Acomarea 0 Posted May 2, 2013 Kod mene ta osovinica stalno stoji u jednom polozaju,ne pomera se nigde,spricao sam je WD 40,ali nista.Da li taj ventil moze uticati na potrosnju i performanse,da zapusim otvor da vakum ostane u sistemu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 2, 2013 (edited) Upali motor i rukom pomeraj osovinicu. Kad je zakreneš trebao bi da ugasiš motor.Pretpostavljam da kao i svaki leptir ima oprugu koja je vraća u neutralan položaj. Ili je kod tebe totalno zaribala , možda u nekom poluzatvorenom položaju. Tada smanjuje protok vazduha. Opet moraš sve da vidiš sam (ima slika u stanju mirovanja).I ako je budeš skidao rasturao slikaj , i slikaj te dihtunge (koji riknu i slini na sve strane). Edited May 2, 2013 by ivan.ik Quote Share this post Link to post Share on other sites
Acomarea 0 Posted May 2, 2013 (edited) Evo ovako kada ga rukom zakrenem do kraja ugasi motor,ali ovako stalno je u istom polozaju kada gasim-palim,dodajem gas znaci ne pomera se.Koliko sam video nigde nema ulja.Kako kod te funkcionise da li se pomera ili je stalno u istom polozaju? Edited May 2, 2013 by Acomarea Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 2, 2013 Iskreno nikad nisam gledao , samo sam jednom čisto iz radoznalosti ugasio motor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Acomarea 0 Posted May 2, 2013 Ako ti ne bude problem kada budes imao vremena da pogledas. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 2, 2013 Videću još sutra. Quote Share this post Link to post Share on other sites
underground79 19 Posted May 2, 2013 Vakuum vuce osovinicu za 'soft' gasenje... Vidi da li ti mozda crevce nije spalo.. Dalje ti ostaje da proveris ventil sa rezervoara/cuvara vakuuma... Poz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Acomarea 0 Posted May 2, 2013 Ako mislimo na isto crevo,ne bitno da li je postavljano ili ne,ne primecujem razliku,ta osovinica mi se ne pomera stalno je u istom polozaju,rukom se lako pomera tj. gasi motor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
underground79 19 Posted May 3, 2013 Neka neko ugasi auto a ti vidi jel vuce vakuum u tom trenutku sa crevca... Ja mislim da ti je otisao el ventil sa cuvara vakuuma ili je negde zapuseno/probuseno neko crevo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Acomarea 0 Posted May 3, 2013 Mislim da se cuje povlacenje,nakon gasenja traje vrlo kratko. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 3, 2013 Gledao danas, pri gašenju povlači polugu leptira. Nađi nekog (poštenog da ne pobegne sa ključem) da ga gasi dok ti je glava ispod haube. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Acomarea 0 Posted May 4, 2013 U pravo gledao kod mene stoji u jednom polozaju stalno,za pocetak da li smem da nategnem tu polugicu recimo(pvc vezicom) pa da bude otvoren leptir dotok zraka,da tako vozim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 4, 2013 Možeš da fixiraš nije problem, samo nađi otvoren položaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 4, 2013 http://www.fiatforum.com/stilo/285408-oil-over-throttle-body-jtd.html http://maxbore.com/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Acomarea 0 Posted May 5, 2013 Rece mi juce jedan majstor,da te klapna sluzi samo za gasenje motora,da ne utice na snagu i potrosnju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 5, 2013 Samo ako je slobodna ili u polu zatvorenom položaju tada bi mogla da pravi smetnje. Samo za gašenje i ništa drugo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted May 28, 2013 (edited) Primetio sam da mi Stilo masti ovde, ali posto ne znam kako se zove taj deo nisam znao ni kako forum da pretrazujem pa otvaram temu ovde. Imate li saveta sta mi je ciniti i koliko bi me to kostalo otprilike? Edited May 28, 2013 by neshaoct spojeno by Ivan :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted May 28, 2013 Zaboravih reci da se kolicina masnoce niti smanjuje niti povecava. Posto procitah temu probacu da ocistim masnocu pa da vidim sta dalje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
underground79 19 Posted May 28, 2013 Curi na plasticnom crevu usisa. Svaki drugi je tu mastan. Mozes karbon klinerom i cetkom da ocistis. A ako ti pukne film kao i meni, odes u ap sport i tresnes 5 soma za original crevo posto krpljenje, zaptivanje ne daje efekta... Poz Quote Share this post Link to post Share on other sites
vujasin 11 Posted May 31, 2013 Ja i dalje mislim da curi kroz osovinicu koja povezuje vakuum ventil sa lepirom unutar kučišta. Tu nema nikakav semering niti dihtung. Jednostavno između osovinice i kučišta prođe malo ulja. Neka konstrukcijska greška. Ne vidim da se to može riješiti. Možda ne pušta dok je novi turbo pa ni nema ulja na usisu. Kasnije kako se povećeve količina ulja u usisu i tu propušta više ulja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mmircetic 0 Posted June 12, 2013 (edited) Radi se o 1.9 JTD.Dakle radi se o nekom kruznom plasticnom delu sa desne strane motora koje se nalazi odmah iznad termostata,cini mi se da je plastican deo, crn i okrugao. Tu je uvek vlazno od goriva. Da li je to normalno i kako se zove taj deo i koja je njegova svrha? Edited June 12, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 12, 2013 (edited) Ala ga opisa, trebao si da slikaš.Vidi da li je ovo (mislim da ima još jedna tema) http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=43271 http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=57267 i treća tema o istom problemu http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=51184&hl=aktuatoru&page=2Hvala ime.Sve mi čini da sam čitao o istom problemu na više tema. Sad su na jednom mestu pa nek Neša malo sabije. Edited June 12, 2013 by ivan.ik Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted June 12, 2013 Tesko da se na tom mestu radi o gorivu, pre ce biti da su uljane pare u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mmircetic 0 Posted June 12, 2013 Ja bih po slikama rekao da je to taj deo. Nema koji drugi. Jel to obavezno popravljati ili da ga teram ja tako ?! Ne osecam nikakvu razliku u voznji,zato i pitam! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 12, 2013 Estetika samo. Niko još nije preneo iskustva o tome šta je potrebno uraditi tj kakve gumice / dihtunzi su u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
