obradovich 0 Posted August 25, 2011 Jel ima neko da zna da li je moguće da na mojoj Multipli zamenim instrument tablu sa onom koja ima obrtomer i računar,da li je to jednostavno samo pitanje žica tj.da li Multipla ima već džekove za to ili je to neizvodljivo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
petar91 0 Posted August 26, 2011 skini pa je uporedi sa tom koju bi stavio na multipli...... vidi da li treba raditi prepravku dzekova ako treba nemoj to raditi sam vec kod nekog elektricara ...... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted August 26, 2011 Kod Puntica je isto, samo nabodes dzek. Jedino mislim da je posle moralo da se kaci na dijagnostiku jer dipslej od bord kompa blinka. Poslusaj Petra i videces vec sam Quote Share this post Link to post Share on other sites
obradovich 0 Posted August 26, 2011 Ok,mnogo hvala,pogledaću po otpadima kakva je situacija . Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 995 Posted September 2, 2011 Aj javi sta si uradio po pitanju zamene table jer i ja imam onu budjavu bez obrtaljke i borda pa da znam da li da se upustam u avanturu ili ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
obradovich 0 Posted October 24, 2011 Nisam imao vremena ranije da javim,ali je suština da niko ne zna baš pouzdano a komplikovano mi je da skidam kilometar sat jer i ne znam kako se skida,ostavljam to za leto ili ću da nabavim posebno obrtomer,ali definitivno je bez obrtomera na koji sam ranije navikao bez veze ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
obradovich 0 Posted April 12, 2012 (edited) Da li je moguća zamena instrument table na Multipli i da li je prosto ili mora neko budženje džekova? Znači ja imam Multiplu koja nema obrtomer,a hteo bih umesto nje da postavim onu sa obrtomerom i računarom, da li je to moguće, da li je neko eventualno radio to ili mu je poznato. U pitanju je Jtd motor...Na otpadima nemaju pojma,neki kažu samo kupi ovu tablu ubaci taj džek i sve je ok,drugi kažu da ne može nikako,pa ne znam da li da naručujem tu tablu koja i nije džabe-50 e, ili da kupim obrtaljku posebno i da je instaliram nekako? Edited April 13, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
shebek_kg 0 Posted November 11, 2012 (edited) pozdrav narode, skoro sam kupio multiplu, u pocetku sam bio malo skeptican, nisam nikada vozio fiata, ali auto me je odusevio, komforan, udoban, nikoga ne ostavlja ravnodusnim e sad, imam mali problem, motor je 1.9 JTD, i ne rade mi kazaljke i indikatori na instrument tabli, tabla svetli kada se svetla upale, ali ostalo je mrtvo, da li je do osiguraca ili postoji drugi problem?kvar se desio kada sam slucajno, dok sam namestao cd player ispitivacem spojio polove napajanja + i - ... hvala vam unapred Edited November 12, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
underground79 19 Posted November 11, 2012 Jesi proverio osigurace? Quote Share this post Link to post Share on other sites
shebek_kg 0 Posted November 12, 2012 resio sam problem, pregoreo je osigurac za instrument tablu, treci osigurac u trecem redu, od 15A.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
PiLoT_kg 0 Posted June 4, 2013 (edited) Imam problema sa istrument tablom tj. kazaljke se ne funkcionisu i onaj mali displej sto pokazuje predjenu kilometrazu i temperaturu, a sve ostalo radi... Pre 2 meseca mi se to prvi put desilo, proverio osigurace i posle je sve radilo do danas. Danas kazaljke prvo pocele da brljave, pokazuju da idem 220hm/h u 7 hiljada obrtaja i onda opet isto... Odem kod elektricara on nesto cacne ispod haube i radilo je dok nisam stigao do kuce. U pitanju je Fiat marea 1.9 JTD. Moze li mi neko reci sta bi mogao da bude problem. Hvala Edited June 5, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
markodjuka 1 Posted June 5, 2013 Probaj izvadi tablu pogledaj dzek koji ulazi u nju, mozda su kontakti korodirali ili nema dobar spoj... Quote Share this post Link to post Share on other sites
simo2 0 Posted February 1, 2014 (edited) Pozdrav Ako može,mala pomoć imam Multipla stari model koji nema obrtomjer,pa sad ćelim da prikopčam.Ali ne znam gdje da zakačim žicu koja ide na razvodnik pljenja koji nema Motor je 1.6.16v 2000god.plastična usisna grana euro2 Hvala Edited February 1, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasadoncic02 24 Posted July 21, 2015 Pozdrav! Evo mog problema.U pitanju je Fiat multipla JTD 2002.god.Čini mi se od kako sam stavio ksenone na dugim svetlima,kad ih ukljucim ili ablendujem,tabla pobrljavi.Ne svaki put ali svaki drugi ili treći.Upale se na kratko sijalice za ručnu,ABS,rezerva,ponekad kazaljke padnu na 0.Takođe se resetu je sat.Silne poruke na bordu izbaci.Nizak nivo ulja,a ima ulja naravno,i jednostavno rečeno lajt-šou.To sve traje nekoliko sekundi i Auto svo vreme ide normalno.Proverio sam masu ispod akumulatora,i rasturao tablu. Kontakte na tabli sam naprskao wd om,i opet isto.Pa ako neko ima predlog bio bih zahvalan Quote Share this post Link to post Share on other sites
VASO841981 0 Posted February 5, 2016 (edited) Vlasnik sam Fiat Brava 1.9 jtd elx 2002 godiste.Pre par meseci doslo je do otkazivanja instrument table,zamenjena je instalacija u AS NINIC,gde inace odrzavam auto.Auto je ponovo na servisu,jer instrument tabla pokazuje porast radne temperature motora,i receno mi je da je sa motorom sve u redu,i da oni misle da je lose pokazivanje instrument table,i da bi istu mozda trebalo zameniti.Ja bih ovde hteo da pitam dve sitnice: 1.Da li mozda negde postoji servis koji se bavi iskuljucivo Instrument tablama,kontrolise i otklanja greske na samoj instrument tabli,neko tipa bazdarenje,kako bi se ona vratila u normalan rad,ako moze to da se uradi,ja bih to pre uradio nego ponovo stavljao neku polovnu,sa kojom me moze saceka isto iskustvo2.Da li mogu da nađem novu instrument tablu da kupim,da ne kupujem polovnu,ne otpisujem ni tu varijantu.Hvala unapred. Edited February 6, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 6, 2016 Okreni njih i pitaj da li bi hteli da se prihvate posla oko tvoje table:AE auto elektronikaTošin bunar 188a, lok3, Novi Beograd011/319-1873 Možeš da kupiš novu tablu. Okreni bilo koji servis iz sistema ovlašćenih, spremi broj šasije da im izdiktiraš, i dobićeš cenu za novu tablu. Očekuj da ne bude mala cena, tj. da bude toliko velika da ćeš odmah razumeti zašto svi jure polovne, ili popravljaju svoju tablu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasadoncic02 24 Posted April 19, 2016 Trebao je da se prekontroliše i onaj davač temperature na termostatu.On je povezan sa pokazivačem temperature(kazaljkom) Quote Share this post Link to post Share on other sites
