LiquidSnake
Fiat Punto mk.2 1.2 16v - varira ler, slabo vuče / problem sa snagom
Imas celu temu o tome malo pretrazi forum. Sumnjam da je bobina a nov kom je misaona imenica. Imaju neki likovi na tosinom bunaru koji to sredjuju. Problem je u losim lemovima na kompu. Al ko sto rekoh procesalj forum ima vec
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/37364-Punto-mk.2-1.2-8v---rešenje-ECU-problema
Problem sa kompjuterom kod Punta je cest ali mislim da ne treba donositi zakljucke pre provere svecica, kablova i bobina.
Meni su kolege sa foruma sugerisale da je komp uzrok problema ali se ispostavilo da nisu bili u pravu (na moju srecu).
Hvala svima na odgovorima, otici cu na dijagnostiku pa da vidim sta se desava, iskreno se nadam da su kablovi i svecice, jer ima smisla, po proizvodjacu vec je vreme za zamenu istih... :)
Desava se da variraju obratiju u leru. U voznji nekad vuce kao na 3 cilindra a nekad super
Edited by Trifke
Kod 1.2 16v obicno su problem.kablovi,svecice,bobina a redje ECU.
Ispravite me ako gresim..ja sam isto pretrnuo pre 2 meseca..sva sreca bili su samo kablovi problem.
Problem je uspesno resen ciscenjem klapne a uspust sam ocistio i map senzor. Auto je prodisao ler je stabilian kod mene je 850rpm
Problem se ponovo pojavio, sada je mnogo gore bio samkod majstora cela Klapna skinuta i ociscena, map zamenjnjen, Kablovi zamenjeni, ali se auto mnogo gore ponasa. Da li je moguce da je lambda sonda.auto u voznji trokira kada dam gas kao da krene da guta knedlu i samo probije.
Edited by Trifke
Samo struja (kablovi,svećice i bobina).
U Autodati postoje podaci koji su otpori na kalemima bobine. Proverite i nakon rešavanja problema kalibrirajte klapnu.
Problem resen lambada sonda je brljavila i pokazivala cas 45 cas 750. Stavljena nova problem Nestao.
Prva do motora.auto je brljavio i nalivao previse benzina. posle ostre voznje se ocecao miris benzina i dimio je na auspuhu. Sada sve sve normalizovalo
Pozdrav, imam problema sa svojim puntom. Problem je sporo ubrzavanje. Ipak je to 1.2 motor i nije mu ubrzanje neko, al je 16v tako da mislim da bi trebao bolje ic nego trenutno. Zamijeno sam kablove i svjecice te pumpu goriva, jer je pritisak goriva bio los. Ali stanje je isto.
Ne svijetli niti jedna lampica tako da mi dijagnostika nece pomoc.
Nekad imam osjecaj na 4000 da ga koci nesto, naglo ga zablokira/zagusi na 2 sekunde i pusti opet
Ako netko zna u cemo moze bit problem bio bi zahvalan
Jer ako odem na bezveze u servis rec ce mi da trebam boga oca zamjenit
Ne znam gde zivis ali se meni slicno desilo. Sipao sam na drugoj pumpi gorivo i razvukao ga na autoputu do Malog Pozarevca i nazad za Beograd. Problem mi je nestao..isto sam sve to sto si nabrojao menjao...posle te voznje na autoputu auto je poceo da se ponasa kako treba.
Neka jos neko nesto doda ako ima..mozda je drugi problem kod tebe. A da ne zaboravim..cistio sam dizne,radio mali servis tad i cistio klapnu.
Tek posle autoputa mi se stanje normalizovalo.
Pozdrav :)
Edited by cuore_sportivo
probat cu sam tim makar sumnjam, jer ga uvijek razvlacim gdje god krenem
tocim gorivo na ini, a ina kolko sam cuo nije bas pouzdana al ajd, kad druge nema u krugu od 50km
Ne bitno bilo uzbrdo, ravno ili nizbrdo
auto krene kocit sam od sebe
stuca na leru, nemiran ler gas takoder
I sad pogledam onako slucajno potrosnju, skoro me fraz pogodio, 15.3l
nisam mogo vjerovat ocima
ako netko ima kakvu ideju kako pomoc bio bih zahvalan
Jel ti bas na bordu tako pise? 15.3l? Ili si preracunao tj 100 podelio sa cifrom na bordu :) ako ti stvarno toliko trosi onda moze i lambda sonda da bude...ja sam je menjao ali nisam tad imao gore navedeni problem...vec mi je trosio kao sumanut sa check engine lampicom u paketu.
ma na bordu pise
nisam skuzio na prvi pogled da je km/l
tako da je oke, znaci nekih 6.5l po otvorenoj
znaci potrosnja je oke
eh sad, koji je uzrok lose vuce
leptir gasa cu ocistit, ali tu necu dobit nista osim mirnijeg ler gasa, bar sam tako procito na dosta forumova
fiat punto 1.2 16v 2002 sporting .kad je hladan uglavnom na nekih 2 3 min ume ponekad da  kako da objasnim nista on ne trese ili trza nego jednostavno 200 300rpm .cuje se neki mali gas kako sam dok je hladan samo malo daje gas na 200 300 rpm.kao sto sam do sada pita jel nesto sve to ozbiljno .imao sam jednu flashu gde je bilo 2 3 kapice antifriza i tu sam sipao gorivo a nisam znao pa sam sipao u rezervoar .jel moguce da zbog toga sve ovo radi ,gusi
,ne vuce .
spojeno
