odejan
Značenje Fiat dijagnostičkih kodova
Bilo koja dijagnostika koja može da uradi (pristupi) tablu.
Ovako se radi reset:
http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/44243-fiat-stilo-service-due-resetovanje-servisa/
Nemoj da te buni što piše Stilo, isto je i kod tvog auta.
pozdrav svima uradio sam diagnostiku u mom Puntu mk1 75 97god.i imao sam 2 error ali ne znam sta znaci
1.Mixture ratio Max LEAN
2.Autocallibration Parameter Max LEAN
sta znaci ovih codi ako znate da mi pomognete?
Edited by neshaoct
spojeno
Odnos vazduha i goriva nije ok. Pogledaj svećice, pogledaj filter vazduha. Ovo LEAN znači da je smeša takva da imaš više vazduha nego što treba.
Pozdrav ljudi,
Da li neko moze da mi objasni koje greske predstavljaju sledeci kodovi?
P1135
P0105
U1602
Znaci bio je povezan na dijagnostiku auto i izbacene su ove greske.
Unapred hvala.
Edited by neshaoct
spojeno
Ne znam napamet ova druga ako nije map senzor,ostalo mogu da javim veceras...naci ce se neko da ti kaze ako ne javicu ti.
P1135 = "Oxygen sensor heater resistance Bank 1 (Pre-cat)-lambda sonda
OBD Code P0105refers to
The MAP (Manifold Absolute Pressure ili MAP
U1602 greska u CAN komunikaciji-nebitna greska
Edited by gogi1101
Pre svega hvala na odgovoru.. I jel mozes samo za ovu drugu po redu gresku da mi kazes na sta se tacno odnosi i koliko ozbiljno da je shvatim posto nisam bas skapirao. Hvala jos jednom.
Ta se odnosi na senzor koji meri apsolutni pritisak u usisnoj grani ili ti map senzor,kad on zeza auto nece ili slabije ide.
Pozdrav ljudi,
P1135
P0105
U1602
Unapred
Prva ti je "Grejanje lambda sonde, red 1 – sen 1
Druga ti je"Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - kolo neispravno radi
Treca i najgora mislim je greska CAN linije sto moze biti da je problem do neke instalacije,ali neka neko iskusni jos kaze nesto o ovome mislim da ce ti "neshaoct" bolje objasniti jer je vec pricao o tome a evo ovde http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/60813-fiat-stilo-16-jtd-mjet-prijavljuje-can-liniju/
ta druga se odnosi na MAP senzor kao sto rece deki87,ali moze da se javi i ako brljavi klapna gasa,ako su ozicenja do MAP -a i klapne labava.
Moj predlog je da proveris zice do map -a i klapne ,eventualno uradis kalibraciju klapne i map senzora.
Ako ti Auto dobro ide,samo obrisi greske i vozi pa nakon par dana proveri greske dijagnostikom.
Ako su i dalje tu Auto mora da ima simptome tipa gusenja,slabije vuce....
Brisao sam greske i one su se vracale, ali nikakve promene na autu nisam primetio zaista. Sasvim normalno ide i vuce.  :o
Mozda i ne vuce kako treba,ko zna od kada su te greske mozda si ga tako i kupio...
Pa to sad je vec diskutabilno. Kod mene je auto od marta i radi isto. Da li ta greska moze da ima veze s tim sto nemam katalizator? A ova greska U1602, da li ona moze da se vezuje za neke sijalice i slicno, posto koliko sam skapirao ona mi se na instrumental tabili prikazuje kao ona zuta sijalica sa uzvicnikom. A znam da sam menjao zadnje stop svetlo i da sam stavio slabiju sijalicu nego sto je pre bila.
Sta znaci sledece?
P0000 Nije pronadjena nijedna greska
 P0010 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - kolo neispravno radi
 P0011 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - suvise rano vreme paljenja/rad sistema
 P0012 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - suvise kasno vreme paljenja
 P0013 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - kolo neispravno radi
 P0014 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 1 - suvise rano vreme paljenja/rad sistema
 P0015 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 1 - suvise kasno vreme paljenja
 P0020 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 - kolo neispravno radi
 P0021 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 - suvise rano vreme paljenja/rad sistema
 P0022 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 - suvise kasno vreme paljenja
 P0023 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi,grupa 2 - kolo neispravno radi
 P0024 Pozicija bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2- suvise rano vreme paljenja/rad sistema
 P0025 Pozicija bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2- suvise kasno vreme paljenja
 P0030 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radi
 P0031 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - niska vrednost u kolu
 P0032 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - visoka vrednost u kolu
 P0033 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) - kolo neispravno radi
 P0034 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) - niska vrednost u kolu
 P0035 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) - visoka vrednost u kolu
 P0036 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radi
 P0037 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - niska vrednost u kolu
 P0038 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - visoka vrednost u kolu
 P0042 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radi
 P0043 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - niska vrednost u kolu
 P0044 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - visoka vrednost u kolu
 P0050 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radi
 P0051 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - niska vrednost u kolu
 P0052 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - visoka vrednost u kolu
 P0056 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radi
 P0057 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - niska vrednost u kolu grejaca
P0058 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - visoka vrednost u kolu
 P0062 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radi
 P0063 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - niska vrednost u kolu
 P0064 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - visoka vrednost u kolu
 P0065 Ubrizgivac - problem sa opsegom/radom
 P0066 Ubrizgivac - kolo neispravno radi/niska vrednost u kolu
 P0067 Ubrizgivac - visoka vrednost u kolu
 P0070 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - kolo neispravno radi
 P0071 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - problem sa opsegom/radom
 P0072 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - niska ulazna vrednost
 P0073 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - visok ulaz
 P0074 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - periodicno kolo
 P0075 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - kolo neispravno radi
 P0076 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - niska vrednost u kolu
 P0077 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - visoka vrednost u kolu
 P0078 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - kolo neispravno radi
 P0079 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - niska vrednost u kolu
 P0080 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - visoka vrednost u kolu
 P0081 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 - kolo neispravno radi
 P0082 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 - niska vrednost u kolu
 P0083 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 - visoka vrednost u kolu
 P0084 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 2 - kolo neispravno radi
 P0085 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 2 - niska vrednost u kolu
 P0086 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 2 - visoka vrednost u kolu
 P0090 Solenoid za merenje goriva - otvoreno kolo
 P0091 Solenoid za merenje goriva - kratak spoj prema masi
 P0092 Solenoid za merenje goriva - kratak spoj prema plusu
 P0100 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka mase vazduha (MAF) - kolo neispravno radi
