oktopod 283 Posted August 6, 2010 I za nedelju dana kao da nisi prao, a video si ga čistog ti i zaludan ortak koji je mislio sebi isto da opere a ti da se pohvališ kako sija Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mateo 2 Posted August 8, 2010 (edited) Ako auto ima xenone zastite i trafoe dobro meni je trafo desnog fara crko bas zbog cestog pranja motora jer je bio izlozen vodi iako su skoro svi vodoodporni moj vam je savet da ne proveravate da li je zaista tako. Edited August 8, 2010 by Mateo Quote Share this post Link to post Share on other sites
zmaj 0 Posted September 18, 2010 (edited) jtd nikako prati motor !!! Edited September 18, 2010 by zmaj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lyon 0 Posted September 18, 2010 (edited) Za pranje motora bez posledica, Mafrasol, ili Autoglym. Samo se postupi po uputstvu, naprska rucnom prskalicom, po potrebi obicnom cetkicom ocisti gde je nagomilana necistoca (mada uglavnom i nije potrebno) i ispere obicnim tankim mlazom vode. Bez obzira na pranje motora ili ne, motor je cesto izlozen vlagi i obican silikonski ili kontakt sprej je dobar za povremenu upotrebu za dzekove i elektricne spojeve oko motora. Kod Brava je recimo kutija sa relejima vrlo nisko kod akumulatora, i cak i auto kome nikad nije opran motor moze imati problema sa zardjalim kontasktima. Problem je jedino sto se u servisima za pranje koristi veliki pritisak i naguraju vodu svuda, zato i ja perem motor u sopstvenoj reziji.Tako je. Problem je sto oni peru puskom koja okupa sve moguce kontakte, dzekove i senzore i peru vruc ili u boljem slucaju tek malo ohladjen motor.Moje licno misljenje je da nema nikakve opasnosti ukoliko radis sam i pazljivo.Najpre nekim sprejem ili tecnoscu za odmascivanje, a onda tankim crevom i slabim, kontrolisanim mlazom vode, tako da ne okupas sve zive kontakte i dzekove. Ako te je bas strah, kontakte mozes zastititi tankim najlonom za pakovanje, koji pazljivo obmotas okoloI naravno, samo kad je motor hladan. Edited September 18, 2010 by Lyon Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mateo 2 Posted September 19, 2010 Motor se moze prati ali samo pazljivo....pre neki dan odem do perionice na vidikovcu da mi operu motor iz kanala posle toga otvorili mi haubi i kao imas ovde masti aj da ti i to operemo a to sve izmedju kompjutera i akumulatora a tu jos stoji fabricki alarm i kompjuter serva sve sama elektronika da bi meni STRUCNI mladic iz perionice rekao ma nema veze ne moze nista da bude...a ne daj boze da je nesto crklo kako bi se napravili ludi svi komplet...zato sam samo rekao ne hvala, i par dana posle toga lepo zastitio sve kesama naprskao Axel sgraso i preko toga puskom pazljivo sve skinuo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
marea 0 Posted September 27, 2010 Ako nesto nije radjeno na motoru, tj ako nije strasno namascen, NE PERITE!!! Sto cuda je moguce da se desi, u mene je motor JTD vec tri godine i nikad kod mene nije opran, fin suh prasine po poklopcu...neprocjenjivo! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted September 27, 2010 Ja ne poznajem nikog ko pere motor vodom. Ipak, 90% prodavaca auta (kod placeva je to 100%) praktikuje. Naravno - zna se i zašto. Ja sam kupio auto sa opranim motorom, i to će biti poslednje pranje koje je taj motor doživeo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TRAZIONE_INTEGRALE 0 Posted September 27, 2010 U zivotu nisam oprao motor.... auto je 97 godiste..pa sad vi kako hocete:) Quote Share this post Link to post Share on other sites
space 1 Posted January 7, 2011 motor nikako prati vodom pod pritiskom.U svakoj samoposluzi ima za kupiti sredstvo za ciscenje rerni. kad se posprica, nakon nekog vremena stvori se pjena koja pokupi prljavstinu koju posle mozete saprati i djecijim pistoljom na vodu Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneT 0 Posted September 5, 2011 Da li valja prati sa ovim sprejom motor? U pitanju je JTD....struje ima na izvolte pa mi se nešto ne mili da ga nafajtam onim srdstvom za odmašćivanje pa crevo sa H2O...Prao sam sa krpom i tim sredstvom...spoooro ide...onda sam naprskao pa čekao, pa ipak crevo sa H2O...ali delove koji su podalje od struje...i ostavio jedno pola dana da se sušne...Ako je neko video šta zaprljanim delovima auta (od raznoraznih masnoća i blata) radi sprej za kočnice znaće zašto pravim ovaj topik...pitanje dana je: Da li postoji ovakav sprej al da nije opasan po plastiku, creva i konektore, jelte ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted September 5, 2011 Da mozes sa tim za odmascivanje kocnica. Jeste zapaljiv, ali ukoliko je motor ugasen nema problema. Takodje mozes i benzinom pomocu kompresora i adekvatnog pistolja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
