Bingodalton 735 Posted March 31, 2018 Lagano je, nego kicma malo boli kad legnes preko praga da se zavuces glavom ispod suvozacke pregrade. 1. Skines bocnu plastiku sa sredine (levo od suvozackih nogu) kao da pristupas filteru vazduha 2. Skines plastiku ispod pregrade. Obicna plastika, drzi se sa dva plasticna srafa koje rukom okrenes da otkljucas poziciju i izvadis. A onda i tu plastiku malo povuces ka sebi i skines. Postoje 2-3 mesta sa zlebom koja drze plastiku. 3. Odsrafis jedan srafic koji drzi plasticni kanal izduva za noge. Plasticni kanal izvuces polako napolje, ubacen je u izduvni kanal klime, tako da ga izvlacis dole i na stranu gde je bio srafic. 4. Poskidas dzeksne sa motora 5. Skines 3 zlatna srafica koji drze motor. Mislim da je gedora 5 ili 5.5 velicina i motor izlazi iz kucista. Obavezno iskoristis priliku da zamenis filter vazduha 3 hibi011, neshaoct and radomir.g reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goksi1980 43 Posted November 24, 2018 Kod mene od skoro ne radi duvanje na soferku i na noge,samo sredina radi.Opcija 1 da je otisao donji motoric,cena zavisi od toga da li je nov ili polovan odnosno od 5000 do 14000,opcija dva da je otisao onaj krajnji iza,tu su samo ruke minimum 100 e.Ne pada mi na pamet da bacam pare,moj savet dobra krpa u kasetu i brisi:). Quote Share this post Link to post Share on other sites
magimagitomic 0 Posted January 10, 2019 Juce su mi menjali reostat ventilatora automatske klime, kostalo je 14.000 din. Pitam ovde da li je moglo jeftinije? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneAK74 113 Posted January 14, 2019 @magimagitomic Ja koliko sam istrazivao moze da se nadje za 6,7,8k din, e sad ne znam da li su org. A sama zamena je 5min posla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pluto 448 Posted January 15, 2019 To je kinez i nije ga bas pametno ubacivati. Preporuka je oridjidji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
magimagitomic 0 Posted January 15, 2019 Ok, znaci kod Koleta je posteno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pluto 448 Posted January 15, 2019 Najbolje je kod Gorana. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted January 15, 2019 A telefoni koji koštaju i 1000 e se prave na Marsu a ne u Kini? Tko kaže da taj original nije iz Kine? Ako original ima garanciju od godinu dve a Kinez nema onda je u svakom slučaju bolje uzeti original. Kinezi sve proizvode samo je problem što istu stvar proizvode u različitim klasama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pluto 448 Posted January 15, 2019 Pod reč "kinez" mislim na stvar lošeg kvaliteta ili da od sad koristim reč "turski"? Kada sam ja menjao majstor mi je rekao da je preporuka taj deo ugrađivati original, a ne kinesku kopiju, kao što sam gore lepo i napisao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
magimagitomic 0 Posted January 15, 2019 4 hours ago, Pluto said: Najbolje je kod Gorana. Ko je Goran? Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted January 15, 2019 Predpostavljam da kolega misli na kolegu@Goran Zemun Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pluto 448 Posted January 15, 2019 Da da bas na njega, po mnogima ovde najbolji majstor za Fiat grupaciju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola993 2 Posted February 11, 2019 (edited) Pozz ljudi imam veliki problem sa dvozonskom klimom u mom grande puntu 1.4 8V,klima ponekad neće da se uključi, tj. uključe se sve lampice i sve što treba ali neće da duva uopšte, tek posle nekog vremena se uključi na kratko pa opet stane. Ponekad radi najnormalnije tako da ne znam šta joj je činiti Edited February 12, 2019 by neshaoct spojeno 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 12, 2019 @Nikola993 Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Videćeš da su ljudi pominjali regulator brzine ventilatora kao čestu boljku, a nije skupa za