Sign in to follow this
aca777
Tipo 1.6 84KS - koje motorno ulje?
Ja sam u Tipa 1.4 DGT sipao Seleniju gold 10-40 polusintetiku i dosta je trosio,presao sam na optimu zelenu,takodje iste gradacije i u korsu dizel i bio prezadovoljan.Tipa sam prodao i sada i u Tempri vozim isto ulje i pali dobro i zimi i leti.Kod starih motora dolivanje 1 L ulja na 10 000Km nije puno.A i optimu ne kopiraju,u Kg je generalni uvoznik Nikom,pa ni ne brinem o tome.Pozdrav
Optima je dobro ulje i nije nikakav problem sipati ufiat vozila,svako ulje novo je ok samo da je optimalna gradacija za to voizlo i da nije neki teski fals,pa da je u kantici neki djubre.
Liqvi mol ulje - deset godina u tipu ne trosi ni gram.
posle 1000km od sipanja, hvala Bogu cini mi se da nije potrosio ni malo ulja,da ne kazem ni gram :unworthy: Selenia Gold! Motor na leru radi besprekorno! puno sam zadovoljan!
u metro-u do skoro bila akcija valvoline 15/40 1068 din kantica 4 litre extra jeftino
PS. au sto volim ove sto kazu da ne trosi ni gram... obisno dodju do mene da zamenim membranu na ac pumpi...
:D i uzgred i mali servis...
Gusare ja sam samo iskren, presao sam 1000km od zamene ulja, i nisam primetio da se smanjio nivo ulja na meracu, hvala Bogu na tome :laughing: I ako se smanjio, to je vrlo malo, mozda milimetar, cim neprimecujem. Da bude nesto dobro i kod mene:) Auto stvarno puno pazim i sredjujem sve, a nikada nisam krenuo pod hladan start, uvek sacek minut ako je toplo vreme na prvo paljenje a i vise ako je hladno da se motor zagreje lepo, ne idem preko 4000obrtaja, retko kad i preko 3500, i sve ostalo cuvam i sredjujem od kako sam ga kupio sve sitnice po redu.. Kupio sam i kvalitetno polusiteticko najbolje za njega ulje, preporuceno od fiata, nije mi bilo zao da dam 3 put vise para (iako jedva skupljam) za mali servis, Zato i nebi trebalo da bude cudno ako motor lepo radi i netrosi ulje :laughing:
Edited by aca777
Sipao bih na sledecoj zameni ulja SELENIU VS GAS.Trenutno imam 20k, ali motor je presao 200.000 i vec je pomalo trosi.Zanima me kakvo je iskusto sa VS GAS zimi.Treba li zagrevati motor duze i sl.Na koliko km se ovo ulje menja.Motor pomalo duva, ali ima dobru kompresiju i jos uvek dobro vuce.
Fiat Tipo 1.4 ie sa TNG 90 posto voznje je na Tng.Godisnje prelazim 3-4.000Km
Zanimaju me pre svega iskustva korisnika ovog ulja.
Edited by lomisa
Ako ti ista znaci, ja vozim Tipo 1.6 na plin 97%, sipao sam selenia gold i za sada sam vrlo zadovoljan.. i meni motor malo duva na iberlauf, bilo bi cudno da auto od 20 godina ne duva, ali isto dobro vuce.. presao sam skoro 1500km. i nisam primetio da je ni malo potrosio..
SELENIU VS GAS nisam koristio, necu da je komentarisem, ali po meni polusinteticko je uvek bolje od mineralnog, pa sipaj gold, neces se pokajati.. usput,po racunici i ja prelazim godisnje do 4000km :smoke:
Ok Aco, o selenia goldu sam i ja razmisljao, cuo sam da je malo "gusce" od 20k i da je dobro za 8v motore.Sigurno ce manje trositi posto vidim da moze po specifikaciji da se koristi i za dizel motore.A i jeftinije je 200-300 din,pa mi odgovara zamena na godinu dana.Ako je neko koristio neko dobro 15w40 i ima pozitivna iskustva nek javi.Cuo sam za neku motul 15w40 polusintetiku.Ili neki mobil.Da li je neko probao SELENIA TOURING 5w50, litar je oko 600 din.Ne znam da li je dobro resenje za starije motore?
Selenia TOURING je mazivo na sintetičkoj bazi proizvedeno sa učešćem visoke tehnologije. Ima širok visokometrički domet najnovije generacije benzinskih i dizel motora svake marke i konjskih snaga. Konstantna upotreba ovog ulja pomaže da se osigura potpuna upotreba snage motora, ali i zaštita motora u najtežim uslovima upotrebe. Ova nova formula prevazilazi zahteve u specifikacijama.
API SL/CF,ACEA A3/B3, API SL
SAE 5W-50
Edited by lomisa
Selenia gold, i nema glava da te boli + filter, na 5000km i :guitar:
ljudi ja sam do sad uvek sipao seleniu gold i bilo je ok medjutim pre dva meseca ka sam radio servis selenije trenutno nije bilo kod mog dobavljaca i uzeo sam ulje koje se zove i.g.a.t i od sad cu samo njega da sipam jer se za obih 3 hiljade kilometara koliko sam presao pokazalo kao izvanrdno ulje jer em mi je smanjio dim iz auspuha manje duva na iberu ma preporodio se auto a i primetio sam da je za nijansu gusce od selenije.