 P0101 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - problem sa opsegom/radom
 P0102 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - nizak ulaz
 P0103 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - visok ulaz
 P0104 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - periodicno kolo
P0105 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - kolo neispravno radi
 P0106 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - problem sa opsegom/radom
 P0107 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - nizak ulaz
 P0108 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - visok ulaz
 P0109 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - periodicno kolo
 P0110 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - kolo neispravno radi
 P0111 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - problem sa opsegom/radom
 P0112 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - nizak ulaz
 P0113 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - visok ulaz
 P0114 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - periodicno kolo
 P0115 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - kolo neispravno radi
 P0116 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - problem sa opsegom/radom
 P0117 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - nizak ulaz
 P0118 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - visok ulaz
 P0119 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - periodicno kolo
 P0120 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A - kolo neispravno radi
 P0120 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A - circuit malfunction
 P0121 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A - problem sa opsegom/radom
 P0121 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A - problem sa opsegom/radom
 P0122 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A - nizak ulaz
 P0122 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A - nizak ulaz
 P0123 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A - visok ulaz
 P0123 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A - visok ulaz
 P0124 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A - periodicno kolo
 P0124 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A - periodicno kolo
 P0125 Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za zatvorenu petlju kontrole goriva
 P0126 Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za stabilan rad
 P0130 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1 - kolo neispravno radi
 P0130 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - kolo neispravno radi
 P0131 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 1 - nizak napon
 P0131 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - nizak napon
 P0132 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 1 - visok napon
 P0132 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - visok napon
 P0133 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 1 - spora reakcija
 P0133 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - spora reakcija
 P0134 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnost
 P0134 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnost
 P0135 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radi
 P0136 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1 - kolo neispravno radi
 P0136 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - kolo neispravno radi
 P0137 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1 - nizak napon
 P0137 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - nizak napon
 P0138 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1 - visok napon
 P0138 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - visok napon
 P0139 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1 - spora reakcija
 P0139 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - spora reakcija
 P0140 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnost
 P0140 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnost
 P0141 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radi
 P0142 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1 - koloneispravno radi
 P0143 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1 - nizak napon
 P0143 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 - nizak napon
 P0144 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1 - visok napon
 P0144 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 - visok napon
 P0145 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1 - spora reakcija
 P0145 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 - spora reakcija
 P0146 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnost
 P0146 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnost
 P0147 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radi
 P0150 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 2 - kolo neispravno radi
 P0150 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - kolo neispravno radi
 P0151 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 2 - nizak napon
 P0151 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - nizak napon
 P0152 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 2 - visok napon
 P0152 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - visok napon
 P0153 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 2 - spora reakcija
 P0153 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - spora reakcija
 P0154 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnost
 P0154 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnost
 P0155 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radi
 P0156 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 2 - kolo neispravno radi
 P0156 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 - kolo neispravno radi
 P0157 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 2 - nizak napon
 P0157 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 - nizak napon
 P0158 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 2 - visok napon
 P0158 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 - visok napon
 P0159 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 2 - spora reakcija
 P0159 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 - spora reakcija
 P0160 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnost
 P0160 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnost
 P0161 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radi
 P0162 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 2 - kolo neispravno radi
 P0162 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 - kolo neispravno radi
 P0163 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 2 - nizak napon
 P0163 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 - nizak napon
 P0164 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 2 - visok napon
 P0164 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 - visok napon
 P0165 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 2 - spora reakcija
 P0165 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 - spora reakcija
 P0166 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnost
 P0166 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnost
 P0167 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radi
 P0170 Podesavanje goriva (FT), grupa 1 - lose radi
 P0171 Sistem – suvise siromasno, grupa 1
 P0172 Sistem – suvise bogato, grupa 1
 P0173 Podesavanje goriva (FT), grupa 2 - lose radi
 P0174 Sistem – suvise siromasno, grupa 2
 P0175 Sistem – suvise bogato, grupa 2
 P0176 Senzor potrosnje goriva - kolo neispravno radi
 P0177 Senzor potrosnje goriva - problem sa opsegom/radom
