Prodaja i ugradnja Xenona, parking senzora
Samo flex tube za Stila koliko košta zadovoljstvo ?
Druga stvar šta se dešava sa farovima za novi Fiat Bravo, ovorena svetla kao loš fenjer . Veliko svetlo odlično radi , far nije zamućen i slično samo je problem sa oborenim svetlom.
Samo da se i ovde zahvalim Banetu na fenomenalno odradjenom poslu oko farova na mom Punticu. :)
Posto su mi crkla dva parking senzora da li mogu da kupim druge senzore(nisu fabricki,nego univerzalni)i da zamenim samo ta 2?
Stilo samo flex sa ugradnjom 100e.
Sto se bravise tice,moguce da su mu nagorele soljice ako je bas jako lose svetlo,trebalo bi proveriti.Mada moguce da se problem moze resiti i ugradnjom xenon seta.
Drago mi je da si zadovoljan.
Trebalo bi da moze,mada nisu ni svi aftermarket senzori kompatibilni jedni sa drugima trebalo bi proveriti tacno pase li nova sonda sa starom centralom.Kako je utvrdjeno da su bas sonde crkle?
Dao sam kontakt i ubacio ga u rikverc i ustanovio sam da dva senzora se ne "cuju" i ne "pulsiraju" kad se stavi prst na na senzor
Edited by nele11
Honda Pilot SUV
Reparacija,Jet seal zastita,ugradnja morimoto bixenon projektora 4300k
20150310_104004.jpg 20150310_104008.jpg 20150310_144626.jpg 20150310_150555.jpg
20150310_151350.jpg 20150310_151403.jpg 20150312_191908.jpg 20150312_202722.jpg
20150312_202726.jpg 20150312_202730.jpg 20150312_202738.jpg 20150312_202745.jpg
20150312_202839.jpg 20150312_205727.jpg 20150312_205738.jpg 20150312_205746.jpg
poz,drugari.Imam malu dilemu.Ugradio bih xenone na mojoj lanciji Y ali me buni to sto su meni kratka i duga svetla odvojena,posebne sijalice!Neki savet,iskustvo? Hvala...
Kakve veze ima sto su odvojena?
Nisi rekao sta hoces, xenon u kratka ili i u kratka i u duga?
Pa ja bih i jedna i druga,ali sam dobio informaciju da necu imati ablendovanje ako uznem i za kratka i za duga?!
ili ako je moguce da stavim u kratka bixenon morimoto projektore pa kad upalim duga da imam i xenon duga a i obicna tj fabricka?
U duga jedino da stavis sa fast balastima. A najbolja varijanta je to sto si i sam rekao sa morimoto projektorima ;)
Jeste. Stavi se projektor na mestu kratkog a ostane ti i dugo dodatno kao sto i sada imas.
hvala ti puno! A reci mi ako si upoznat,koj xenon bi bio najbolji za ugradnju,mislim odnos cena kvalitet? i koja je razlika ac i dc balasta? izvini sto te davim :)
uzgred astra ti je vrh :D
Stavi AC balaste obavezno. Vecina stavlja Bear Xenon setove i zadovoljni su, tako da je on najbolji odnos cena kvalitet. Ne davis, samo si promasio temu, posto je ovo tema od Baneta koji radi prodaju i ugradnju :D
Cao vozim suzukija sx4 i ugradio bih morimoto bixenon projektora, nisam bas lepo pratio temu pa se izvinjavam kao je moje pitanje vec objasnjeno negde.
Prvo posto znam da postoje, da li je ovde moguca ugradnja projektora sa prstenom?
Drugo posle ugradnje projektora ako npr crkne sijalica posle nebitno kog vremena da li far mora ponovo da se otvara ili je moguca zamena bez toga?
I da li je moguca neka expresna varijanta ugradnje tipa danas u toku dana ili sutra prepodne?
Vec smo se u medjuvremenu culi,i sve dogovorili...
