Sign in to follow this
beli_Punto
Pojačalo izvlači struju iz akumulatora
Imam problem sa pojacalom, vec par puta mi se desi kad ostavim auto nocu da mi ujutru pojacalo izvuce struju iz akomulatora ...
sad sam krenuo u grad i nema sile da upalim auto ... izvadio sam osigurac, ali ne pada mi na pamet da to radim svako vece, ako imate neko resenje pomazite ... mislio sam da ugradim neki prekidac ali ne znam koliko je to moguce
ako bi mogao malo da mi objasnis sta je to ... jer ja ne znam o cemu mi pricas sad
plavi kabl ide onaj dupli kabl sa bananicama ide od plejera u pojacalo,
crveni iz akomulatora isto u pojacalo
i jos jedan plavi je usrafljen u zadju klupu ...
toliko vidim
Tebi je pojačalo uključano u stalni plus tj. uključeno je da stalno radi. Da li je taj kabl sa akumulatora prevezan na pojačalu na dva priključka? Na pojačalu imaš stalni + i sa njega pojačalo vuče struju, ali imaš i poseban signal koji se vuče sa kontakta brave (ili neke druge pobude) koji uključuje/isključuje pojačalo.
Ko sto kaze Dovla.
Proveri da li ti je taj kabal sa akumulatora, pored + vezan i na "rem" (remote) na pojacalu.
Ako jeste, eto uzrok problema, posto ti je pojacalo onda stalno ukljuceno.
Ko ti je to ugradjivao?
Sam ili neki Majstor?
^^^ crveni kabl ide iz akomulatora u pojacalo nigde drugde sad pada kisa pa mi se ne izlazi nesto, pogledacu kad prestane kisa pa vam javljam sta sam uradio
ugradjivao sam ga sa drugarom ali kod njega tih problema nema
na pojacalu je prikljuceno samo na jednom mestu ... tacnije usrafljeno ... izvadio sam mu osigurac da ne isprazni skroz pa kad prodje kisa videcu sta je i kako
Vidim. Isprati tu tanku plavu zicu i vidi gde je povezana. Ako ulazi u ove cinc kablove, onda izvadi plejer i vidi gde je povezana na plejeru.
mislio sam da je ona manje bitna ... ako mi kazes da je oko nje problem ubijam se za primer ... ona je povezana na plejer kao sto kazes ... sad mi reci sta da radim sa njom, idem cas da proverim gde je tacno povezana ...
EDIT: Proverio i povezana je na crveno-crnu zicu ... e sad ako moze i objasnjenje sta da radim sa tim ...
video sam ovde semu toga tih zica ali sad ne mogu da nadjem ... neko je detaljno slikama objasnio cemu sluzi koja boja ...
a sta da radim ja sa tim, jel treba da se spoji na neku drugu zicu ili ...
Treba da vidiš da li je ta crno-crvena žica ignition tj. da li je to signal sa brave. Ukoliko nije, onda treba da nađeš taj ignition i da prevežeš tu žicu, a ako jeste onda možemo dalje da tražimo problem ;)
ne znam sta znaci taj ignition, ali kod mene pleyer radi nezavisno od kontakta, uvek mogu da ga ukljucim, a neki mogu samo kad daju kontakt ...
jel to ima neke veze sa tim
Ignition je signal koji dolazi sa kontakt brave i služi samo za signalizaciju da je kontakt uključen ili nije. Radio u principu može da radi i bez njega jer on ima stalni plus sa kog vuče struju,, ali bi trebalo da bude izvučen taj signal do radija. Takođe, može se desiti da ti je i na radiju prevezan stalni plus i taj ignition da bi ti radio šljakao bez kontakta...
znaci li to da ja treba da otkacim plavu zicu sa crveno-crne i da je ostavim tako
ili da crveno-crna treba da bude povezana na drugom mestu ... sad mi tek nista nije jasno ...
Samo nadji na plejeru koja je zica za remote i prikaci taj tanki plavi kablic i gotovo.
edit: pretpostavljam da imas shemu od plejera? slikaj ako mozes pa da vidimo, ili daj oznaku plejera.
Edited by MilanLaki
milsim da je standardno da je ta zica iz player-a, na koju treba da povezes ovu tvoju plavu, plavo-bela i na njoj treba da pise nesto kao "remote" na LG-u je plavo-bela, na pioniru je plavo-bela, cak je i na evertonu plavo-bela...
plejer je JVC ... idem da mu uzmem licne podatke pa vam javljam ... i da vidim ima li ta plavo-bela zica ... pa da probam sutra kad osposobim akomulator da prevezem na nju, i ako ne eksplodiram javljam vam se
Hahaha, care!
Vezana ti znaci ta mala zicica na crvenu na plejeru, sto ce reci na + pa stalno radi pojacalo, kao sto su svi i predpostavili.
Iskljuci je odatle, i nakaci na remote zicu. Ona ti je obicno plava sa belom trakicom na sebi, znaci plavo bela.
Sa slike se vidi, da na pojacalu imas 2 lampice. Zelena gori kada je pojacalo ukljuceno.
Kada prevezes zicu kao sto sam ti rekao, proveri obavezno sledece.
Kada je iskljucen plejer, zelena lampica ne treba da sija.
Kada ukljucis plejer, pustis muziku, onda treba da se upali i naravno treba da ti radi bass ili sta si vec vezao na pojacalo.
i za JVC je plavo-bela (sad sam gledao po netu)
trebalo bi da landara onako slobodna, izolovana na kraju, plavo-bela, nemos' je omasiti :thumbsup:
plejer je JVC KD-G343 ... a zice ne mogu bas da razlikujem boje nocu sa svetlom iz kabine tako da to ostavljam za sutra da pronadjem plavo belu,
ne vidim bas najbolje u mraku, pa sutra kad uradim sve kako treba javicu vam rezultat
HVALA SVIMA NA POMOCI I NA STRPLJENJU ;)
