djbarac 0 Posted February 6, 2012 Kako otvoriti zaledjenu haubu? Ne reaguje kad se povuče ručica za otvaranje, a mislim da sajla nije pokidana. Moram da izvadim akumulator koji me je izdao Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sirius9 29 Posted February 6, 2012 Odvezeš auto u prerionicu i kažeš im da ga operu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted February 6, 2012 ^riknuo mu aku, kako da ga odveze jedino slep, mada gde to po ovakvom vremenu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
djbarac 0 Posted February 6, 2012 Odvezeš auto u prerionicu i kažeš im da ga operu...Ne mogu da ga upalim , prazan mi akumulator.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2881 Posted February 6, 2012 Najbolje što možeš da uradiš je da ga odguraš kod nekog komšije u garažu i uperiš neku grejalicu u njega,ko zna možda i akumulator proradi..e sad ne znam kako pomerati servo kada je automobil ugašen,ali bi po meni bilo najbolje rešenje da ga staviš u neku zatvorenu prostoriju da se odleti ili možda neku ceradu preko njega da staviš pa možda pomogne malo,meni tako Jugo celu zimu stoji i pali bez problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sirius9 29 Posted February 6, 2012 Ups, taj deo sam prevideo , ništa onda kofa puna vruće bode pa sipaš tu gde je taj mehanizam za otvaranje, polako da se što više prenese toplota!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvukoljub 0 Posted February 6, 2012 Probaj malo da podigneš haubu, možda je odbravljena samo nije iskočila. To se kod mene dešava ponekad. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sokool 0 Posted February 6, 2012 nek neko povuce rucicu za otvaranje haube i neka je zadrzi a ti probaj da je podignes...mozda to upali Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17649 Posted February 6, 2012 ništa onda kofa puna vruće bode pa sipaš tu gde je taj mehanizam za otvaranje, polako da se što više prenese toplota!!!Jes' da je prica o prednjem delu haube ali treba biti oprezan sa tom vrucom vodom na ovom mrazu, pogotovo sa staklima. Prica mi drugar pre neku godinu kako mu je kolega bio toliko inteligentan da na soferku sluzbenog auta sruci kofu vruce vode kako bi je odledio, posto ga je mrzelo da ceka i struze. Kaze, rascvetala se soferka u momentu kao majska ruza. Mozda nekome prica bude od koristi da ne napravi slicnu gresku... Quote Share this post Link to post Share on other sites
yarhead 1 Posted February 6, 2012 meni se desilo da je pukla rucica jos nisam nasao polovnu tako da mi viri sajla i preko nje otvaram haubu Quote Share this post Link to post Share on other sites
djbarac 0 Posted February 6, 2012 Izgleda ću morati taj sistem sa dva čoveka, to mi se čini najbezbednije.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jim9 85 Posted February 11, 2012 meni se desilo da je pukla rucica jos nisam nasao polovnu tako da mi viri sajla i preko nje otvaram haubu Ja vec drugu godinu otvaram preko sajle Meni auto stoji vec 15 dana pokriven ceradom i sa izvadjenim akumulatorom, izdao me kad je poceo ovaj ledeni talas i od tad ga nisam palio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
yarhead 1 Posted February 11, 2012 a bas je zanimljiva ta rucica za otvaranje haube, tj. njeno skidanje je prosto nemoguce Da bi je skinuli treba odsarafiti kod mene je krtstasti saraf/vijak iznad same rucice na pragu i kada se to odsarafi dolazi problem: unutarnji dio rucice mehanizam je pricvrscen sa dva imbus sarafa. Da bi se doslo do njega treba skinuti prag ali je problem sto se ne moze ona rucica skinuti prije praga tako da se ne moze ni skinuti praga da bi skinuo rucicu moras skinuti prag Bar ja nisam nasao drugi nacin, ako me neko razumije Quote Share this post Link to post Share on other sites
