strcentar
Bravo/Brava/Marea - aux kabal na fabrički radio sa kontrolom za CD changer
Pozdrav ljudi, vidim da samo Vi resavate ovakve probleme... :D
Dakle problem je sledeci: povezao sam 3.5 jack sa 8 pinskim din konektorom CD sarzera. 3 zice(L R i ground) i sve radi neke 4s i onda mi izbaci NO DATA. Malo sam cackao izmedju 1 i 4, i jedanput je proradio. Stavljao sam 100,500,33k,500k,11M i nece...
merio sam izmedju 1 i 4 nema napona tek kad kliknem na dugme CD, on ode na 8V.
HVALA
Radi 4s i onda prekida?
Ne znam sta bi moglo biti.
Cekaj neka se javi neko ko se bolje razume u elektroniku ili pitaj nekog servisera.
Uglavnom javi u cemu je bio problem, ako si resio u medjuvremenu.
Edited by Gremlin
Fiat Bravo '96 Radio Casette Grundig AD182H with CD Changer Control
Resen problem za povezivanje Aux-a. Trazio sam malo po netu i naleteo na rusa koji je dosao do resenja. Evo stranica sa koje sam pratio postupak i resio sebi problem sa ulazom.
http://www.drive2.ru/l/288230376151720512/
Nadam se da sam pomogao. Ukoliko neko ne moze da se snadje pomocicu..
Pozdrav svima..da malo nastavim temu....
Imam Fiat Bravo, 98god, u njemu Grundig AD185H kasetas, i pokusavam da izvucem aux, ali bezuspesno..
Pokusavao sam da prespojim 13 i 15, kao i 15 i 17 sa otpornikom oko 500oma, i 1000oma.. Ni jednom mi se nije pojavila opcija za aux, kad menjam na dugme "Mode".
E sad, to sam pokusavao bez prikacenog audio kabla i plejera, mada ne verujem da je to u pitanju..
I na jednom klipu sa istim tipom radia (po izgledu) sam video da je covek prtisnuo dugme "AM" i dobio ulaz. ali bez objasnjenja kako. A na ovim drugim klipovima je uglavnom malo drugaciji radio.
Pa, da li ima neko jos ideja sta da probam..ako uopste moze za ovaj tip da se to izvede. Hvala
FIAT-Grundig-AD182H-AD182H2-AD182H3-AD185H-AD185H2.jpg.31c820baaa9d94b4b36dd20a39266a41.jpg
Ovaj kasetas na marei ima izlaz samo za 4 zvucnika? Kako sam ja video na onom dzeku... Ako hocu i zadnje da povezem moram seckati... Lepo mi hvata radio stanice pa ne bi menjao...
Da li ovaj kabl moze da se poveze na sarzer prikljucak u Fiat Bravo 1999 Godiste?
A radio mi je isti kao onaj na slici sa prve strane
Pozdrav drugari,
Imam jednu dilemu, pa ako bi neko mogao da mi pomogne.
Dakle, odgledao sam sve sto je imalo, kako montirati AUX izlaz na radio (Panda 2012-), a onda potrazio odovarajuci kabl na Aliju, medjutim pojavio se problem. Na jutjubu Italijan ugradjuje kabl sa PLAVIM konektorom, a na Aliju ima konektor sa ZUTIM konektorom.
E, sad ja bih rekao da Kinezi nemaju pojma, medjutim Italijan pokazuje i semu prikljucaka gde se vidi da postoje priključci i u plavom i u žutom polju. Elem...
Da napomenem, ja bih hteo kabl sa ženskim 3,5mm ulazom sa druge strane. Ovo ima na Aliju:
https://www.aliexpress.com/item/32271409509.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4ebb2e0ewBvMmU
ili da kupim i ovo, pa da preacim na plavu stranu_
https://www.aliexpress.com/item/32287962805.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.69f52cbfRycML2&algo_pvid=ec94336b-6075-4340-8242-7b87ffabd611&algo_expid=ec94336b-6075-4340-8242-7b87ffabd611-18&btsid=55cd2be2-8e29-4e11-b274-dc12a92c54f6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
Hvala za pomoć
