Dzonifajt 0 Posted January 29, 2012 Uzeo sam pre par dana tempru 1.6 sa klimom i dobio obavestenje da je prilikom lakseg udarca u prednji levi cosak pukao hladnjak klime.Pri proveri hladnjak stoji na svom mestu (ispred hladnjaka motora) ali (gledano s preda) u desnom cosku stoje 2 kolendera slobodna i tu postoji neko leziste gde su se ona kacila.Ispratio sam te cevi i ustanovio da su te 2 cevi1. povratak iz (ka) kabine2. povratak ka (iz) kompresoruCev sa kompresora koja ide u hladnjak pa iz hladnjaka ka kabini je ok spojena ako je takav smer.Da li neko moze da mi kaze sta je stajalo kod prednjeg levog (vozacevog) fara da bi mogao da spojim ova 2 slobodna kolendera?Hvala unapred!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
tumanski 0 Posted August 27, 2012 (edited) Zna li neko kako da rešim problem neispravnog display-a klime to jest da li se može naći novi ili mora da se traži neki polovan (što mi je manje draža opcija)? Unapred zahvalan.Tempra 1.8 Edited August 28, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
NecaKlasa 0 Posted March 4, 2015 (edited) Da li Tempra ima filter klime i gde se nalazi ako ga ima? jel neko zna sto nece da prihvati komande za okretanje u noge, telo u soferku (tu je ostala i tako greje, a noge mi se lede), ima grejanje ubica, odavno nisam imao ovakav smederevac.... ne radi pozadinsko osvetljenje dugmica tako da svaki put moram da upalim svetlo u kabini da vidi gde je i sta je i to me malo nervira!!? (sijalicice su ispravne) Edited March 5, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
hisd 0 Posted April 22, 2015 Trebalo bi da ima,opet zavisi od modela.Ja na tipu nemam klasicni filter nego neki precistac ispod maske brisaca a kod tempre se nalazi ispod suvozacevih nogu tj,kasete...Sto se tice pozadinskog osvjetljenja dugmica klime...imam isti problem,sijalice ispravne ali ne dobija komandu na dzek.Majstor mi je jednom prilikom rekao da je to do same rucice prekidaca svjetala jer se i ti osvjetljenje klime pali samim time.Da li je do toga,do kontakta ili ko zna cega nisam utvrdio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
