goran75 0 Posted August 15, 2011 Klima mi je radila normalno do pre neki dan. Ukljucim je da radi, kompresor klime se cuje da cakce non stop i u kabini cujem kao da nesto susti kao da duva vazduh u praznu cev takav zvuk, ali ne ladi nikako. Odem kod drugara koji puni klime i on mi kaze da kompresor radi dobro da je klima puna, ali nece ventilator klime da upali kako on kaze drugu brzinu. On znaci radi ali ne radi brzo. Da li je moguce da je crkao ventilator ili ima neki rele za njega pa je mozda do njega? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted August 15, 2011 Ventilator ima dve brzine i trebao bi da pali drugu.U levom prednjem blatobranu je filter freona i na njemu se nalazi presostat koji regulise na osnovu pritiska kada treba da se upali ventilator.Verovatno je nesto do njega ako ti inace radi driga brzina na ventilatoru a ako ne onda moze biti do releja ventilatora.Taj filter freona izgleda kao mala boca i na njegovom vrhu je presostat koji izgleda ovako kao na slici i nekoliko zica dolazi na njega.Najlakse mu je prici kada se izvadi levi far. Quote Share this post Link to post Share on other sites
goran75 0 Posted August 16, 2011 Ventilator mi radi ali samo prva brzina drugu nepali filter sam menjao pre tri meseca. Kako mogu da proverim do cega je gde mu se nalazi taj rele za klimu ako je do presostata da liznas koliko kosta on i da lise tesko menja? pozdrav hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Acomarea 0 Posted December 6, 2013 Sledeci problem mi se desava unazad dva dana,ukljucim grejanje ventilator se cuje kao da susti,tesko opisati zvuk najslicnije kao da po listu hodate,filter kabine nov i stalno je tu tako da nije moglo nista upasti.Ukljucim hladjenje manje se cuje,ali kada je topao vazduh drasticna razlika sta bih mogao da bude problem cuje se u predelu ispod radia,na sredini negde.Marea jtd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted March 16, 2015 POZDRAV, IMAM PROBLEM OD SKORO KAD UPALIM VENTILATOR (KABINE) NE PALI SE TOG TRENA, NEGO MALO KASNIJE (10-15 SEK.)INAČE KAD SE UPALI NORMALNO RADE BRZINE.HVALA. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 795 Posted March 16, 2015 Da li ti je uključena klima i podešena neka određena temperatura (npr 18-19 stepeni)? Probaj da okreneš točkić za regulaciju temperature - možda ti je podešena određena temperatura, pa kada temperatura padne ili se podigne do nekog stepena, automatski uključuje ventilator. Quote Share this post Link to post Share on other sites
