Sign in to follow this
gaga33
Stilo 1.6 - kako se ispušta vazduh iz sistema?
Cao svima. Evo jos jedno glupo zensko u muskim temama. Imam sledeci problem. Cuje se klokotanje vode, drugari mi rekli da ima vazduha u sistemu i da treba ispustiti. E onda je drugar ispustio vazduh na crevu iznad motora gde je navodno mali hladnjak ali se meni i dalje cuje te klokotanje vode. Negde se ovde procitala da treba otvoriti i cep na hladnjaku-ali ga ja ne nadjoh. Pa rekoh da se obratim vama. Savet bi mi dobrodosao.
De,de... Nemoj' tako... Ovde je ravnopravnost na delu ! :thumbup:
Sto se problema tice mozda je najbolje skoknuti do nekog od majstora sa ovog foruma ako nije problem.
Veliki hladnjak ima cep sa svoje zadnje strane pri vrhu u pravcu suvozaca. Prvo tu ozraciti pa onda na pomenuti ventilcic na crevu a sve vreme treba da bude otvoren protok do malog hladnjaka. Prosto receno , ukljuciti grejanje u autu! Sve to raditi dok je auto zagrejan jer tada je i termostat otvoren.
Mozda ovako deluje malo zapetljano, ali nije. Opet , mozda je ova prva solucija bolja. Kako god , srecno ! :welcome:
Hvala ti puno. :thumbup: I na pomoci i na onim lepim recima na pocetku. Probacemo ali zadrzavam pravo da ti se obratim za pomoc ako ne uspemo. Veliki pozdrav i hvala jos jednom. :unworthy:
