drvac
Previše ulja u motoru?
Juce sam menjao ulje posto je moj majstor otisao na more pa sam kod drugog to odradio. E sad dao sam mu 2 kante od 2 l i jednu kantu koja mi je ostala od prosle zamene ulja u kojoj je bilo oko 0.65l ulja.
Danas da proverim ulje i na pokazivacu mi stoji nivo iznad max. Obelezio sam na slici gde je otprilike. Sto puta sam vadio i vracao pokazivac pokusavajuci tacno da vidim gde je granica ali je toliko prozirno ulje da je to odprilike to gde se vidi. Da li je to mnogo iznad max ili da ostavim ovako. Znaci u sam motor nije mogao da sipa vise od tih 4.65l posto sam mu toliko i dao.
Promenio je sve filtere video sam i stari filter ulja znaci sve je promenjeno nije ostao stari pa on preterao sa dosipanjem posto ako ne skines stari filter sipas manje ulja. U specifikaciji za 1.9 motor stoji da ide 4.7 l kada menjas filter. Nije mi jasno sto je onda iznad max.
Staro ulje ne moze svo da se ocedi u potpunosti. Otud visak. Zato se uvek gleda kad sipas, ne sipa se nikad sve.
Pa jel problem voziti ovako dok ne dodje moj mastor pa da ispusti malo. A najgore od svega je sto je toliko providno da ne vidim tacno gde je vrh nivoa ulja.
Između MIN i MAX ima oko 1 litar ulja. Po gruboj proceni mislim da imaš 2 dl ulja višak. Problem jeste voziti sa uljem iznad MAX jer se pravi preveliki pritisak unutar motora. Ne znam da li će mu smetati ovih ''samo'' 2 dl.
Mislim da je najbolje to izvući sisaljkom, a ne ispuštanjem.
Edited by kvaka
Mislim da si upravu za kolicinu koja je viska. Moj majstor kad je menjao dosipao je pa merio jedno 5 puta. I potrosio 4.35l . Ulja je bilo malo ispod max. Tako da mi je od 5 l ostalo 0.65. E ako je ovaj sad sipao 4.65 ispadne odprilike visak 2-2,5 dl.
Edited by drvac
Care moj, ja mislim da si ti pogresno gledao specifikaciju, u tvoj motor koliko mi se cini ide 4,3l
Kod mene u punta staje 4.3 litre sa filterom. Ista je kubikaža, ali moguće da kod stila ide nešto više jer je jači, pa da bi se možda bolje rashlađivao...
Ja bih istočio to malo. Bolje 10min posla nego da izbije neki dihtung ili slično... ;)
Nema sta moracu da izvucem ili ispustim malo. Zvacu majstora da ga pitam koliko je tacno sipao i da izvuce ili sipusti. Nema mi druge.
Za Doblo piše da ide isto 4,3. Za Cromu 4,5. :ball:
Da tako pise ali izgleda ide 4,3 l :D posto toliko je sipano prvi put kada sam menjao ulje i bilo je na max a sada kada mi je sipano 4.6 l dosta je iznad max. Sve jedno koliko god da ide treba da se pazi kada se sipa pogovo sto je toliko prozirno da lako mozes da se zeznes.
i meni je ulje iznad max i mislim da je i pozeljno da tako bude za automobile stare desetak godina ,citao sam na vise foruma o tome i mislim da nema nikakve stete,samo opusteno.
Vec sam zvao majstora rekao je nema problema , skinuce fiter i iz njega isprazniti ulje. Taman je toliko visak. Mericu ga posle na ravnom i ako je ispod max malo dosucu nikakav problem. Auto je 2006 god. Ovaj motor je presao oko 120 000 i nakon predjenih 15 000 nisam dosuo ni grama a nivo je bio blizu max. FIAT je napravio fantastican dizel motor.
Pre će na njima procureti semerinzi i ostalo. Preko MAX sipa samo fabrika na prvom sipanju zbog razrade motora.
Inače, ovi merači što se uvijaju su pravo šit. Nikad sa sigurnošću ne možeš da ustanoviš tačan nivo ulja, jer se sve razmaže dok se uzvuče iz motora. Oni šipkasti-pravi su mnogo pouzdaniji.
Nikada ne sipati preko maksimuma! Dobar pritisak, ulje se razredi i neko slobije mesto, eto ti belaja, ima da curi samo tako.
Interesantno da kada sam kupio auto radio sam odmah zamenu ulja. I bio sam u servisu kod mog prijatelja i komsije koji mi odrzava auto. Secam se koliko smo cekali i cedili ulje. I prilikom zemene je otislo oko 4.3 l. E sad na forumu je Nesa okacio listu svih modela fiata i motora koje imaju i koliko ide ulja. Gotovo u svim modelima koji imaju multijet 8v 120ks ide 4,3 l a jedino u stila sa istim motorom ide 4,7l. E sad moguce da je i do filtera posto ovaj filter koji sam kupovao je toliko mali kao da ide na bicikl a ne na auto :D. Verovarno postoji neki mnogo veci filter ulja ali uvek mi u preodavnici daju ovaj mali deciji :)
Edited by drvac
imao sam isti problem sa uljem kad sam kupio stila i izlio njegovo i stavljao novo kad ono pokazuje iznad max. I ja sam ispraznio cak litar ipo da mi bi bilo na max,posle vremenom mi se spustilo malkice ispod max i tu stoji,normalno ide,pali,sve kako valja. Sad ovih dana opet treba da promenim ulje pa cemo videti,moguce je da se napravio neki talog pa da se prociscava ili tako nesto,ne znam...
Bilo je vreme za zamenu ulja. Prodavac mi kaže da u moj 1.6 motor (76 kw) ide 4.5 l sa zamenom filtera. Na meraču mi je bilo ulja u motoru malo iznad sredine min-max. Ispustio sam ulje i nasuo 4L i zamenio filter. Dok sam čekao da ulje slegne, staro ulje sam presipao u flaše i začudio se kada sam video da je u motoru bilo oko 3,2 L ulja. Pogledam na meraču i naravno, novog ulja ima oko 5 mm više od max. Auto lepo, mirnije i tiše radi. U čemu je štos nije mi jasno. Nisam siguran da li da vadim višak ulja ili ostavim tako. Motor je dobar, ne duva.
Tako je to kad pitaš prodavca ,a ne nekog stručnog ili još bolje pročitaš uputstvo
Bilo bi dobro da izvadis visak, na leru i malom gasu nece nista verovatno, al kad ga zalaufas u obrtaje, mozda progura na semerinzima il ne znam?