 P0178 Senzor potrosnje goriva - nizak ulaz
 P0179 Senzor potrosnje goriva - visok ulaz
 P0180 Senzor temperature goriva A - kolo neispravno radi
 P0181 Senzor temperature goriva A - problem sa opsegom/radom
 P0182 Senzor temperature goriva A - nizak ulaz
 P0183 Senzor temperature goriva A - visok ulaz
 P0184 Senzor temperature goriva A - periodicno kolo
 P0185 Senzor temperature goriva B - kolo neispravno radi
 P0186 Senzor temperature goriva B - problem sa opsegom/radom
 P0187 Senzor temperature goriva B - nizak ulaz
 P0188 Senzor temperature goriva B - visok ulaz
 P0189 Senzor temperature goriva B - periodicno kolo
 P0190 Senzor pritiska voda goriva (FRP) - kolo neispravno radi
 P0191 Senzor pritiska voda goriva (FRP) - problem sa opsegom/radom
 P0192 Senzor pritiska voda goriva (FRP) - nizak ulaz
 P0193 Senzor pritiska voda goriva (FRP) - visok ulaz
 P0194 Senzor pritiska voda goriva (FRP) - periodicno kolo
 P0195 Senzor temperature ulja motora (EOT) - kolo neispravno radi
 P0196 Senzor temperature ulja motora (EOT) - problem sa opsegom/radom
 P0197 Senzor temperature ulja motora (EOT) - nizak ulaz
 P0198 Senzor temperature ulja motora (EOT) - visok ulaz
 P0199 Senzor temperature ulja motora (EOT) - periodicno kolo
 P0200 Ubrizgivac - kolo neispravno radi
 P0201 Ubrizgivac 1 - kolo neispravno radi
 P0202 Ubrizgivac 2 - kolo neispravno radi
 P0203 Ubrizgivac 3 - kolo neispravno radi
 P0204 Ubrizgivac 4 - kolo neispravno radi
 P0205 Ubrizgivac 5 - kolo neispravno radi
 P0206 Ubrizgivac 6 - kolo neispravno radi
 P0207 Ubrizgivac 7 - kolo neispravno radi
 P0208 Ubrizgivac 8 - kolo neispravno radi
 P0209 Ubrizgivac 9 - kolo neispravno radi
 P0210 Ubrizgivac 10 - kolo neispravno radi
 P0211 Ubrizgivac 11 - kolo neispravno radi
 P0212 Ubrizgivac 12 - kolo neispravno radi
 P0213 Ubrizgivac hladnog starta 1 - kolo neispravno radi
 P0214 Ubrizgivac hladnog starta 2 - kolo neispravno radi
 P0215 Solenoid iskljucenja goriva - kolo neispravno radi
 P0216 Kontrola tajminga ubrizgavanja goriva - kolo neispravno radi
 P0217 Uslovi prekoracenja temperature motora
 P0218 Uslovi prekoracenja temperature menjaca
 P0219 Uslovi nad-brzine motora
 P0220 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papucice gasa (APP) B - kolo neispravno radi
 P0220 Prekidac pozicije leptira (TP) B/prekidac pozicije papucice gasa (APP) B - kolo neispravno radi
 P0221 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papucice gasa (APP) B - problem sa opsegom/radom
 P0221 Prekidac pozicije leptira (TP) B/prekidac pozicije papucice gasa (APP) B - range/performance problem
 P0222 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papucice gasa (APP) B - nizak ulaz
 P0222 Prekidac pozicije leptira (TP) B/prekidac pozicije papucice gasa (APP) B - nizak ulaz
 P0223 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papucice gasa (APP) B - visok ulaz
 P0223 Prekidac pozicije leptira (TP) B/prekidac pozicije papucice gasa (APP) B - visok ulaz
 P0224 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papucice gasa (APP) B - periodicno kolo
 P0224 Prekidac pozicije leptira (TP) B/prekidac pozicije papucice gasa (APP) B - periodicno kolo
 P0225 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papucice gasa (APP) C - kolo neispravno radi
 P0225 Prekidac pozicije leptira (TP) C/prekidac pozicije papucice gasa (APP) C - kolo neispravno radi
 P0226 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papucice gasa (APP) C - problem sa opsegom/radom
 P0226 Prekidac pozicije leptira (TP) C/prekidac pozicije papucice gasa (APP) C - problem sa opsegom/radom
 P0227 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papucice gasa (APP) C - nizak ulaz
 P0227 Prekidac pozicije leptira (TP) C/prekidac pozicije papucice gasa (APP) C - nizak ulaz
 P0228 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papucice gasa (APP) C - visok ulaz
 P0228 Prekidac pozicije leptira (TP) C/prekidac pozicije papucice gasa (APP) C - visok ulaz
 P0229 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papucice gasa (APP) C - circuit intermittent
 P0229 Prekidac pozicije leptira (TP) C/prekidac pozicije papucice gasa (APP) C - periodicno kolo
 P0230 Relej pumpe za gorivo - kolo neispravno radi
 P0231 Relej pumpe za gorivo - niska vrednost u kolu
 P0232 Relej pumpe za gorivo - visoka vrednost u kolu
 P0233 Relej pumpe za gorivo - periodicno kolo
 P0234 Uslovi dodatnog pritiska motora - limit prekoracen
 P0235 Uslovi dodatnog pritiska motora - limit nije dostignut
 P0236 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A, TC sistem - problem sa opsegom/radom
 P0237 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A, TC sistem - nizak ulaz
 P0238 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A, TC sistem - visok ulaz
 P0239 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B, TC sistem - kolo neispravno radi
 P0240 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B, TC sistem - problem sa opsegom/radom
 P0241 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B, TC sistem - nizak ulaz
 P0242 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B, TC sistem - visok ulaz
 P0243 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) A -kolo neispravno radi
 P0244 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) A -problem sa opsegom/radom
 P0245 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) A -circuit low
 P0246 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A - circuit high
 P0247 Regulator radnog pritiska u turbo punjacu (TC) B - kolo neispravno radi
 P0248 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) B -problem sa opsegom/radom
 P0249 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) B -niska vrednost u kolu
 P0250 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) B -visoka vrednost u kolu
 P0251 Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/cam - kolo neispravno radi
 P0252 Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/cam - problem sa opsegom/radom
 P0253 Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/brega - niska vrednost u kolu
 P0254 Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/brega - visoka vrednost u kolu
 P0255 Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/brega - periodicno kolo
 P0256 Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega - kolo neispravno radi
 P0257 Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega - problem sa opsegom/radom
 P0258 Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega - niska vrednost u kolu
 P0259 Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega - visoka vrednost u kolu
 P0260 Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega - periodicno kolo
 P0261 Ubrizgivac 1 - niska vrednost u kolu
 P0262 Ubrizgivac 1 - visoka vrednost u kolu
 P0263 Cilindar 1 - Nedovoljan ucinak cilindra/greska u odnosu izmedju pojedinacnih cilindara
 P0264 Ubrizgivac 2 - niska vrednost u kolu
 P0265 Ubrizgivac 2 - visoka vrednost u kolu
 P0266 Cilindar 2 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje
 konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)
 P0267 Ubrizgivac 3 - niska vrednost u kolu
 P0268 Ubrizgivac 3 - visoka vrednost u kolu
 P0269 Cilindar 3 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje
 P0270 Ubrizgivac 4 - niska vrednost u kolu
 P0271 Ubrizgivac 4 - visoka vrednost u kolu
 P0272 Cilindar 4 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)
 P0273 Ubrizgivac 5 - niska vrednost u kolu
 P0274 Ubrizgivac 5 - visoka vrednost u kolu
 P0275 Cilindar 5 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje
 P0276 Ubrizgivac 6 - niska vrednost u kolu
 P0277 Ubrizgivac 6 - visoka vrednost u kolu
