dr.AgOlO
Ljušti se lak
Pozdrav svima na forumu, imao bih jedno pitanje:
Naime, na haubi na jednom mestu se oljustio lak u obliku kruga (farba nije ostecena), interesuje me da li mora da se farba komplet hauba ili bi moglo drugacije da se sredi a da se ne primecuje ostecenje laka?
Isto tako da li moze sada po zimi to da se radi, koliko traje susenje i moze li auto posle tretmana (farbanja) da stoji napolju na parkingu, pitam zbog eventualnih posledica od hladnog vremena kada je jos sve sveze?
prebačeno
Sve zavisi gde je to jedno mesto (na sred haube ili negde na spajanju sa krilom, i od toga koliko je veliko oštećenje), ali generalno...hauba nije zahvalna za ''flekovanje'' (farbanje samo dela). Sve se vidi jer je ubedljivo najveća komponenta na autu i najviše se vidi (najviše privlači pažnje).
Ako sada budeš radio sve će to farbar da ti završi, tj. kada preuzmeš auto možeš sa njim dar adiš šta hoćeš. Ima farbar komoru, tu će farba da se suši, neće napolju.
Pitanje jedno..posto mi je upravo otpao lak sa krova Punta mk.2b i onog zavrsetka na petim vratima...sta mi/je cini sada?
Velicine kao a4 papir
prebačeno
vidjao sam na više Puntića made in Serbia da im se ljušti lak,šta da ti kažem samo farbar može da ti pomogne
A folija...?da uradim crno
kad se stavi folija svaka neravnina se još više vidi ,možda prvo da skineš skroz lak sa krova,mada bih ja ipak kod farbara ,šta ako počne da rdja ili šta već vremenom ...
Sad je samo mat :-) :-) :-) ...vise je u pitanju onajnastavim na gepeku...ako znas na sta mislim..dal hoce i da prlja pistolj za 30 cm duzine i 1,25 sirine.koliko bi trebalo da farba
Pa koliko bi to izaslo,znaci nema ono gitovanja,nista..samo se skine lak i prefarba..oko 20,30 evra
Ako farba, onda najbolje da farba ceo krov, a za to treba da skine ceo lak i da uradi pripremu.. Po jednom sklopu ovde u Kg-u farbari uzimaju oko 50-60€, a folija bi te koštala oko 10€, ali bi se nagužvala preko tog laka koji se ljušti i poznavalo bi se da ispod nešto i nije baš kako treba..
a nije u pitanju krov...nego onaj zavrsetak iznad stakla na gepeku....znaci onaj deo izmedju petih vrata i krova
Ako misliš folijati onda moraš prešmirglati sve neravnine jer će se pod folijom vidjeti, znači dođe ti skoro isto kao da pripremaš za bojanje.
Ok,znaci u principu,mogu da uzmem da presmirglam,da sve lepo pripremim,o preko zalepim foliju..ako sam dobro razumeo
Edited by bane 17
Kolege da li se i vama desava na gredicama da krene da se ljušti lak i boja od kamencica i ove ''sitne'' rizle na putu? Kako to najefikasnije sprečiti?
Da naravno,imam auto dve godine, na zadnjem delunigde boje,sve bele tacka od svakog kamena koji/je bio na putu u srbiji:-(
E pa evo ovako,kao sto znate imao sam problema sa lakom,i evo kako sam ja to resio....znaci smirgla p1000 i voda..i zuljao sam dosta dugo,dok nisam dobio zeljeno ravnu povrsinu,preko toga sam nalepio mat crnu foliju,i to izgleda za sada ovako...konacan izgled uskoro....
Radim u garazi,i odma stavljam slike,pa su zato malo losije,ali milaim da se sve vidu u principu,inace ceo zahvat me je izasao oko 280 dinara
Konacan izgled :-) :-)
Bogme,lomim se...jos sam od sutra na odmoru :-) :-) :-) ...tako da mi treba neka razonoda...koliko bi bilo kompikovano uraditi krov..
Fen imam,sa njim sam radio onu stiker bomb i ovu mat,kad je auto u pitanju imam puno strpljenja,a imam i 16 dana odmora..znaci samo da nadjem jeftinu radnu snagu :-) :-)
Paaa prilicno. Bilo bi fino da imas pored svojih jos 2 para ruku, fen i podosta strpljenja.
Kolega Jankovic je sve rekao :)
Trebaju ti barem još 2 osobe da drže krajeve i polako. Fen će ti trebati najviše na dijelu kod šajbe, jer je tamo najsavijeniji, ali ništa previše. Krov je relativno ravan tako da se nećeš jako namučiti, ali je velika površina tako da će ti trebati vremena
Ma mene vise rinu one gume(kederi) sto idu cemoj duzinom krova
