bojan dim.
Nuova Croma - centralna brava ne otvara vrata
od pre nekoliko dana, od kada je temperatura oko 0 i ispod 0, vrata ne mogu da mi se otvore uz pomoc kljuca, tj centralne brave, vec samo uz onaj pomocni kljuc, i tako samo ujutru prvi put, a potom se otvara normalno. da li je jos neko imao ovaj problem i kako ga je resio?
Proveri akumulator, moguće da ti je slabiji i pri kraju, možeš i bateriju u ključu da proveriš.
s obzirom da sam probao sa oba kljuca i ni jedan nece da otvori, verovatno nije baterija, ali ovo sa akumulatorom je izvesnije, losije mi pali od kako je krenulo ovo hladno vreme. hvala u svakom slucaju
Fabrička zaštita da u slučaju smrzotina ne dođe do lomova, rikavanja motorića i delimičnih krivljenja šipkica u vratima. Dolazi sa temperaturama nižim od -7°C radi predostrožnosti. Samo teraj dalje, ništa nije pokvareno, ali nije loše proveriti akumulator zbog tvoje sigurnosti!
Edited by mica
jutros mi se desilo navedeno, temperatura ipod 0, i auto nece da se otkljuca, naime na pritisak dugmeta nema reakcije, i morao sam da otvaram uz pomoc "pomocnog" kljuca.
sad koliko sam razumeo post iznad, to je normalno?
Evo i meni od juce (cim je temperatura ispod i oko 0).
Akumulator je nov zamenjen u februaru ove godine. Auto se normalno ponasao sve do ovog zahladjenja.
Ovo za fabricku zastitu mi "ne pije vodu" jer je po paljenju auta, on sam registrovao temperaturu od 0 stepeni (dosta iznad -7 navedenih kao fabricka zastita).
Evo i novih simptoma:
Primetio sam da, pored toga sto nece da otkljuca centralna, prikazuje i gresku "check vehicle protection system" kada udjem u auto uz pomoc mehanickog kljuca. Onda moram izvuci kljuc iz brave za paljenje i ponovo ubaciti, tada je sve OK, nema greske protection system, radi otkljucavanje na dugmetu kljuca, bez paljenja auta. Auto naravno upali bez problema i sasvim se normalno ponasa (dobro, zvizdi mi turbina ali to nije vezano za ovaj problem :-))
