srkiv 1 Posted December 3, 2011 Isao sam da sipam gorivo i dao gas da preteknem kad odjedmom upali se check engine obrtaji na nuli i ugasi se auto.....predjem nekako u zasutavnu traku i ostavim ga malo....pokusam da ga upalim i nece ali vise ne svetli check engine nego samo lampica za ulje....i nekako ga ja upalim i sve ok on ide i posle 3 km opet i vise nisam smeo i doslepa me drug do gajbe Znaci nece da pali i svetli mi non stop lampica za ule,ja sumnjam na pumpu ili neki senzor....sta mislite? Svaka pomoc dobrodosla Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted December 4, 2011 Vergla, ali neće da upali?Ako je tako, baci pogled ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=47674 Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted December 4, 2011 Da bas tako,ali ovaj link nema veze sa mojim problemom meni gori lampica za ulje...Danas sam ga upalio,kada je na kontaktu svetli lampica za ulje kako sam ga upalio nestala je....ali nisam smeo da ga vozim.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
canibal86 4 Posted December 4, 2011 (edited) Meni to sve zvuci na pumpu visokog pritiska jer kod nje moze da bude problem kad se ugreje da nece da radi a kad se ohladi da normalno upali.Najlakse da kada ti tako stane pospes pumpu hladnom vodom i tako je rashladis i probas da upalis.ps.Sto se tice lampice za ulje normalno je da sija stalno dok se auto ne upali. Edited December 4, 2011 by Alexandar86 Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted December 4, 2011 Jao Boze nadam se da nije pumpa bas mi se ne daje veliki kes sada....a ja ga nagazio na autoputu kao pravi kad odjednom cao.......... i jutros ga upali....dace Bog da je neki senzor Quote Share this post Link to post Share on other sites
canibal86 4 Posted December 4, 2011 (edited) Probaj da odradis kod nekog dijagnostiku ako je do nekog senzora dijagnostika ce to pokazati.Negde sam procitao da je neko imao slican problem sa senzorom polozaja bregaste ili radilice tako nesto je bilo u pitanju probaj da proveris kontakte na tim senzorima. Edited December 4, 2011 by Alexandar86 Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted December 4, 2011 imao problem sa senzorom bregaste marko jtd ja radio a mislim da su i neke slike kacene.a ako je i pumpa u problemu dijagnostika ce ocitati nizak pritisak goriva tako da ti je to najsigurnija varijanta-dijagnostika Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted December 4, 2011 Miki a jel smem da ga dovezem sutra do tebe? tj. jel smem da ga vozim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted December 4, 2011 ...na kontaktu svetli lampica za ulje kako sam ga upalio nestala je...Ovo je normalno. Tako je na svim automobilima na svetu...Ferrari 458 Italia iznad desnog ekrana, lampica za ulje sija sve dok se ne upali auto. Samo ti pročitaj (ukoliko već nisi) celu temu čiji link sam ti dao gore. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted December 4, 2011 Onda sam se ja zesce istripovao bio sam ubedjen da ne treba da gori lampica.....uzas Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted December 5, 2011 Lampica detektuje nizak pritisak, i ne daj Bože da ti se upali u toku rada motora. Jedno pitanje, vidim po opisu da punto ima 120 ks, pretpostavljam da je rađen čip? Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted December 5, 2011 ...vidim po opisu da punto ima 120 ks, pretpostavljam da je rađen čip?jeste Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted December 5, 2011 Hmmm...nije moje da ti popujem, ali plašim se da se u tom grmu krije zec. Ne mora da znači, ali svi znamo šta je čip i kako može da bude nezgodan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted December 5, 2011 Ma jok,istripovao si se.....senzor broja obrtaja je otisa ili radilice kako se vec zove..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted December 5, 2011 E pa super ako je to! To ti je smešno! Nemoj pogrešno da me razumeš, dešava se ako se nasvira motor da mu ode pumpa... Srećno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted December 6, 2011 Nisam ga ja nasvirao.....stavio sam minimalni chipA evo presao sam preko 10 000 km sa chipom....motor jos uvek ko casa...pupu da ga ne ureknem jer ga vozim kao i pre chipa sasvim opusteno a pritom mi i manje trosi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zoranic MNE 0 Posted December 11, 2011 Meni je bilo isto tako,senzor polozaja radilice je bio u pitanju nikakav kvar,a istripovao sam se bio zesce, sve to me kostalo 25eurica novi senzor Quote Share this post Link to post Share on other sites
fostenes 4 Posted November 29, 2017 Fiat Punto 2002 1.9 jtd Vracao sam se s posla, i video da lampica akumulatora stoji upaljena par minuta. Auto sam ugasio, ali nece da se pali. Auto je u potpunosti bez struje, ni ne vergla, lampice blicaju. Ovo mi se sad prvi put desilo, ostavio sam ga i sutra ide kod majstora. Da li imate neke ideje sta bi to moglo biti? Inace, kod mene u CG je ceo dan kisa, ako ista znaci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted November 29, 2017 Pa jedino ako ti je alternator crko pa kad si vozio nije se punio akumulator i onda umreo auto skroz..meni se tako nesto slicno desilo pre dve godine.. 1 fostenes reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted November 29, 2017 Alternator... 1 fostenes reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
fostenes 4 Posted December 1, 2017 jeste, stavili drugi i resili stvar. Hvala na savetima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted January 16, 2018 meni danas umro akumulator....nema sanse da upali auto jutros nikako...jeste da se slabo vozi ali pre mesec dana sam ga punio na punjacu celu noc i lepo je radio do danas...akumulator je energizer 52aH i jos je u garanciji , bila neka akcija 5 godina kad sam ga kupovao u januaru 2015te ali rekose mi u radnji da teram u servis pa ce da cekam 3 dana dok oni napune itd...sta da pazarim ne mogu da cekam,..nesto za mog puntisu mk2 da je dobro i pouzdano a da trpi da se slabo vozi pozdrav, Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted January 16, 2018 Kupi šta god samo jači taj od 52 ti je preslab za 1.9 jtd.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted January 17, 2018 hvala ali nije moj 1.9 vec 1.2 16v...ma akumulator slab juce sam merio sa kolegom sa foruma i bilo negde oko 12.3 , al sta je cudno kad je popustio minus on sinoc upalio bez problema hbmga...napunio sam ga preko noci pa cu da vidim verovatno cu da ga se ratosiljam i pazarim nov Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted January 17, 2018 Mozda se ispraznio bio je minus ako kazes da ga ne vozis cesto dopuni i teraj ne brini se.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
