Djoxaa 0 Posted January 20, 2012 kapa mi ulje s vremena na vreme po koja kap, po mirisu sam zakljuchio da je iz menjaca, tipujem na semering i planiram po prvi put skinem sam menjac i resim problem, zanima me koliko je komplikovano ako je neko radio i mogucji problemi na koje mogu da naletim,da li semering moze josh vishe da curi i da li moze da zamasti lamelu? Hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
bata_trismegist 0 Posted January 22, 2012 Ja sam kod mene na Tipu imao isti problem ali nisam mnogo obracao paznju pa se problem prosiri i upropasti mi lamelu. Toliko je umasti da auto nije hteo da vuce na vecem broju obrtaja. Podize obrtaje ali ne ubrzava. Pa umesto da menjam samo semering ja sam menjao ceo sklop Sam posao nije tezak ali ti treba jos jedan par ruku da ti pomogne. Ja sam menjao sa prijateljem koji ima iskustva sa tim. Jedino sto je malo zezunto centriranje nove lamele ali ako imas neku staru poluosovinu sa onim zupcima na kraju i to se zavrsi za cas. U sustini malo strpljenja i malo vise vremena mozes sa nekim prijateljem da odradis sam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djoxaa 0 Posted January 22, 2012 znachi nema nekih komplikacija a samo menjanje semeringa kako ide?shto se tiche toga imam jer mi je cjale mehanicher(i nije tu trenutno) tako da shto se tiche alata i tih pomocjnih sredstava necje biti problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bata_trismegist 0 Posted January 22, 2012 Pa extra.A sto se tice semeringa ja sam ga izvuko sa srafcigerom tj unistio dok dam ga izvlacio,samo vodi racuna da ne ostetis leziste istog.Nov posle namazes malo uljem da lakse sklizne i lagano (ja sam koristio drveni cekic) kuckas po njemu dok ne legne kako treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djoxaa 0 Posted January 22, 2012 u sushtini nishta strashno,uljuchi se malo mozak i ushtedish dosta novca hvala na sugestijama Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr.Iggy 0 Posted August 23, 2017 (edited) pozdrav svima, zna li neko kako se skida menjac na Fiat Tipo 1989. god, koji su koraci i da li ima nekih poteskoca pri tom zahvatu? Edited August 31, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 31, 2017 @Dr.Iggy Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted August 31, 2017 @Dr.Iggy Kakvih crnih poteskoca. Laganini je. Doduse moras i nosac motora da popustis sto je ispod akua ali dobro. Sve je to lagano. Skidao jednom i tolko od mene a onda preso na Alfu. I blago receno. 50e za ruke. Bolje odmah plati, jeftinije sigurno!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
