Mijailović P. 3432 Posted November 26, 2020 (edited) U ime našijeh admiRa , zamoljajem da ne citiraš post meposredno iznad jer se podrazumeva... Može tagovanje ( @Onin) kako bi bilo blagovremeno odgovoreno... Možeš jabučicu učvrstiti po želji ali ipak mora postojati neka fleksibilnost te stoga predlažem zamenu. Kako doći do iste, ne znam. Da li si proveravao nivo ulja u menjaču? Edited November 26, 2020 by Mijailović P. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Onin 0 Posted November 26, 2020 @Mijailović P. Ups, imas pravo. Ispricavam se svima. Došao sam ja do nje, znam gdje se nalazi, ali ne znam kako bi je priljubio uz sam vrh (tako bi trebalo biti, koliko ja znam). Ovako je malo šlampava, klimava. Kako to provjeriti? Znam gdje su šarafi za sipanje i pražnjenje, ali ne znam čime bi provjerio količinu, hm. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted November 26, 2020 (edited) Čep za reviziju/proveru se nalazi negde na pola puta ova dva, sa prednje strane. Kad je već ovakva situacija, obzirom da verovatno nije proveravano, preporučujem kompletnu zamenu ulja u menjaču. Uputstvo, detaljno, se nalazi u priručniku. U slučaju da nema priručnika, na fotumu postoji u pdf. formatu u odeljku za željeni model. Edited November 26, 2020 by Mijailović P. 1 Onin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
RionBlack84 0 Posted March 26, 2021 Pozdrav ekipo, da li je neko imao neki standardni zvučni signal koji se javlja nakon isključenja automobila (u mom slučaju Fiat Grande Punto 2010, 1.3MJT) - navikao sam se na taj bip, bip, ali već nekih sedam dana ga više ne čujem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 980 Posted March 26, 2021 Nema nikakvog zvučnog signala kada se ugasi auto! Možda se je sada samopopravio pa ne pišti više. Kakav je to bio zvuk i odakle potiče? Da nije neka dodatna blokada motora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted March 27, 2021 On 3/26/2021 at 7:58 AM, RionBlack84 said: zvučni signal koji se javlja nakon isključenja automobila Auto ti više nije zahvalan. Jako veliki problem može biti, posle neće hteti ni da krene kad ga upališ, sam će skidati felne i otvarati vrata da izađeš dok ga ne potkupiš! Znači pun kanister sa gorivom i promeniće priču. Uvek upali. Šalu na stranu, ne bi trebalo biti nikakvih zvučnih signala nakon gašenja auta. Možda pre paljenja, ako imaš parking senzore pozadi/napred i neku prepreku iza/ispred, a menjač u rikvercu/1.va Da nije nešto aftermarket ugrađivano ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
RionBlack84 0 Posted March 27, 2021 (edited) Iskreno, nemam pojma da li je i koliko rađeno na njemu pre nego sam ga kupio prošle godine. Parking senzore nemam! Toliko znam! Relativno sam nov u auto svetu pa ne bih mogao nikakvu dodatni info da napišem, osim da mi nije delovao preteće nikada. Ali, eto već 8000km sam vozio sa tim zvukom koji se javljao bukvalno dve, tri sekunde nakon isključivanja auta. Svakako, nisam do sada imao probleme drugog tipa, a evo i 200km sam prešao bez tog zvuka i bez problema. Pitaću mog servisera da li se seća jer ne vidim šta li se odjednom moglo promeniti u celoj priči. Hvala, momci. Edited March 27, 2021 by RionBlack84 Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 140 Posted July 14, 2022 On 5/13/2018 at 7:58 PM, vicent said: Već sam negde pisao. Nisu sajle već birač brzina na samom menjaču. Tamo gde se kače sajle. Osovina nakupi prljavštinu i prašinu i zeza. Kroz osovinu je brezon koji treba otkačiti, očistiti i brezon i cilindar i onda ide kao po loju. Kupili Punta 2,2005,1,2,8v,pre neki dan ,na metan.Menjac sad poceo "KAO" da nesto zeza.Naime u 4.brzini pogotovo kad se pusti gas,cuje se kao da "prede",sta god to znacilo.Mozda i nije do menjaca.Auto ima elektronsku servisnu knjizicu,gde stoji da je tacno pre god dana menjane sajle i birac brzina,ako sam dobro protumacio.Danas idem u AK Kole na onu akciju besplatne provere,pa cu im napomenuti,ako uopste budu hteli to da pogledaju,jer imaju spisak sta gledaju na ovim akcijama Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted July 14, 2022 Lici na lager u menjacuПослато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
milosss90 5 Posted January 28, 2023 (edited) Pozdrav, Danas sam imao problem zaglavljivanja ručice menjača, dešavaju se dve stvari: 1. neće da se vrati u ler položaj, na sredinu.... između prve i druge brzine se zaglavi, kao i između pete i rikverca, tako da kada ne diram ručicu neće sama da se vrati u ler (sredinu) nego moram da je poguram. 2. jako teško ubacim u trecu i cetvrtu brzinu, odnosno kada ga prebacim na ler (sredinu), odatle jako tesko ulazi gore/dole odnosno treca/cetvrta. Primetio sam vec neko vreme da malo teže nekada udje u brzinu, ali danas da li radi hladnog vremena je baš bilo nezgodno... pri preticanju može biti baš opasno. Dok ne odem do majstora od ponedeljka, znate li možda šta je po simptomima, da li su sajle ili nesto "krupnije"? Inače je stavljeno novo kvačilo, pre max. 20,000 km. Hvala. Edited January 29, 2023 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
danko 156 Posted January 29, 2023 Pretpostavljam da su problem zaribale sajle menjača. Veza od poluge ručice menjača do menjačke kutije je ostvaarena preko dve sajle. Sajle se relativno lako skidaju. Treba ih razraditi i podmazati a najbolje ih je zameniti. Nije strašno a ni skupo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milosss90 5 Posted January 29, 2023 Vazi, hvala na odgovoru. To mi se desavalo juce ujutru posle jedno 40min voznje, uvece ga opet vozio jedno 15ak minuta i nije imao problema. Svakako cu od ponedeljka u servis pa da zamene sta treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted January 29, 2023 @milosss90 Nepotrebno otvorena tema spojena je sa postojecom o istom problemu. Mozes da procitas i dosadasnja iskustva, da se ne ponavljamo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milosss90 5 Posted January 29, 2023 1 hour ago, Ivan said: @milosss90 Nepotrebno otvorena tema spojena je sa postojecom o istom problemu. Mozes da procitas i dosadasnja iskustva, da se ne ponavljamo. Izvinjavam se, hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
