mare1.6 16v
Fiat Bravo 1.6 16v - problem sa crevom za gorivo
Postovani,imam jedan problem oko creva za gorivo na pomenutom modelu,imam fabricki plin tako da se auto pali na gorivo pa onda sam prebacuje na plin.Desava se sve cesce da pri startu motora crevo za gorivo popusti i iz njega pocne da curi gorivo.Kupovao sam razna creva stavljao po tri selne nista ne pomaze pa se ja pitem nije li do pumpe za gorivo,da ona ima jaci pritisak iz nekog razloga jer se u toku rada cuje njeno zujanje vise od motora.ako ima neko slican problem voleo bih da podelimo iskustva.hvala unapred!
Moram da dodam da sad i ne mogu da upalim auto.Vadio sam pumpu za gorivo i ona radi ali kad je vratim cujem zvuk pumpe ali na crevo nema goriva. :wallbash:
Jer moze neko da mi kaze jer postoji neki relej koji kontrolise pritisak pumpe.hvala
Postoji relej pumpe ali ako kazes da se pumpa cuje da radi onda nije do njega.
Na koje crevo nema goriva,direktno na izlazu sa pumpe ili negde kod motora?
U sklopu pumpe se nalazi filter goriva i regulator pritiska goriva pa je moguce da je problem u jednom od njih ili je sama pumpa crkla pa nema vise snage da daje pritisak mada je ovo manje verovatno.
Najpre ce biti da je filter zacepljen.
Ja sam skidao pumpu i pri kontaktu se cuje da ona radi,e sad na crevo koje je kod motora nema goriva i desilo mi se da kad sam vratio pumpu i pri prvom pokusaju startu motora nesto je puklo negde izmedju motora i hladnajaka.Mozda je pitanje smesno ali ja ne znam de se nalazi taj relej pumpe,i jos jedna stvar zadnjih mesec dana ostanem dvaput bez goriva i od tada pumpa pocne da se cuje vise nego ranije i desavalo mi se da je toliko jak pritisak da to crevo kod motora pukne. :no .sta predlazes?hvala.
Kao sto rekoh ako ti pumpa radi onda ti relej nije vezan za ovaj problem.
Pumpe goriva su kod fiata inace prilicno cest kvar a ostajanje bez goriva im drasticno smanjuje vek trajanja.
Moguce da je pumpa povukla taloga sa dna rezervoara i da je zacepila regulator pritiska i da ti je zato nabijao prevelik pritisak u sistemu koji bi trebao biti oko 3 bara a sada ako nemas nikako pritiska moguce da je zacepljen i filter ili je pumpa jednostavno izdahnula.
Probaj izvaditi pumpu i pogledaj da li ima pritiska na njenom izlazu.
Kod brava filter goriva se nalazi malo ispred zadnjeg desnog tocka ispod zastitne crne plastike ili je filter goriva integrisan u kucistu pumpe.
Ako mozes doci do njega,skini ga i proveri da li je zacepljen.
Proveri i ima li na grani gde su dizne za gorivo ovakav "sesiric",to je regulator pritiska goriva koji isto moze da pravi problem.
imam slican problem sa crevom za gorivo kod motora pusta mi gorivo kod selnice to mi je vec drugi put da mi se desava vec jedan put sam menjao to crevo i prepakovao pumpu za gorivo(majstor kaze da je do regulator pritiska pa dmo komplet prepakovali kao crko regulator pa ne regulise pritisak i crevo se siri ) stim sto sad to crevo se ne siri nego samo pusta gorivo po malo
dajte mi neki savet sta da radim molim vas
fiat brava 1.6 v16 2001 mi je auto
meni kad je puklo to crevo majstor mi je rekao nadji crevo sa jedne strane je navoj a sa druge klik-klak, nema nikakve selne.
nemam pojma sta znaci klik klak, valjda se cuje ono klik kad ga prikopca.  uglavnom taj deo ide gore a navoj na magistralu.
znam gde ima u bg-u da se nadje ali za pirot ne znam. ako hoces mogu da ti kazem pa mozda salju postom?
inace oni prodaju reparirana creva dosta ojacana, ima i polovna ali ocajna su a mala je razlika u ceni.
Pozdrav drugari. Jel ima neko broj telefona te prodsvnice gde moze da se kupi to klik klak crevo za gorivo? Bas mi curi a u svakoj radnji mi kazu da ne mogu to da nabave. Kaskabgd ako mozes pusti mi neki kontakt gde prodajubta creva?
Jel imas kontakt te radnje koja prodaje ta creva? U Uzicu nigde ne mogu da nadjem.
ako možeš i meni da daš kontakt, danas sam otvorio haubu da vidim gde da ispustim antifriz i vidim da kaplje benzin i da ima parče creva koje ide  na navoj na alu usisnu granu a drugi deo sa creva je stegnut sa 2 šelne ali opet curka i sad ne znam u čemu je problem nisam to do das primetio mada je auto kod mene tek 3 meseca u pitanju je mare karavan 1.6 16v 1997 god.
Može li kontakt za to crevo?
Da li je neko zamenio ovo crevo za gorivo sto preporucio kaskabgd i kako se pokazalo ? Ja vec treci put menjam to crevo za godinu dana i opet pusta gorivo ne znam vise sta da radim
Edited by hgt
Ja sam kod mene na hgt-u kupio neka creva u Kit komercu i sljakaju i dalje,evo vec 2 godine bez problema.