 P0278 Cilindar 6 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)
 P0279 Ubrizgivac 7 - niska vrednost u kolu
 P0280 Ubrizgivac 7 - visoka vrednost u kolu
 P0281 Cilindar 7 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)
 P0282 Ubrizgivac 8 - niska vrednost u kolu
 P0283 Ubrizgivac 8 - visoka vrednost u kolu
 P0284 Cilindar 8 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)
 P0285 Ubrizgivac 9 - niska vrednost u kolu
 P0286 Ubrizgivac 9 - visoka vrednost u kolu
 P0287 Cilindar 9 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)
 P0288 Ubrizgivac 10 - niska vrednost u kolu
 P0289 Ubrizgivac 10 - visoka vrednost u kolu
 P0290 Cilindar 10 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)
 P0291 Ubrizgivac 11 - niska vrednost u kolu
 P0292 Ubrizgivac 11 - visoka vrednost u kolu
 P0293 Cilindar 11 - Nedovoljan ucinak cilindra/greska u odnosu izmedju pojedinacnih cilindara
 P0294 Ubrizgivac 12 - niska vrednost u kolu
 P0295 Ubrizgivac 12 - visoka vrednost u kolu
 P0296 Cilindar 12 - Nedovoljan ucinak cilindra/greska u odnosu izmedju pojedinacnih cilindara
 P0300 Random/multiple cilindar(i) - detektovano nepravilno paljenje
 P0301 Cilindar 1 - detektovano nepravilno paljenje
 P0302 Cilindar 2 - detektovano nepravilno paljenje
 P0303 Cilindar 3 - detektovano nepravilno paljenje
 P0304 Cilindar 4 - detektovano nepravilno paljenje
 P0305 Cilindar 5 - detektovano nepravilno paljenje
 P0306 Cilindar 6 - detektovano nepravilno paljenje
 P0307 Cilindar 7 - detektovano nepravilno paljenje
 P0308 Cilindar 8 - detektovano nepravilno paljenje
 P0309 Cilindar 9 - detektovano nepravilno paljenje
 P0310 Cilindar 10 - detektovano nepravilno paljenje
 P0311 Cilindar 11 - detektovano nepravilno paljenje
 P0312 Cilindar 12 - detektovano nepravilno paljenje
 P0320 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) - kolo neispravno radi
 P0321 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) - problem sa opsegom/radom
 P0322 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) - nema signala
 P0323 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) - periodicno kolo
 P0325 Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 - kolo neispravno radi
 P0326 Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 - problem sa opsegom/radom
 P0327 Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 - nizak ulaz
 P0328 Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 - visok ulaz
 P0329 Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 - periodicno kolo
 P0330 Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 - kolo neispravno radi
 P0331 Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 - problem sa opsegom/radom
 P0332 Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 - nizak ulaz
 P0333 Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 - visok ulaz
 P0334 Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 - periodicno kolo
 P0335 Senzor pozicije radilice (CKP) - kolo neispravno radi
 P0336 Senzor pozicije radilice (CKP) - problem sa opsegom/radom
 P0337 Senzor pozicije radilice (CKP) - nizak ulaz
 P0338 Senzor pozicije radilice (CKP) - visok ulaz
 P0339 Senzor pozicije radilice (CKP) - periodicno kolo
 P0340 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 - kolo neispravno radi
 P0341 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 - problem sa opsegom/radom
 P0342 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 - nizak ulaz
 P0343 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 - visok ulaz
 P0344 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 - periodicno kolo
 P0346 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 2 - problem sa opsegom/radom
 P0347 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 2 - nizak ulaz
 P0348 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 2 - visok ulaz
 P0350 Bobina, primar/sekundar - kolo neispravno radi
 P0351 Bobina A, primar/sekundar - kolo neispravno radi
 P0352 Bobina B, primar/sekundar - kolo neispravno radi
 P0353 Bobina C, primar/sekundar - kolo neispravno radi
 P0354 Bobina D, primar/sekundar - kolo neispravno radi
 P0355 Bobina E, primar/sekundar - kolo neispravno radi
 P0356 Bobina F, primar/sekundar - kolo neispravno radi
 P0357 Bobina G, primar/sekundar - kolo neispravno radi
 P0358 Bobina H, primar/sekundar - kolo neispravno radi
 P0359 Bobina I, primar/sekundar - kolo neispravno radi
 P0360 Bobina J, primar/sekundar - kolo neispravno radi
 P0361 Bobina K, primar/sekundar - kolo neispravno radi
 P0362 Bobina L, primar/sekundar - kolo neispravno radi
 P0370 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A - lose radi
 P0371 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A - suvise impulsa
 P0372 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A - suvise malo impulsa
 P0373 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A - periodicni nepravilni impulsi
 P0374 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A - nema impulsa
 P0375 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B - lose radi
 P0376 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B - suvise impulsa
 P0377 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B - suvise malo impulsa
 P0378 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B - periodicni nepravilni impulsi
 P0379 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B - nema impulsa
 P0380 Grejaci, kolo A - lose radi
 P0381 Kontrolna lampica grejaca - kolo neispravno radi
 P0382 Grejaci, kolo B - lose radi
 P0385 Senzor pozicije radilice (CKP) B - kolo neispravno radi
 P0386 Senzor pozicije radilice (CKP) B - problem sa opsegom/radom
 P0387 Senzor pozicije radilice (CKP) B - nizak ulaz
 P0388 Senzor pozicije radilice (CKP) B - visok ulaz
 P0389 Senzor pozicije radilice (CKP) B - periodicno kolo
 P0400 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) - lose funkcionise protok
 P0401 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) - detektovan nedovoljan protok
 P0402 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) - detektovan prejak protok
 P0403 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) - kolo neispravno radi
 P0404 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) - problem sa opsegom/radom
 P0405 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A - nizak ulaz
 P0406 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A - visok ulaz
 P0407 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B - nizak ulaz
 P0408 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B - visok ulaz
 P0410 Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) - lose radi
 P0411 Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) - detektovan neodgovarajuci protok
 P0412 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A - circuit malfunction
 P0413 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A - open circuit
 P0414 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A - kratak spoj
 P0415 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B - kolo neispravno radi
 P0416 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B - otvoreno kolo
 P0417 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B - kratak spoj
 P0418 Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A - kolo neispravno radi
 P0419 Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B - kolo neispravno radi
 P0420 Sistem katalizatora, grupa 1 - efikasnost ispod granicne vrednosti
 P0421 Zagrejte katalizator, grupa 1 - efikasnost ispod granicne vrednosti
 P0422 Glavni katalizator, grupa 1 - efikasnost ispod granicne vrednosti
 P0423 Katalizator sa grejanjem, grupa 1 - efikasnost ispod granicne vrednosti
 P0424 Katalizator sa grejanjem, grupa 1 - temperatura ispod granicne vrednosti
