Sign in to follow this
Djoxaa
Tipo 1.4 DGT - skidanje menjača
kapa mi ulje s vremena na vreme po koja kap, po mirisu sam zakljuchio da je iz menjaca, tipujem na semering i planiram po prvi put skinem sam menjac i resim problem, zanima me koliko je komplikovano ako je neko radio i mogucji problemi na koje mogu da naletim,da li semering moze josh vishe da curi i da li moze da zamasti lamelu?
Hvala unapred
Ja sam kod mene na Tipu imao isti problem ali nisam mnogo obracao paznju pa se problem prosiri i upropasti mi lamelu. Toliko je umasti da auto nije hteo da vuce na vecem broju obrtaja. Podize obrtaje ali ne ubrzava. Pa umesto da menjam samo semering ja sam menjao ceo sklop :wallbash:
Sam posao nije tezak ali ti treba jos jedan par ruku da ti pomogne. Ja sam menjao sa prijateljem koji ima iskustva sa tim. Jedino sto je malo zezunto centriranje nove lamele ali ako imas neku staru poluosovinu sa onim zupcima na kraju i to se zavrsi za cas.
U sustini malo strpljenja i malo vise vremena mozes sa nekim prijateljem da odradis sam.
znachi nema nekih komplikacija :thumbsup: a samo menjanje semeringa kako ide?shto se tiche toga imam jer mi je cjale mehanicher(i nije tu trenutno) tako da shto se tiche alata i tih pomocjnih sredstava necje biti problema.
Pa extra.
A sto se tice semeringa ja sam ga izvuko sa srafcigerom tj unistio dok dam ga izvlacio,samo vodi racuna da ne ostetis leziste istog.
Nov posle namazes malo uljem da lakse sklizne i lagano (ja sam koristio drveni cekic) kuckas po njemu dok ne legne kako treba.
Posted (edited)
pozdrav svima, zna li neko kako se skida menjac na Fiat Tipo 1989. god, koji su koraci i da li ima nekih poteskoca pri tom zahvatu?
spojeno
@Dr.Iggy
Kakvih crnih poteskoca. Laganini je. Doduse moras i nosac motora da popustis sto je ispod akua ali dobro. Sve je to lagano. Skidao jednom i tolko od mene :D a onda preso na Alfu. I blago receno. 50e za ruke.
Bolje odmah plati, jeftinije sigurno!!!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