rešavanje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola993 2 Posted February 12, 2019 Nisam našao ništa u vezi regulatora brzine ali potrudiću se da pronađem, eto jutros je radilo normalno ali posle 5,6 minuta opet prestane da duva pa šoferku brišem ručno, pogledaću oko tog regulatora brzine, hvala vam 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 12, 2019 @Nikola993 Vidi da li u ovoj knjizi za servisere za Grande ima to oko digitalne klime: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/38863-uputstvo-fiat-grande-punto/&do=findComment&comment=667793 Vidim da se reč ''klima'' pominje na skoro 100 mesta, da ima opis celog sistema (strana 510), kako radi, koje senzore koristi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola993 2 Posted February 12, 2019 Procitao sam navedeno o klimi u onoj knjizi ali nisam nasao na resenje problema,mislim da je nesto sitno jer kad klima radi normalno meni rade sve funkcije tipa mogu da podesavam brzinu ventilatora ili menjam temperatru kojom ce da zagreva,nema mana ali problem je sto to traje kratko pa se posle nekog vremena opet ukljuci i tako u krug Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pluto 448 Posted February 12, 2019 Pazi ako je automatska moze da bude i ono najgore, a to je reostar. Idi kod majstora da ti proveri Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 735 Posted February 13, 2019 Reostat, da. To zeza, u najblazem slucaju kontakt. Sent from my SM-G960F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola993 2 Posted February 13, 2019 Eto danas radila bez problema,samo mi se ponekad čini da se ubrza i uspori ventilator na kratko i opet nastavi,ići ću kod majstora pa neka pogleda verovatno je tako najbolje Quote Share this post Link to post Share on other sites
hibi011 58 Posted March 6, 2019 On 2/12/2019 at 12:33 AM, Nikola993 said: Pozz ljudi imam veliki problem sa dvozonskom klimom u mom grande puntu 1.4 8V,klima ponekad neće da se uključi, tj. uključe se sve lampice i sve što treba ali neće da duva Pozdrav druže, sinoć me zadesila ista stvar, ventilacija je radila normalno i odjednom se isključila pa opet nastavila sa radom. Mada kad vratim film, sad preko zime mi se desilo jednom kad je bio onaj lep minus, uključio sam duvanje ali je ono krenulo tek posle 5 sekundi, samo nisam to uopšte povezao sa nekim problemom, mislio sam da mu je hladno Vidim pisao si da ćeš ići kod majstora i mislim da nam je isti problem. Dakle sve funkcije rade samo se desio taj prestanak rada ventilatora na kratko. Da li si to rešio i šta je bilo u pitanju, ili imaš neki info oko ove problematike? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola993 2 Posted March 18, 2019 Pozdrav druze,resio sam problem sam,posto kod mene nekada duva a nekada nece i ja krenem redom,kod mene dvozonska digitalna klima ispod fioke kod suvozaca pogledaj kablove ventilatora kod mene je bio los kontakt kod jednog kabla i kada ga pomerim na stranu ono radi savrseno a kada ga vratim kako je bilo onda nece.Verovatno mi se to desavalo i u voznji pa prilikom potresa ono proradi na kratko i opet prestane.Tako da pogledaj prvo to pa idi sistemom eliminacije deo po deo ako ga nadam se vec nisi resio.Ako ti zatreba poslacu ti slike gde se nalaze kablovi Quote Share this post Link to post Share on other sites
hibi011 58 Posted March 19, 2019 @Nikola993 Slike će svakako biti od pomoći Sve je radilo bez problema par dana pa to nisam ni čačkao, ali pošto je stiglo lepše vreme mogu da zalegnem i pozabavim se tim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola993 2 Posted March 19, 2019 Pa poslaću ti večeras kad se vratim s posla,mada se razlikuje kod automatske i manuelne klime da znaš Quote Share this post Link to post Share on other sites
hibi011 58 Posted March 19, 2019 @Nikola993 Pa ja sam skontao da i ti imas automatsku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
