barcode
Nuova Croma - zamena sijalice stop svetla
Pozdrav, nova croma, otisla sijalica stop svetla sa strane. U uputstvu pise da treba odsrafiti dva srafa koja se vide kada se otvori gepek i onda 'osloboditi svetlo iz neceg plasticnog'. E sad, ja sam odsrafio srafove koji se vide i probao da ga iscupam jer pretpostavljam da je to nesto plasticno zabica i solidno sam jako vukao ali nista. Ajd povuci cu jace, samo se plasim da kada ne popusti pocupam kablove za struju.
Dakle, da li neko zna da li se cupa pravo unazad ili mozda na stranu i koliko otprilike ostane kabla da visi kad se izvuce?
Kao i kod drugih novijih automobila ta žabica (ili žabice kod drugih) je dosta jaka sve dok se ne skine nekoliko puta tako da slobodno povuci jače i blagi ugao ka spolja :) :) :)
Eh, da, tu su dve kuglice u faru koje ulaze u plasticna lezista i mora bas jako da se povuce da bi se iscupao far. Kabla ima jedno 15 cm, tako da ima fore.
WP_20150523_11_19_54_Pro.jpg WP_20150523_11_20_02_Pro.jpg WP_20150523_11_21_43_Pro.jpg
WP_20150523_11_23_43_Pro.jpg WP_20150523_11_27_24_Pro.jpg WP_20150523_11_29_05_Pro.jpg
Evo kako to izgleda kod mene. Meni prijavljuje right sidelight fault pa sam cistio kontakt i nije nestala. Moracu zameniti sijalice i napred i nazad. Sto se tice fara odvrnu se dva srafa i povuce se ceo u nazad kako bi se oslobodile zabice sa slike predposlednje.
Edited by Bumblebee
Pre vraćanja nazad staviti malo grafitne masti u rupice (može i neka druga mast), i sledeci put ce lako ići.
Imam jedno možda glupo pitanje za one iskusnije!?Crkla mi je dvopolna sijalica na desnom štopu na mojoj cromi t.j. štop ne radi...,a radi pri kočenju(crkao mi je jedan pol).Iznutra sam u gepeku izvadio onaj panel i gurao ruku ne bi li uspeo da izvadim sijalicu,ali nisam uspeo.Nakon toga je pokušao moj drug koji je ranije radio kao automehaničar,ali posle prilično duge zajebancije nismo uspeli!Napipali smo sijalicu od pozadi i tu plastiku okolo,ali nismo uspeli da je skinemo!Pa bih zamolio nekoga ko zna da mi objasni postupak!Hvala unapred...
spojeno by m1hajlo :)
Zamenjeno.Hvala druže! :) Da ne bude da nisam gledao ovu temu pre nego što si mi poslao odgovor i pomogao...prvo sam otvorio novu temu pošto nisam video da već postoji ista pa su je prebacili ovde! Hvala ti...pozdrav