U medjuvremenu Clio II skidanje katarakte i Jet seal zastita.
20150320_093000.jpg 20150320_093005.jpg 20150320_093010.jpg 20150320_093014.jpg
20150320_113843.jpg 20150320_113848.jpg 20150320_113853.jpg 20150320_131919.jpg
20150320_131927.jpg 20150320_131933.jpg 20150320_131938.jpg 20150320_131952.jpg
20150320_132040.jpg 20150320_132046.jpg 20150320_132054.jpg 20150320_132059.jpg
Edited by yuhica
Realno, katarakta stvarno  :thumbdown:
Odradio si ga, ko nov je  :turned:
Nije ovo nista kako inace na Clio II stradaju farovi,mnogo im je los lak i brzo se osteti.Da su sad spaseni jesu.
Suzuki SX4
Morimoto 4300k,Cob led prstenovi,Jet seal zastita
20150323_103431.jpg 20150323_103436.jpg 20150323_103439.jpg 20150323_103445.jpg
20150323_103450.jpg 20150323_165839.jpg 20150323_165843.jpg 20150323_165848.jpg
20150323_165854.jpg 20150323_165859.jpg 20150323_165903.jpg 20150323_165917.jpg
20150323_165922.jpg 20150323_165922_0.jpg 20150323_165928.jpg 20150323_165935.jpg
20150323_165942.jpg 20150323_170003.jpg 20150324_110424.jpg 20150324_110447.jpg
Punto MK2a
Zamena malog hladnjaka
20150324_123125.jpg 20150324_123133.jpg 20150324_142912.jpg 20150324_142922.jpg
20150324_142927.jpg 20150324_160135.jpg 20150324_160143.jpg 20150324_160203.jpg
20150324_160221.jpg 20150324_160612.jpg 20150324_160617.jpg 20150324_160621.jpg
Pozdrav dobri ljudi.. Posto ste iz Zemuna, ne mogu nikako iskombinovati da vam dovezem auto i ostavim 1-2 radna dana.. Hteo bih da ubacim Morimoto projektore u VW Golf V.
Prvo pitanje je da li ima neko u NS ko to radi?
Drugo pitanje, sta mi sve treba da odradim sam? Jel se far od Golfa otvara na srafove ili ga secem pa lepim? Koji morimoto mi treba? Xenon set treba da je Canbus, jel?
Trece pitanje, ako nabavim dva fara od GTI edicije sa projektorima i xenonima, jel dovoljno samo da stavim te nove farove umesto postojecih?
Cetvrto pitanje, sa Morimoto projektorima, da li ce me vracati madjarski carinik sa granice?
Edited by voodoons
Pozdrav,
potreban je canbus xenon set.Sad sam nacin otvaranja farova zavisi od toga koliko iskustva imas ili nemas i na kraju samog izbora kako ces ih otvoriti,skidanjem stakla ili secenjem kucista.Sto se tice carinika sa projektorima neces imati problema.Ako uzmes fabricke farove sa xenonom moras uzeti i konektor koji ide na samu instalaciju jer se razlikuju od sadasnjeg bez fabrickog xenona.
Da, video sam i taj konektor da se prodaje. Njegova cena je smesna u odnosu na cenu fara tako da ako se odlucim na tu opciju, to je lako kupiti...
Pazi, radim servis telefona. Otvarao sam dosta modela, nije mi prevelik problem upustiti se u tako nesto. Bilo je tu i laptopova cudnih za otvaranje.. Sta znam, i upustio bih se u to..
Da ima neko u NS da to radi ili da mogu da odvojim dva radna dana za BGD, ne bih se cimao, imam svoj posao. To bih radio samo u nedostatku strucnih ljudi u NS-u ;)
Da rezimiram... Treba mi:
Morimoto H1 mini projektori?
H1 Canbus Xenon komplet?
Alata imam na raspolaganju...