 P0430 Sistem katalizatora, grupa 2 - efikasnost ispod granicne vrednosti
 P0431 Zagrejte katalizator, grupa 2 - efikasnost ispod granicne vrednosti
 P0432 Glavni katalizator, grupa 2 - efikasnost ispod granicne vrednosti
 P0433 Katalizator sa grejanjem, grupa 2 - efikasnost ispod granicne vrednosti
 P0434 Katalizator sa grejanjem, grupa 2 - temperatura ispod granicne vrednosti
 P0440 Sistem isparavanja goriva (EVAP) - lose radi
 P0441 Sistem isparavanja goriva (EVAP) - detektovan neodgovarajuci protok
 P0442 Sistem isparavanja goriva (EVAP) - detektovano malo curenje
 P0443 Ventil ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - kolo neispravno radi
 P0444 Ventil ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - otvoreno kolo
 P0445 Ventil ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - kratak spoj
 P0446 Sistem isparavanja goriva (EVAP), kontrola ventilacije - kolo neispravno radi
 P0447 Sistem isparavanja goriva (EVAP), kontrola ventilacije - otvoreno kolo
 P0448 Sistem isparavanja goriva (EVAP), kontrola ventilacije - kratak spoj
 P0449 Sistem isparavanja goriva (EVAP), ventil ventilacije - kolo neispravno radi
 P0450 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) - kolo neispravno radi
 P0451 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) - problem sa opsegom/radom
 P0452 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) - nizak ulaz
 P0453 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) - visok ulaz
 P0454 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) - periodicno kolo
 P0455 Sistem isparavanja goriva (EVAP) - detektovano veliko curenje
 P0460 Senzor nivoa rezervoara za gorivo - kolo neispravno radi
 P0461 Senzor nivoa rezervoara za gorivo - problem sa opsegom/radom
 P0462 Senzor nivoa rezervoara za gorivo - nizak ulaz
 P0463 Senzor nivoa rezervoara za gorivo - visok ulaz
 P0464 Senzor nivoa rezervoara za gorivo - periodicno kolo
 P0465 Senzor protoka ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - kolo neispravno radi
 P0466 Senzor protoka ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - problem sa opsegom/radom
 P0467 Senzor protoka ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - nizak ulaz
 P0468 Senzor protoka ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - visok ulaz
 P0469 Senzor protoka ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - periodicno kolo
 P0470 Senzor pritiska izduvnih gasova - kolo neispravno radi
 P0471 Senzor pritiska izduvnih gasova - problem sa opsegom/radom
 P0472 Senzor pritiska izduvnih gasova - nizak ulaz
 P0473 Senzor pritiska izduvnih gasova - visok ulaz
 P0474 Senzor pritiska izduvnih gasova - periodicno kolo
 P0475 Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova - kolo neispravno radi
 P0476 Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova - problem sa opsegom/radom
 P0477 Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova - nizak ulaz
 P0478 Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova - visok ulaz
 P0479 Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova - periodicno kolo
 P0480 Motor ventilatora motora 1 - kolo neispravno radi
 P0481 Motor ventilatora motora 2 - kolo neispravno radi
 P0482 Motor ventilatora motora 3 - kolo neispravno radi
 P0483 Motor ventilatora motora, provera racionalnosti - lose radi
 P0484 Motor ventilatora motora - nad-struja kola
 P0485 Motor ventilatora motora, snaga/masa - kolo neispravno radi
 P0500 Senzor brzine vozila (VSS) - kolo neispravno radi
 P0501 Senzor brzine vozila (VSS) - problem sa opsegom/radom
 P0502 Senzor brzine vozila (VSS) - nizak ulaz
 P0503 Senzor brzine vozila (VSS) - periodicna/nepravilna/visoka ulazna vrednost
 P0505 Sistem kontrole broja obrtaja na leer - lose radi
 P0506 Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) - broj obrtaja u minuti nizi od ocekivanog
 P0507 Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) - broj obrtaja u minuti visi od ocekivanog
 P0510 Prekidac zatvorene pozicije leptira (TP) - kolo neispravno radi
 P0520 Senzor/sklopka pritiska ulja motora - kolo neispravno radi
 P0521 Senzor/sklopka pritiska ulja motora - problem sa opsegom/radom
 P0522 Senzor/sklopka pritiska ulja motora - nizak napon
 P0523 Senzor/sklopka pritiska ulja motora - visok napon
 P0530 Senzor pritiska rashladnog fluida klime - kolo neispravno radi
 P0531 Senzor pritiska rashladnog fluida klime - problem sa opsegom/radom
 P0532 Senzor pritiska rashladnog fluida klime - nizak ulaz
 P0533 Senzor pritiska rashladnog fluida klime - visok ulaz
 P0534 Gubitak pri punjenju rashladnog fluida klime
 P0544 Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT), grupa 1 - kolo neispravno radi
 P0545 Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT), grupa 1 - nizak ulaz
 P0546 Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT), grupa 1 - visok ulaz
 P0550 Prekidac/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) - kolo neispravno radi
 P0551 Prekidac/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) - problem sa opsegom/radom
 P0552 Prekidac/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) - nizak ulaz
 P0553 Prekidac/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) - visok ulaz
 P0554 Prekidac/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) - periodicno kolo
 P0560 Napon sistema - lose radi
 P0561 Napon sistema - nestabilno
 P0562 Napon sistema - nisko
 P0563 Napon sistema - visoko
 P0565 Glavni prekidac kontrole brzine voznje, Signal ON (ukljuceno) - lose radi
 P0566 Glavni prekidac kontrole brzine voznje, Signal OFF (iskljuceno) - lose radi
 P0567 Prekidac za izbor kontrole brzine voznje, Signal RESUME - lose radi
 P0568 Glavni prekidac kontrole brzine voznje, Signal SET (podesi) - lose radi
 P0569 Prekidac za izbor kontrole brzine voznje, Signal COAST - lose radi
 P0570 Sistem kontrole brzine voznje, Signal APP senzora - lose radi
 P0571 Prekidac kontrole/kocnice A - kolo neispravno radi
 P0572 Prekidac kontrole/kocnice A - niska vrednost u kolu
 P0573 Prekidac kontrole/kocnice A - visoka vrednost u kolu
 P0600 CAN magistrala podataka - lose radi
 P0601 Kontrolni modul motora (ECM) - greska provere memorije
 P0602 Kontrolni modul motora (ECM) - greska programiranja
 P0603 Kontrolni modul motora (ECM) - KAM greska
 P0604 Kontrolni modul motora (ECM) - RAM greska
 P0605 Kontrolni modul motora (ECM) - ROM greska
 P0606 Kontrolni modul motora (ECM)/Kontrolni modul pogonskog sklopa motora (PCM) - greska procesora
 P0608 Kontrolni modul motora (ECM), VSS izlaz A - lose radi
 P0609 Kontrolni modul motora (ECM), VSS izlaz B - lose radi
 P0620 Alternator, kontrola - kolo neispravno radi
 P0621 Kontrolna lampica alternatora - kolo neispravno radi
 P0622 Alternator, kontrola polja - kolo neispravno radi
 P0638 Kontrola aktuatora leptira, grupa 1 - problem sa opsegom/radom
 P0642 Kontrolni modul motora (ECM), kontrola detonacije - defektivno
 P0645 Klima uredjaj (AC)
 P0650 Kontrolna lampica za los rad (MIL) - kolo neispravno radi
 P0654 Broj obrtaja motora, izlaz - kolo neispravno radi
 P0655 Izlaz kontrolne lampice koja upozorava na pregrevanje motora kolo neispravno radi
 P0656 Izlaz nivoa goriva - kolo neispravno radi
 P0687 Relej kontrole motora - kratak spoj prema masi
 P0688 Relej kontrole motora - kratak spoj prema plusu
 P0691 Motor ventilatora motora 1 - kratak spoj prema masi
 P0692 Motor ventilatora motora 1 - kratak spoj prema plusu
 P0693 Motor ventilatora motora 2 - kratak spoj prema masi
 P0694 Motor ventilatora motora 2 - kratak spoj prema plusu
 P0700 Sistem kontrole menjaca - lose radi
 P0701 Sistem kontrole menjaca - problem sa opsegom/radom
 P0702 Sistem kontrole menjaca - elektricno
 P0703 Hidraulicni konvertor/prekidac kocnice B - kolo neispravno radi
