Starday
Fiat Stilo 1.9 JTD - čudan zvuk u instrument tabli
Vec 6 meseci imam isti problem, a zvuk dolazi negde ispod instrument table, barem se meni cini da je tako. Nisam skidao inst.tablu i nemam pojma sta bi moglo da bude osim mozda nekog otpornika ili releja jer mi zvuk lici na neki los kontakt.
Cini mi se da za ovo treba malo vise vremena da se locira i resi problem ali ako je neko vec imao iskustva sa ovim neka nam pomogne da resimo ovaj, po meni cudam problem.
zanimljivo zanimljivo.
da covek popizdi!pomogao bi da znam.
Ko bude prvi resio problem nek opise o cemu se radi! :(
Au da znaš ako nervira kad pokušavaš da odremaš malo u kolima :rant: Kad nisam razbio instrument tablu koliko me živcira. I nikako da se nakanim da je skinem i pregledam šta je.
zrikavci ti se uselili kad si bio na moru i sad ne mozes da ih isteras napolje. :rolleyes:
sala na stranu! jesi li nesto uradio po tom pitanju ili nisi?
Ma jok, treba tu imati živaca, ništa se tu ne čuje dok auto radi. Treba skinuti tablu, zatvoriti vrata i onda sedeti u zasedi da to krene da cvrči. E sad kad ne dremam u kolima i zaboravio sam na taj problem.
U jbt ko Gajgerov brojac...
Skini kleme sa akumulatora cisto da vidis da li je stvar elektronske ili neke druge prirode.
Da prijavim novu informaciju...danas sam imao namjeru da odspojim kleme i vidim sta ce se desiti. Provozam se, ugasim auto i cekam da krene zvuk. I kada je krenuo (2-3 min poslije gasenja) otvorim vrata da izadjem,kad zvuk nestade. Sta bi sad to moglo da znaci?
PS(Da li jos nekoga ovo podsjeca na krcanje zvucnika...pokusao sam da skontam da li je u pitanju visokotonac lijevo od instrument table, ali nikako da skontam, ne mogu sa sjedista da skontam....sutra cu probati da drzim otvorena vrata, lakse mi je tako prici uhom zvucniku...
Ludnica! I meni na puntu isto, samo pod drugim uslovima. Evo moje teme http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=51209&st=0&gopid=782624
Meni se to čuje nakon što okrenem ključ da dam kontakt, i nakon što ugasim auto čuje se još neko vreme i prestane. Moraću još malo da slušam pa se javljam.
Jeste proslo dve godine od postavljanja teme, ali jel neko resio problem? Ja sam primetio isto i kod mene na Stilu...Dok sedim u kolima i dok je sve iskljuceno - cuje se, cim otvorim vrata ili upalim pozicije ili sva 4, sta god da uradim sto bi povuklo stuju-zvuk nestane, cim se opet sve smiri eto ga...izludjuje...a mislim da mi to poprilicno istrosi akumulator ako ga ne palim 2 dana...
ps: a da, nije zvucnik, zvuk dopire bas iz instrument table
Edited by dekee
pozdrav ekipa,
situacija:  kad upalim stila iz dela instrument table desno pored volana negde oko brave za kontakt čuje se neko ubrzano kuckanje (nešto kao da se neki zupčanici odvoje ... ubrzana sekundara ;)) , pa ga ugasim i opet upalim i tako par puta dok ne prestane . Pogledao sam tečnost u servo volanu imaje dosta , isključivao - palio servo i nikakva razlika .
da li neko ima ideju šta je ?
hvala
spojeno
@barfly zezaju se kolege,Stilo nema tecnost za servo.
Servo ne mozes da iskljucis ,mozes samo da ukljucis city servo.
To sto si gledao je tecnost za kvacilo i kocnice.
Ljudi man'te se za'ebancije ne znaju svi da Stilo ima elektroservo , vidite da covek ima problem.
Edited by gogi1101
uff , svatio sam čim sam napisao ;) jbg bar sam proverio ulje za kočnice.
nego da lineko predpostavlja šta bi moglo da bude ?
Ako nema ispada serva,ventilacija radi u svim smerovima ,recirkulacija radi ,kazaljke km sata rade dobro ne diraj nista-
eventualno namesti da ti se radio ukljucuje sa startovanjem auta i vozi
Edited by gogi1101
Ako te i dalje zanima, pogledaj sada nakon spajanja tema sve ranije napisano u temi na kojoj smo. :thumbup:
Generalno, nema veze sa servo opcijom...već eto...nešto čangrlja. :) Čuo sam i ja više puta na bivšem 1.6 Stilu, čitao, pitao...te motorići instrument table (brzinomera, obrtomera...), koji tako nešto rade, te neki releji jer je imalo veze i sa slabijim akumulatorom, odnosno više se čulo pri verglanju, odmah prestane čim se startuje motor ili neposredno po startovanju motora...
inace i meni je pocelo kad se izgasi auto minut dva i pocne da krci ko  struja da varnici.. vec drugi dan , malo zakrci pa  prestane, prvo cu skinuti km sat da potvrdim da nije u nemu , desava li se  ovo kome da li je opasno da ne plane za dan dva dok ne navatam elektricara.
