Veki 8 Posted April 4, 2012 Pozdrav svima zna li ko kako se skida ona plastika na stubu pored soferke kod vozacevih vrata. Jel na zabice ili ina negde saf na sta da obratim paznju.Problem mi je sledeci imam tuda kabal nekad provuko neko od antene, ali posto mi je antena stradala sad hocu da je promenim pa moram ponovo da provucem kabal od krova do kastofona... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted April 4, 2012 nema nikakav sraf! samo lagano Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted April 4, 2012 Nema srafova, samo zabice. Svuci keder i odvoj je odozgo na dole.Sent from my ALCATEL one touch 990 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted April 5, 2012 Hvala svima,trazi mi lik 800 dinara da mi ponovo provuce kabal pa cu za tu cenu uzeti antenu a sam provuci ako budem mogao. Mp3 sam provalio kako se vadi jos da vidim da li za kabal stare antene mogu prikaciti novi da ne moram da skidam kilometar sat nego da povlacim polako stari za koji cu da zalepim novi.Javicu kad zavrsim... Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted April 5, 2012 Lako se skida, ima samo žabice. Veoma je čvrsta i žilava plastika tako da teško da možeš da nešto slomiš.Skida bukvano za 10 sekundi, provučeš kablove i pažljivo vratiš. Provuci i jednu slobodnu, rezervnu žicu i ostavi slobodno gore i dole po 10cm i zalepi nekom trakom, ako kasnije budeš opet nešto provlačio. Ja to radim na svim teško pristupačnim mestima da se ne maltretiram opet kasnije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted April 5, 2012 Jos jednom zahvaljujem svima bas ste pomogli hteo sam juce da probam ali reko bolje da pitam Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted April 5, 2012 Sve ko sto ste rekli skinem bez problema mada sam morao skinuti i kilometar sat jer je neko prvi put lepo provuko izmedju neke plastikke gde je se kad sam vezao jedan za drugi kraj kabal zaglavio ali i to je proslo bez problema.E taman kad sam pomislio sve je ok i da stavim antenu na krov i da je zasafim ono stegnuh malo jace i oblaznu navoj od antene kad skinem gornji kraj navoj narezan na spijalter mek kao sir .Uzmem obrusim ono kao nesto ja da stavim drugi sraf stegnem u sastuk ono parce limcica puce doslo mi da ujedam, a nije ni cudo kad sam antenu platio 500 kinti i n a kraju odem i kupim drugu i taman da je namontiram gde je vrh ja seo na njega i iskrivio i vrh stavim sa trece antene kakav baksuz :rant: Jos jednom hvala svima Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted April 5, 2012 okaci i slike kako si je uradio,valjda nije neka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted April 6, 2012 xexexexe nacu danas negde sam imo i alu gore zavrsetak mesto ovog sad pa slikam Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokaco7 0 Posted April 6, 2012 Ima li neka fora za skidanje plastike na stubu izmedju prednjih sedista i zadnje klupe. Pukla mi neka zabica u nutra ili sta vec, i svaki put kad krecem i kocim nesto lupka unutra. Uzasno nervira (( Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted April 6, 2012 Ujedno i da zakljucim nesto sto je od velike koristi i ostalima.Ako vam nesto zveci u tabli i bas dobro zveci po losem putu to su dugmici od podizanja i spustanja svetla i kilometraze i sata koja zvece iako imaju sundjer koji izgleda propadne, nisam stigao juce ali moram obavezno jos po malo sundjera poturiti ali da nesmeta funkciji dugmadi... 1 KursulaBgd reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted April 6, 2012 Evo slika slomljenog dela antene ,sta me je zezalo, i slika gde sam poturio sundjera da mi nezvone dugmad u tabli. Quote Share this post Link to post Share on other sites