 P0704 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) - kolo neispravno radi
 P0705 Prekidac/senzor opsega menjaca (TR), PRNDL ulaz - kolo neispravno radi
 P0706 Prekidac/senzor opsega menjaca (TR) - problem sa opsegom/radom
 P0707 Prekidac/senzor opsega menjaca (TR) - nizak ulaz
 P0708 Prekidac/senzor opsega menjaca (TR) - visok ulaz
 P0709 Prekidac/senzor opsega menjaca (TR) - periodicno kolo
 P0710 Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) - kolo neispravno radi
 P0711 Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) - problem sa opsegom/radom
 P0712 Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) - nizak ulaz
 P0713 Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) - visok ulaz
 P0714 Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) - periodicno kolo
 P0715 Senzor brzine osovine turbine (TSS) - kolo neispravno radi
 P0716 Senzor brzine osovine turbine (TSS) - problem sa opsegom/radom
 P0717 Senzor brzine osovine turbine (TSS) - nema signala
 P0718 Senzor brzine osovine turbine (TSS) - periodicno kolo
 P0719 Hidraulicni konvertor/prekidac kocnice B - niska vrednost u kolu
 P0720 Senzor brzine vozila (VSS) - kolo neispravno radi
 P0721 Senzor brzine vozila (VSS) - problem sa opsegom/radom
 P0722 Senzor brzine vozila (VSS) - nema signala
 P0723 Senzor brzine vozila (VSS) - periodicno kolo
 P0724 Hidraulicni konvertor/prekidac kocnice B - visoka vrednost u kolu
 P0725 Ulazni broj obrtaja motora - kolo neispravno radi
 P0726 Ulazni broj obrtaja motora - problem sa opsegom/radom
 P0727 Ulazni broj obrtaja motora - nema signala
 P0728 Ulazni broj obrtaja motora - periodicno kolo
 P0730 Neispravan prenosni odnos zupcanika
 P0731 Zupcanik 1 - neispravan odnos
 P0732 Zupcanik 2 - neispravan odnos
 P0733 Zupcanik 3 - neispravan odnos
 P0734 Zupcanik 4 - neispravan odnos
 P0735 Zupcanik 5 - neispravan odnos
 P0736 Rikverc - neispravan odnos
 P0740 Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) - kolo neispravno radi
 P0741 Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje saljekontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)
 P0742 Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno)
 P0743 Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) - elektricno
 P0744 Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) - periodicno kolo
 P0745 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) - kolo neispravno radi
 P0746 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) - performance or stuck off
 P0747 Transmission fluid pressure (TFP) solenoid - stuck on
 P0748 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) - elektricno
 P0749 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) - periodicno kolo
 P0750 Solenoidi prenosa (SS) A - kolo neispravno radi
 P0751 Solenoid prenosa (SS) A - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)
 P0752 Solenoid prenosa (SS) A - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno)
 P0753 Solenoid prenosa (SS) A - elektricno
 P0754 Solenoid prenosa (SS) A - periodicno kolo
 P0755 Solenoid prenosa (SS) B - kolo neispravno radi
 P0756 Solenoid prenosa (SS) B - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)
 P0757 Solenoid prenosa (SS) B - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje
 P0758 Solenoid prenosa (SS) B - elektricno
 P0759 Solenoid prenosa (SS) B - periodicno kolo
 P0760 Solenoid prenosa (SS) C - kolo neispravno radi
 P0761 Solenoid prenosa (SS) C - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)
 P0762 Solenoid prenosa (SS) C - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje
 P0763 Solenoid prenosa (SS) C - elektricno
 P0764 Solenoid prenosa (SS) C - periodicno kolo
 P0765 Solenoid prenosa (SS) D - kolo neispravno radi
 P0766 Solenoid prenosa (SS) D - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)
 P0767 Solenoid prenosa (SS) D - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje
 P0768 Solenoid prenosa (SS) D - elektricno
 P0769 Solenoid prenosa (SS) D - periodicno kolo
 P0770 Solenoid prenosa (SS) E - kolo neispravno radi
 P0771 Solenoid prenosa (SS) E - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)
 P0772 Solenoid prenosa (SS) E - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje
 P0773 Solenoid prenosa (SS) E - elektricno
 P0774 Solenoid prenosa (SS) E - periodicno kolo
 P0780 Izbor prenosa (brzine) - lose radi prebacivanje
 P0781 Izbor prenosa (brzine), 1-2 - lose radi prebacivanje
 P0782 Izbor prenosa (brzine), 2-3 - lose radi prebacivanje
 P0783 Izbor prenosa (brzine), 3-4 - lose radi prebacivanje
 P0784 Izbor prenosa (brzine), 4-5 - lose radi prebacivanje
 P0785 Solenoid prebacivanja/tajminga - kolo neispravno radi
 P0786 Solenoid prebacivanja/tajminga - problem sa opsegom/radom
 P0787 Solenoid prebacivanja/tajminga - nisko
 P0788 Solenoid prebacivanja/tajminga - visoko
 P0789 Solenoid prebacivanja/tajminga - periodicno
 P0790 Prekidac za izbor moda menjaca - kolo neispravno radi
 P0791 Senzor brzine medjuvratila - kolo neispravno radi
 P0792 Senzor brzine medjuvratila - problem sa opsegom/radom
 P0793 Senzor brzine medjuvratila - nema signala
 P0794 Senzor brzine medjuvratila - los rad periodicnog kola
 P0795 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - kolo neispravno radi
 P0796 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)
 P0797 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno)
 P0798 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - problem u funkcionisanju elektrike
 P0799 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - los rad periodicnog kola
 P0801 Kolo inhibicije rikverca - lose radi
 P0803 Solenoid prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) - kolo neispravno radi
 P0804 Kontrolna lampica prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) - kolo neispravno radi
 P0805 Senzor pozicije kvacila - kolo neispravno radi
 P0806 Senzor pozicije kvacila - problem sa opsegom/radom
 P0807 Senzor pozicije kvacila - nizak ulaz
 P0808 Senzor pozicije kvacila - visok ulaz
 P0809 Senzor pozicije kvacila - los rad periodicnog kola
 P0810 Greska kontrole pozicije kvacila
 P0811 Prejako proklizavanje kvacila
 P0812 Zupcanik rikverca - lose radi kolo ulaza
 P0813 Zupcanik rikverca - lose radi kolo izlaza
 P0814 Displej opsega menjaca (TR) - kolo neispravno radi
 P0815 Prekidac za prebacivanje na visi stepen prenosa - kolo neispravno radi
 P0816 Prekidac za prebacivanje na nizi stepen prenosa - kolo neispravno radi
 P0817 Kolo onemogucivanja startera - lose radi
 P0818 Prekidac za iskljucivanje sistema transmisije sa izlaznog vratila motora na pogonske tockove - kolo neispravno radi
 P0820 Senzor pozicije rucice menjaca X-Y - kolo neispravno radi
 P0821 Senzor pozicije rucice menjaca X - kolo neispravno radi
 P0822 Senzor pozicije rucice menjaca Y - kolo neispravno radi
 P0823 Senzor pozicije rucice menjaca X - periodicno kolo
 P0824 Senzor pozicije rucice menjaca Y - periodicno kolo
 P0825 Prekidac “gurni-povuci” rucice menjaca - kolo neispravno radi
 P0830 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) A - kolo neispravno radi
 P0831 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) A - niska ulazna vrednost
 P0832 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) A - visoka ulazna vrednost
 P0833 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) B - kolo neispravno radi
 P0834 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) B - niska ulazna vrednost
 P0835 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) B - visoka ulazna vrednost
 P0836 Prekidac pogona na sva 4 tocka - kolo neispravno radi
 P0837 Prekidac pogona na sva 4 tocka - problem sa opsegom/radom