sluki 0 Posted January 21, 2015 Halo,i ja sam dosao do situacije da moram da skidam tu rucicu, ali se plasim da cu je polomiti , pa me zanima da li je neko od vas to vec rasturao, da li je na zabice iili zavrtnje - cini mi se da ce puci ako jos malo zapnem...inace i ja otvaram pomocu sajle koja zjapi dole kod nogu.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kvazarija 22 Posted February 25, 2019 Danas se pojavio jos jedan problem.Povlacim rucicu za otvaranje haube ali hauba ne reaguje. Da li se otkacila sajla sa mehanizma u haubi ili sa rucice ne znam. Sta raditi ? Da li vredi skidati rucicu u kabini ? Kako to sve funkcionise? Nisam upucen u taj mehanizam. Da li moze malo pojasnjenje? Imao ranije Fokusa na kljuc.Sent from my SM-G965F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
kvazarija 22 Posted February 26, 2019 Skinuo plasticnu ruckicu, pa onaj naslon za nogu pa plasticni prag i dosao do mehanizma za sajlu. Uglavnom, sajla je ispala iz plasticnog drzaca i bukvalno je lebdela u vazduhu. Vratio cev od sajle u drzac i to je to. Radi sve ok. I da, treba dobro podmazati ceo mehanizam brave od haube, opruge, zakacaljke...Sent from my SM-G965F using Tapatalk 2 bit and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted January 23, 2021 Pomoc nije zaledjena ali nema struje u autu i nemogu da otkljucam auto fizicki na bravicu vec sam otkljucavao auto samo na dajinsko otkljucavanje.I sad mislim da mi se opet desila ta situacija sa onim sklopkom na akumulatoru da je olabavio taj jedan sraf i izvuklo struju naravno.E sad je se hauba ikako moze otvoriti a da nije standardno na rucicu.Ili moram zvati prvo ove sto otvaraju kabinski prostor pa tek onda da otvorim redovno haubu i namestim taj sraf i ave to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted January 23, 2021 (edited) Platio opet kljucaru da otvori.Pa cu sad definitivno u ponedeljak do Pedje u indjiju i da uzmem lepo cilindar i kljuc i da reism barem jednu bravu. Edited January 23, 2021 by Ivan Skinut nepotreban citat Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted January 23, 2021 Ni gepek ti me radi!?Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted January 23, 2021 (edited) Ma kakvi nijedna bravica nemoze da se otkljuca na kljuc redovno.Vec auto otkljucavam iskljucivo na daljinac.Primetio sam da mi lampica na vratima uopste netreperi.Nekad je to treperelo i kad se otkljuca auto pa dok se vozim a nekad i kad zajucam auto sad nesto u poslednje vreme uopste nesija.Na dajincu sija redovno. Edited January 23, 2021 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted January 23, 2021 Sad si dva puta na teži način naučio šta ti je činiti...Sent from my SM-G770F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted January 23, 2021 Mora da moze da se razradi makar jedna, makar ova od gepeka. U svakom slucaju opisi zamenu cilindra, posto to i mene ceka a ne pocinje mi se u zivotu Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted January 23, 2021 (edited) Necu se ja sa time baviti kljucar taj sto je otvorio vrata je rekao da ce naplatiti 1000 dinara da zameni cilindar na vratima.Samo se predomisljam dali samo jedna vozaceva vrata resim ili i ova suvozaceva. Edited January 23, 2021 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17649 Posted January 23, 2021 (edited) Sve na autu treba redovno koristiti i odrzavati. Te bravice sam cistio i podmazivao bar pred zimu, a s vremena na vreme bih umesto daljincem otkljucao kljucem. Cesto se od nekoriscenja skupi djubre, pogotovo ako nema ili do kraja ne moze da se zabravi onaj metalni poklopcic. Udje vlaga i kad zahladi mozes da se slikas. Na LED lampici na vratima ti je verovatno otisao lem, cesto se desava na Stilu, a i lako sredjuje. PS: Molba da na postove odgovaras sa Reply, a ne sa Quote. Ovako konstatno citiras postove iznad svog i bespotrebno pravimo temu nepreglednom. Edited January 23, 2021 by Ivan 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kokiii 0 Posted April 2, 2021 (edited) Da li zna neko u čemu je problem, sajla za haubu nije iskidana jer vidim da se pomera kad je "jedva" otvorim? Da bih je otvorio neko mora da vuče ručicu za otvaranje a ja da podignem haubu. A nekad i radi normalno mislim otvori se normalno. 1 u 100 pokušaja. Edited April 2, 2021 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