razor_amd 0 Posted September 5, 2011 (edited) Ja sam koristio sprej K2 AKRA, evo ga na sledecoj slici polozen i prekriven malo krpom ali se vidi najvaznije. Kosta oko 300 din.Danas ce drug da mi donese neke Bernerove sprejeve za ciscenje motora. Javim kad mi donese šta je i kako izgledaju.Pozdrav Edited September 5, 2011 by RazoR Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted September 5, 2011 Bane, ima li neki poseban razlog ZAŠTO pereš motor ? Ako imaš - onda OK, ali ako nameravaš da pereš motor "onako" "da bi bio čistiji" i slično bolje zaboravi celu ideju, a pare potroši na pivo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bki 2 Posted September 6, 2011 Imas meguiar's super degreaser za odmascivanje. Ali u kombinaciji sa cetkicom svakako.Ljudi se zeznu, naprskaju to i samo speru i sad misle da ce da odmasti. Ne vredi bez trljanja... to je kao kad bi naprskao masan tanjir sa fairy-em i samo sprao Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted September 6, 2011 Moze da se pere,a moze i sprejom za ciscenje usisnih kolektora,karburatora.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo 1 Posted September 6, 2011 ABRO sprej za karburatore cisti i odmascuje neverovatno dobro, ali prvo malo ga ima (ima za ciscenje karburatora ili dva, ali ne i za ceo motroni prostor), drugo uzasno pece ako te prsne po kozi - o ocima da ne pricam, i trece, oce da spadne boja ako naprskas na farbu negde malo vise. Inace za odmascivanje nisam nikad nista bolje probao, a probao sam dosta toga, veruj mi. Mogu da ti preporucim motor-fus, tako se zove stvar pravi ga FAM krusevac, kosta nesto sitno, pere kao eko-klin a nema onog smrada koji ne mozes da isteras iz kola mesecima, naprotiv, ima neku aromu limuna. Smesno je jeftin, pa litar kosta tipa 200 dinara u AP sportu. Sprej za kocnice isto nije los, malo je prakticnije od ovog za karburatore, ali slabije odmascuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted September 6, 2011 Covek po mom misljenju izbegava da kvasi i ispira sa vodom razne tecnosti Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneT 0 Posted September 12, 2011 ma pranje je čisto "dekoracije" radi. PRobao sam sa K2...ide odlično...ali treba doći do svih uglova...kupio sam dužu četku kao pojačanje pa ćemo videti hvala na savetimaa taj FAM nisam znao da ima u AP-u, odlično ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted January 7, 2012 ABRO sprej za karburatore cisti i odmascuje neverovatno dobro, ali prvo malo ga ima (ima za ciscenje karburatora ili dva, ali ne i za ceo motroni prostor), drugo uzasno pece ako te prsne po kozi - o ocima da ne pricam, i trece, oce da spadne boja ako naprskas na farbu negde malo vise. Inace za odmascivanje nisam nikad nista bolje probao, a probao sam dosta toga, veruj mi. Mogu da ti preporucim motor-fus, tako se zove stvar pravi ga FAM krusevac, kosta nesto sitno, pere kao eko-klin a nema onog smrada koji ne mozes da isteras iz kola mesecima, naprotiv, ima neku aromu limuna. Smesno je jeftin, pa litar kosta tipa 200 dinara u AP sportu. Sprej za kocnice isto nije los, malo je prakticnije od ovog za karburatore, ali slabije odmascuje.Mnogo dobra stvar,i ja kazem najbolja i najbrze resi problem! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted January 9, 2012 (edited) Potrazite Famin jedno od najboljih sredstava za pranje motora ima i po litar najcesce u prodavnicama gde se prodaju delovi za traktore i kamione inace sa ovim peru motore od autobusa kamiona traktora... http://brodimpex.hr/ponuda/fam1/sredstva-za-odmascivanje-i-ciscenje/famin-eko/samo se preprska i ispere vodom moj majstor sa njim pere ruke kad su tesko zaprljane Edited January 9, 2012 by Veki Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted February 12, 2012 Aksel za odmascivanje u kuhinji, provereno vrsi posao.....PREPORUCUJEM Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted April 20, 2012 jedno pitanje...prilikom pranja JTD motora u bravi, na sta da se obrati paznja da se ne kvasi, ECU i ostali djelovi? dje dodju i koji su? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted April 20, 2012 Kod Brave je ECU u kabini. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted April 20, 2012 (edited) pa ima li nesto da mogu sjebati pranjem motora onako SVE ISPOD HAUBE pranje? ili je to samo peri vozi? Edited April 20, 2012 by bojankov Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 23, 2012 Nemoj vodu.Imaš onu penu, suvo pranje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
