underground79 19 Posted February 15, 2012 pozdrav, poteban mi je dobar majstor/elektricar ili mozda neka preporuka za popravku greske koju samo zimi izbacuje stilo 1.9 jtd 85kw .. u pitanju je vremenski period kad pocne sneg da se topi, kao npr danas i juce i odmah mi izbaci gresku senzora pedale gasa. auto mi nije garaziran i da jeste, verovatno mi se ovo ne bi ni desavalo . ponekad mi se desava da u voznji ne primi gas iz prve.napominjem jos jednom da ovaj krajnje neprijatan problem bi mogao da me kosta mnogo ako pri skretanju ne primi gas kad je najpotrebnije . par ljudi mi je reklo da je problem u zicanim vodovima od pedale gasa, do ECU ispod akumulatora .. Tako da ako neko moze da popravi ili preporuci majstora koji je proveren neka mi se javi...poz Quote Share this post Link to post Share on other sites
underground79 19 Posted February 15, 2012 zakazano sutra kod Gorana ... najverovatnije mora da se menjaju zice od pedale do ECUza slucaj da jos neko ima slican problem, Goran Altina .. Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted January 5, 2014 EVO mene posle dugo vremena, taman sam hteo da se pohvalim da sam danas ugradio xenone, kad ono... Crkao mi je auto, neće da prima gas. Piše engine fault, motor radi, ali gas ne prima. Prilikom ugradnje xenona sam skidao akumulator i kućište akumulatora i drljao oko onih crnih konektora, ali sad po ovom mraku nema šanse da išta uradim, onako na prvi pogled mi se čini kapo da sve dobro leži.. Ima li neko neku šemu kuda idu žice od papučice pedale do motora, acu-a..? Jel može neko da nađe šemu crnog (d4) konektora, ja ne uspevam, previše sam uzrujan.. Inače, prima gas kad ga dam do daske, zato pomišljam da je senzor stvarno crkao, jer da je prekid u žicama ne bi ga primao nikako.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted January 6, 2014 Nema to veze sa pedalom i senzorom. Sve ponovo raskači, proveri konektore da li imaju dobar spoj tj. kontakt. Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted January 6, 2014 Proverio sam d4 konektor instrumentom, zice koje vode od pedale gasa imaju dobar spoj. Jedino ako je prekid u zici, ali za to je verovatnoca minimalna.. I posle kupusanja akumulatora, ugradnje xenona i vracanja svega na svoje mesto sam pomerao auto po dvoristu i nije javljao gresku, tek nakon par sati kad sam krenuo napolje.. Dijagnostika registruje neke vrednosti, ali na punom gasu pokazuje 4,7% ugao, tako da verujem da je stvarno crkla papucica, tj senzor.. Kako bilo, uzeo sam drugu za 2000, cekam malo vremena da je zamenim pa cemo videti.. Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 992D using Tapatalk 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted January 7, 2014 Javi sta si uradio...Ako treba, da ti okacim te seme (na odmoru sam).Sta to radite kad montirate xenone , Janakis je zeznuo vakuum koliko se secam ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted January 7, 2014 Jankovic je samo otkacio jedno crevce a ovo su vec ozbiljne rabote... Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted January 7, 2014 'bem li ga, ne znam kako ovo moje ima veze sa xenonima, osim sto se desilo isti dan. Marfi je cudo... Nego, izgleda da sam resio problem Zamenio sam tu pedalu gasa sa senzorom, i sad lepo prima gas, provozao sam ga malo i ide normalno. Jedino sto ne mogu da obrisem gresku, stalno se pojavi opet i svetli na tabli.. Mozda sam zeznuo sto nisam otkacio akumulator pre zamene, a mozda ce mu trebati malo vremena da je gremlini obrisu sami.. a mozda treba da odem u neki servis sa examinerom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 7, 2014 Mozda, mozda Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted January 7, 2014 Cekaj , nisi odradio kalibraciju ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted January 7, 2014 Nisam, kakvu kalibraxiju, cime, kako..daj jos koju informaciju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted January 7, 2014 Pa gremlini ...Pored toga sto sam po nekoliko puta skidao kleme nisam imao nikakvih propratnih pojava ali zato jednom se desi da mi auto "muerto" i javi gresku. Proverim, kad uskladjenost ...bla...bla...Tako da , ne skodi probati. Ono sto ne skodi ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted January 8, 2014 (edited) Našao sam kako se kod benzinca radi kalibracija klapne, ali ovaj moj na alternativno gorivo ima drugaciji komp i izgleda da nema tu opciju nigde.. ovako izgleda tab adjustment u engine sekciji: Auto sa novom papucicom definitivno radi kako treba, presao sam vec 40km, ali greška i dalje gori...ima li neko neku ideju šta bi trebalo uraditi ovo je prikaz greske: a ovo su vrednosti koje daje senzor na papucici: Edited July 23, 2020 by neshaoct prebacio slike na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted January 11, 2014 Ne postoji kalibracija klapne kod dizelasa.. Probao sam drugu pedalu, isti slucaj, radi a greska je i dalje tu, ne moze da se obrise.. da, probao sam i svoju staru pedalu koja je definitivno rikavela, ona i dalje ne radi.. Jel moze neko ako bude cackao nesto dijagnostikom da pogleda ove vrednosti koje sam okacio gore? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted January 11, 2014 I cleared the codes from the ECU, and carried the code reader in the car with me. The first time the car went wrong I stopped, read the code and it was 0220.- code 0220, the rheostat [ in the box above the throttle pedal ] sends a series of ohms values to the ECU which in turns transmits it to the engine.- but the Throttle Position Sensor values were well within spec so spending £80 on a TPP was not going to solve my problem.- when looking at the TPP I noticed a piece of wiring from the TPP going straight left to the passenger side bulkhead to an 8 pin connector.Now this is the bit that may help others. Apparently 9/10 times this connector is making a bad contact and most garages just solder the wires together. Saves you £100. I pulled the plug apart cleaned the pins, stuck it back together and have never had a problem since. Prevod ti naravno ne treba ! Mislim da ce pomoci.http://www.fiatforum.com/multipla/227794-fault-code-p0220.html#post2543636 Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted January 12, 2014 Hvala zulu, čitao sam ovo, i opet gledao konektore, i prskao sprejom, ali ne vredi, greška i dalje stoji.. Ustvari setio sem se još jedne stvari koja će delimično rešiti problem (ovaj problem ću rešavati iz deset delova kako je krenulo) - smanjiću onaj buzer za grešku na minimum, tako da se greška više neće čuti, samo će sijati lampica Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted January 16, 2014 Problem i dalje nije rešen..Stilo je bio kod autoelektričara kojeg su mi preporučili u dva servisa, a i na internetu sam čitao pozitivne komentare.. Proverio, papučicu, instalaciju, sve do ecu-a, na kraju je i njega skinuo i kaže da je u njmeu bilo ulja. Probao je da ga sredi ali opet isto, tako da na kraju sumnja u njega.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 16, 2014 Odakle ulje u ecu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted January 16, 2014 nemam pojma, valjda sam ga dobro razumeo.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted February 6, 2014 Problem rešen!Majstor je probao prvo sa nekim ECU-om od 80ks i nije bilo greške, pa sam se dao u kupovinu odgovarajućeg ecu-a. Našao sam ga za 4000din, konačno uhvatio majstora, sebe i malo vremena, ovaj zamenio ecu (samo ecu) i evo danas sve radi normalno! I tempomat.Ponovo volim ovaj auto! Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted February 6, 2014 Bas je lepa ova zemlja! Volim Kanadu! Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted February 6, 2014 dok ponovo ne padne sneg (i crkne sijalica na levom faru) Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted February 6, 2014 A ovo levo go'no opet crklo!!! Grtal'ca se pokvar'laaa Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted February 6, 2014 Kupujem golfa!!!!! Pun k. mi je svega!Ne mogu zamisliti kako neko normalan moze vozit ovog jebenog stila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted February 6, 2014 J'bo me dan kad sam pozele ovog je'enog golfa, go'no jedno NJEMACKO!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