 P0838 Prekidac pogona na sva 4 tocka - niska ulazna vrednost
 P0839 Prekidac pogona na sva 4 tocka - visoka ulazna vrednost
 P0840 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - kolo neispravno radi
 P0840 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - kolo neispravn radi
 P0841 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - problem sa opsegom/radom
 P0841 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - problem sa opsegom/radom
 P0842 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - niska ulazna vrednost
 P0842 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - niska ulazna vrednost
 P0843 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - visoka ulazna vrednost
 P0843 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - visoka ulazna vrednost
 P0844 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - los rad periodicnog kola
 P0844 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - los rad periodicnog kola
 P0845 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - kolo neispravno radi
 P0845 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - kolo neispravno radi
 P0846 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - problem sa opsegom/radom
 P0846 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - problem sa opsegom/radom
 P0847 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - niska ulazna vrednost
 P0847 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - niska ulazna vrednost
 P0848 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - visoka ulazna vrednost
 P0848 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - visoka ulazna vrednost
 P0849 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - los rad periodicnog kola
 P0849 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - los rad periodicnog kola
 P0850 Prekidac pozicije parking/leer (PNP) - lose radi kolo ulaza
 P0851 Prekidac pozicije parking/leer (PNP) - niska vrednost kola ulaza
 P0852 Prekidac pozicije parking/leer (PNP) - visoka vrednost kola ulaza
 P0853 Prekidac pogona - lose radi kolo ulaza
 P0854 Prekidac pogona - niska vrednost kola ulaza
 P0855 Prekidac pogona - visoka vrednost kola ulaza
 P0856 Ulazni signal kontrole vuce - lose radi
 P0857 Ulazni signal kontrole vuce - problem sa opsegom/radom
 P0858 Ulazni signal kontrole vuce - nisko
 P0859 Ulazni signal kontrole vuce - visoko
 P0860 Kolo komunikacije modula promene brzine - lose radi
 P0861 Kolo komunikacije modula promene brzine - niska ulazna vrednost
 P0862 Kolo komunikacije modula promene brzine - visoka ulazna vrednost
 P0863 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) - lose radi
 P0864 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) - problem sa opsegom/radom
 P0865 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) - niska ulazna vrednost
 P0866 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) - visoka ulazna vrednost
 P0867 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP)
 P0868 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) - nisko
 P0869 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) - visoko
 P0870 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - kolo neispravno radi
 P0870 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - kolo neispravno radi
 P0871 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - opseg/rad
 P0871 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - opseg/rad
 P0872 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - niska vrednost u kolu
 P0872 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - niska vrednost u kolu
 P0873 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - visoka vrednost u kolu
 P0873 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - visoka vrednost u kolu
 P0874 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - los rad periodicnog kola
 P0874 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - los rad periodicnog kola
 P0875 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - kolo neispravno radi
 P0875 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - kolo neispravno radi
 P0876 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - opseg/rad
 P0876 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - opseg/rad
 P0877 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - niska vrednost u kolu
 P0877 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - niska vrednost u kolu
 P0878 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - visoka vrednost u kolu
 P0878 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - visoka vrednost u kolu
 P0879 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - los rad periodicnog kola
 P0879 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - los rad periodicnog kola
 P0880 Kontrolni modul menjaca (TCM) - los ulazni signal snage
 P0881 Kontrolni modul menjaca (TCM) - opseg/performanse ulaznog signala snage
 P0882 Kontrolni modul menjaca (TCM) - ulazni signal snage slab
 P0883 Kontrolni modul menjaca (TCM) - visok ulazni signal snage
 P0884 Kontrolni modul menjaca (TCM) - periodicno los ulazni signal snage
 P0885 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - otvoreno kontrolno kolo
 P0886 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - niska vrednost kontrolnog kola
 P0887 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - visoka vrednost kontrolnog kola
 P0888 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - Kolo kontrole pozicije kontakta releja lose funkcionise
 P0889 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - opseg kola kontrole pozicije kontakta releja/rad kola
 P0890 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - niska vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja
 P0891 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - visoka vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja
 P0892 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - periodicno rad kola kontrole pozicije kontakta releja
 P0893 Aktivirano vise zupcanika
 P0894 Proklizava komponenta menjaca
 P0895 Vreme prebacivanja suvise kratko
 P0896 Vreme prebacivanja suvise dugo
 P0897 Smanjen kvalitet fluida menjaca
 P0898 Sistem kontrole menjaca - Zahtev MIL - niska vrednost u kolu
 P0899 Sistem kontrole menjaca - Zahtev MIL - visoka vrednost u kolu
 P0900 Aktuator kvacila - otvoreno kolo
 P0901 Aktuator kvacila - opseg/rad kola
 P0902 Aktuator kvacila - niska vrednost u kolu
 P0903 Aktuator kvacila - visoka vrednost u kolu
 P0904 Kolo izbora pozicije promene brzine - lose radi
 P0905 Kolo izbora pozicije promene brzine - opseg/rad
 P0906 Kolo izbora pozicije promene brzine - nisko
 P0907 Kolo izbora pozicije promene brzine - visoko
 P0908 Kolo izbora pozicije promene brzine - los rad periodicnog kola
 P0909 Greska u kolu izbora pozicije promene brzine
 P0910 Aktuator izbora promene brzine - otvoreno kolo
 P0911 Aktuator izbora promene brzine - opseg/rad kola
 P0912 Aktuator izbora promene brzine - circuit low
 P0913 Aktuator izbora promene brzine - visoka vrednost u kolu
 P0914 Kolo pozicije promene brzine - lose radi
 P0915 Kolo pozicije promene brzine - opseg/rad
 P0916 Kolo pozicije promene brzine - nisko
 P0917 Kolo pozicije promene brzine - visoko
 P0918 Kolo pozicije promene brzine - Periodicni los rad
 P0919 Kontrola pozicije promene brzine - greska
 P0920 Aktuator promene brzine unapred - otvoreno kolo
 P0921 Aktuator promene brzine unapred - opseg/rad kola
 P0922 Aktuator promene brzine unapred - niska vrednost u kolu
 P0923 Aktuator promene brzine unapred - visoka vrednost u kolu
 P0924 Aktuator prebacivanja u rikverc - otvoreno kolo
 P0925 Aktuator prebacivanja u rikverc - opseg/rad kola
 P0926 Aktuator prebacivanja u rikverc - niska vrednost u kolu
