comp. U cemu moze da bude problem? Hvala.
Pozdrav Interesuje me za fiat 500X 2016g  sta je potrebno od uredjaja jer cuo sam nesto da na njih isto alfa romeo stelvio  novi 500l i jeep renegade ima neka zastita i nemogu se raditi servisni intervali  brisanje gresaka bez fabricke dijagnostike  dali je to istina ?