 P0927 Aktuator prebacivanja u rikverc - visoka vrednost u kolu
 P0928 Solenoid blokade prebacivanja brzine - otvoreno kolo
 P0929 Solenoid blokade prebacivanja brzine - opseg/rad kola
 P0930 Solenoid blokade prebacivanja brzine - niska vrednost u kolu
 P0931 Solenoid blokade prebacivanja brzine - visoka vrednost u kolu
 P0932 Senzor hidraulicnog pritiska - kolo neispravno radi
 P0933 Senzor hidraulicnog pritiska - opseg/rad
 P0934 Senzor hidraulicnog pritiska - niska vrednost kola ulaza
 P0935 Senzor hidraulicnog pritiska - visoka vrednost kola ulaza
 P0936 Senzor hidraulicnog pritiska - periodicno kolo
 P0937 Senzor temperature hidraulicnog ulja - kolo neispravno radi
 P0938 Senzor temperature hidraulicnog ulja - opseg/rad
 P0939 Senzor temperature hidraulicnog ulja - niska ulazna vrednost kola
 P0940 Senzor temperature hidraulicnog ulja - visoka ulazna vrednost kola
 P0941 Senzor temperature hidraulicnog ulja - periodicno kolo
 P0942 Jedinica hidraulicnog pritiska
 P0943 Jedinica hidraulicnog pritiska - period ciklusa suvise kratak
 P0944 Jedinica hidraulicnog pritiska - gubitak pritiska
 P0945 Relej hidraulicne pumpe - otvoreno kolo
 P0946 Relej hidraulicne pumpe - opseg/rad kola
 P0947 Relej hidraulicne pumpe - niska vrednost u kolu
 P0948 Relej hidraulicne pumpe - visoka vrednost u kolu
 P0949 ASM - nije izvrseno adaptivno ucenje
 P0950 ASM kontrolno kolo
 P0951 ASM kontrolno kolo - opseg/rad
 P0952 ASM kontrolno kolo - nisko
 P0953 ASM kontrolno kolo - visoko
 P0954 ASM - los rad periodicnog kola
 P0955 Kolo ASM moda - lose radi
 P0956 Kolo ASM moda - opseg/rad
 P0957 Kolo ASM moda - nisko
 P0958 Kolo ASM moda - visoko
 P0959 Kolo ASM moda - los rad periodicnog kola
 P0960 Solenoid kontrole pritiska (PC) A - otvoreno kontrolno kolo
 P0961 Solenoid kontrole pritiska (PC) A - opseg/rad kontrolnog kola
 P0962 Solenoid kontrole pritiska (PC) A - niska vrednost kontrolnog kola
 P0963 Solenoid kontrole pritiska (PC) A - visoka vrednost kontrolnog kola
 P0964 Solenoid kontrole pritiska (PC) B - otvoreno kontrolno kolo
 P0965 Solenoid kontrole pritiska (PC) B - opseg/rad kontrolnog kola
 P0966 Solenoid kontrole pritiska (PC) B - niska vrednost kontrolnog kola
 P0967 Solenoid kontrole pritiska (PC) B - visoka vrednost kontrolnog kola
 P0968 Solenoid kontrole pritiska (PC) C - otvoreno kontrolno kolo
 P0969 Solenoid kontrole pritiska (PC) C - opseg/rad kontrolnog kola
 P0970 Solenoid kontrole pritiska (PC) C - niska vrednost kontrolnog kola
 P0971 Solenoid kontrole pritiska (PC) C - visoka vrednost kontrolnog kola
 P0972 Solenoid prenosa (SS) A - opseg/rad kontrolnog kola
 P0973 Solenoid prenosa (SS) A - niska vrednost kontrolnog kola
 P0974 Solenoid prenosa (SS) A - visoka vrednost kontrolnog kola
 P0975 Solenoid prenosa (SS) B - opseg/rad kontrolnog kola
 P0976 Solenoid prenosa (SS) B - niska vrednost kontrolnog kola
 P0977 Solenoid prenosa (SS) B - visoka vrednost kontrolnog kola
 P0978 Solenoid prenosa (SS) C - opseg/rad kontrolnog kola
 P0979 Solenoid prenosa (SS) C - niska vrednost kontrolnog kola
 P0980 Solenoid prenosa (SS) C - visoka vrednost kontrolnog kola
 P0981 Solenoid prenosa (SS) D - opseg/rad kontrolnog kola
 P0982 Solenoid prenosa (SS) D - niska vrednost kontrolnog kola
 P0983 Solenoid prenosa (SS) D - visoka vrednost kontrolnog kola
 P0984 Solenoid prenosa (SS) E - opseg/rad kontrolnog kola
 P0985 Solenoid prenosa (SS) E - niska vrednost kontrolnog kola
 P0986 Solenoid prenosa (SS) E - visoka vrednost kontrolnog kola
 P0987 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - kolo neispravno radi
 P0987 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - kolo neispravno radi
 P0988 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - opseg/rad kola
 P0988 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - opseg/rad kola
 P0989 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - niska vrednost u kolu
 P0989 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - niska vrednost u kolu
 P0990 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - visoka vrednost u kolu
 P0990 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - visoka vrednost u kolu
 P0991 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - periodicno kolo
 P0991 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - periodicno kolo
 P0992 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - kolo neispravno radi
 P0992 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - kolo neispravno radi
 P0993 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - opseg/rad kola
 P0993 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - opseg/rad kola
 P0994 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - niska vrednost u kolu
 P0994 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - niska vrednost u kolu
 P0995 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - visoka vrednost u kolu
 P0995 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - visoka vrednost kolu
 P0996 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - periodicno kolo
 P0996 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - periodicno kolo
 P0997 Solenoid prenosa (SS) F - opseg/rad kontrolnog kola
 P0998 Solenoid prenosa (SS) F - niska vrednost kontrolnog kola
 P0999 Solenoid prenosa (SS) F - visoka vrednost kontrolnog kola
Molio bih za pomoc oko greske koja mi se pojavila. Dobio sam gresku B0018, valjda motoric klapne reciklacije vazduha. Dajte mi smernice gde da kopam, u koji rudnik da zalegnem i dodjem do njega pa cu ga ispitivati napolju. :smoke:
Edited by neshaoct
spojeno
Generic OBD Error Code Details for B0018
Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range
Greška u vezi vazdušnih jastuka.
Ne mora da znači da je nešto neispravno, već da ima problem u ''komunikaciji'' između modula, drugim rečima zezaju žice, i/ili neki kontakti.
...test the I/P module high and low circuits for a short to ground or a short to voltage.
The inflatable restraint I/P module deployment loop consists of the inflatable restraint I/P module and the I/P module high and low circuits. A shorting bar used within the I/P module connector shorts together the I/P module high and low circuits when the connector is disconnected. This helps to prevent unwanted deployment of the inflator module during servicing. During a frontal crash of sufficient force, the inflatable restraint sensing and diagnostic module (SDM) allows current to flow through the deployment loop in order to deploy the I/P module. When the ignition is turned ON, the SDM performs continuous diagnostic tests on the deployment loops to check for proper circuit continuity and for shorts to ground or voltage. If a malfunction is detected, a diagnostic trouble code (DTC) will be stored in memory.
A, može biti da je ispucan jastuk sa vozačke strane, ali prilikom popravke nije zamenjen svaki senzor koji je trebalo, pa zato sija greška.
Koji je kvar u pitanju sa greskom P0170 i Greskom P1170 na zastavi 10 2007 godiste?
nije hteo dobro da vuce, a sada nece da predje 4500 obrtaja
Hvala Dragan
tip 188
Druga greska ima veze sa Lamba sondom.
Kod tebe je problem pumpa za gorivo, jer je na kraju i nema konstantan pritisak, zato i izbacuje ove greske. Uzmi na nekom otpadu polovnu pumpu, zameni tvoju i probaj, trebalo bi da resis problem....
C1340 ,  C1522   ,   C1505   Ove tri greske mimo EGR greske a on je zatvoren mi je danas izbacio posle iznenadnog gasenja auta u toku voznje.Svuda sam trazio sta tacno znace ove tri greske i nemogu da nadjem pa reko da zamolim nekoga ko zna da napise.Posle toga sam vozio auto sasvim normalno nista cudno se nije desilo sv radi kako treba.Videcu za dan dva da opet prikopcam dijagnostiku i da vidim hoce li se ponoviti greska.
