maxi13 0 Posted July 11, 2014 Lako je na usisu sa zanje strane, ima konektor sa 4 žice. Mislim da je jedini tu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
swifty_kg 1 Posted July 11, 2014 Ja kad sam zamenio klapnu, auto se ponašao jos gore. Gasio se i upadao u safe mode gde ne prima gas uopste. Nakon 3-4 paljenja/gašenja, dok sam stigao do kuce i uzeo laptop da ocitam greske, on se stabilizovao sam od sebe i od tog dana do danas se nije gasio na leru. Pretpostavljam da je trebalo vremena da sredi parametre. Obavezni probaj kalibraciju pa ako ni to ne urodi plodom, o da trazi dalje. Jedno pitanje: jel ta klapna koju si stavio provereno ispravna? Quote Share this post Link to post Share on other sites
maxi13 0 Posted July 11, 2014 Lako je, kad skines onu plastiku sa motora nalazi se od nazed na usisu malo ka levo. Ima konektor sa 4 žice. Drze ga dva torax šrafica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shone88senta 0 Posted July 11, 2014 Pomoci ce mi sve ovo..sad cemo u kruziranje na leru. Skinuo sam klemnu dok sam jeo,sad cu vidim sta ce da kaze stilo pa pomozi boze. Kontam da je ispravna..lik je prodavao sa kompom zajedno. Nadam se da je ok. Javim se,brm brrrrrmmm Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted July 11, 2014 Ai brate, nemo' sve radiš polovično! Ima tema sa sve slikom MAP-a, kao kod Brave;Brava... Kalibracija, negda šta! Quote Share this post Link to post Share on other sites
shone88senta 0 Posted July 11, 2014 Nista od voznje. cekamo ponedeljak kalibraciju Quote Share this post Link to post Share on other sites
shone88senta 0 Posted July 14, 2014 Samo da javim greska je do ECUa..dzabe kalibracija i sve ostalo.. Hvala svima u svakom slucaju Quote Share this post Link to post Share on other sites
xxx123 0 Posted July 21, 2014 (edited) Zdravo, otišao mi na Stilu motorni kompjuter , kupio bi drugi ali su mi rekli da mora da se programira ...Kako se to radi i zbog čega , i kojom dijagnostikom , nešto složeno ili ne ... Uradio bi sam ako nije nešto naročito pošto me majstor zavrće već osam dana , ovo ono , nema , naproveru , neki drugi da proba , a ja bez kola . Tako ako neko zna može li da obijasni , kako , čime , zbog čega ...POZDRAV ...Zoran Edited July 22, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted July 21, 2014 mislim da ne mora, koliko sam ja skontao samo se zameni sa nekim pribliznog godista. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragan G 0 Posted July 21, 2014 (edited) Normalno da mora da se upari ali kako i cime nebih znao da ti kazem. Mislim da se neki delovi prebacuju sa starog na novi ili se radi examinerom (originalna diagnostika fiata) pa se prebace kodovi sa starog na novi. Ovo ne mora da se radi u slucaju da si kupio nov Ecu koji je nevin i pri prvom paljenju zabelezi kodove i tako ostaje. Ako je polovan onda mora. Uzgred, menjaj majstora ako vec nije kasno pa je nesto zeznuo. Edited July 21, 2014 by Dragan G Quote Share this post Link to post Share on other sites
xxx123 0 Posted July 21, 2014 Pitam zbog imobilajzera , i kompa koji je kod osigurača u kabini?Da se to ne odnosi na to programiranje... Majstora menjam sigurno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragan G 0 Posted July 22, 2014 Da mora da se poklope kodovi svih ecu-a na autu jer oni medjusobno komuniciraju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
crnisale 17 Posted July 24, 2014 Greska P1220 ne mora da znaci da je ECU neispravan.Postao sam i ja srecni dobitnik ovog problema.Kod mene je poceo da izbacuje ovu gresku samo kada se auto dobro zagreje u mestu.Probano sa drugim hladnim ECU-om,bez MAP senzora i problem se opet javlja.Ostaje mi jos da prvo resim alternator,jer pokazuje znake zamora sa naponom 12,9-13,3V .Nastavak sledi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
xxx123 0 Posted August 3, 2014 Ljudi kako zameniti ECU na Stilu 1.6 , šta se mora uraditi zbog kodova i da li posle treba nešto uraditi , podesiti , ili može odmah da se vozi ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sima-Koya 4 Posted August 3, 2014 ECU se pre stavljanja na auto mora raskodirati sa starog i posle toga ukodirati na vas auto,posle toga se auto moze odmah voziti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
xxx123 0 Posted August 4, 2014 Čuo za to , kako se ukodira , može objašnjenje ako neko zna ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
crnisale 17 Posted August 5, 2014 Izvadi se eprom i programira sa podacima sa starog ili virgin dump.Obrises greske , resetujes parametre za klapnu i vozi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
xxx123 0 Posted August 8, 2014 Kupio sam nov ECU, šta dalje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
frke87 0 Posted August 8, 2014 samo stavi prikljuci,i upali auto.pokazivat ce ti greske,i onda gas na 6000 obrtaja drzi sekundu i pusti gas,i tako 3 puta zaredom ponovi.nakon toga ugasi auto i upali i treba sve bit uredu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragan G 0 Posted August 8, 2014 Kupio sam nov ECU, šta dalje? Mora da se upari ecu vec ti je rekao Sale u predhodnom postu. ne moze to samo da se stavi i vozi. Probaj pa ces videti i sam kad bude pocelo da svetli tabla i da pisti na sve strane. Ako je nevin onda moze nez programiranja. Sve ostalo mora na dijagnostiku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sima-Koya 4 Posted August 8, 2014 Taj nov ECU,da li je iz Fiat-a? Quote Share this post Link to post Share on other sites
xxx123 0 Posted August 10, 2014 ECU je nov , postavljen , nisam ja odradio već majstor , mada sam znao teoriski nisam hteo da rizikujem dok nevidim kako se radi , ovako je išlo , postavljen , upaljena kola , pišti i blinka lampica motora , priključena dijagnostika (autokom) , odrađeno ili rotafonika ili samoprilagođavanje parametara , izbacivao grešku P1300 dok se nije zagrejao do 80 stepeni , tri puta gas do daske 6000 obrtaja , prestao da pišti , ugasio lampicu motora koja je blinkala , ponovo obrisane greške i to je to , ugašen , upaljen i gotovo .Hvala na savetima ...Pozdrav .... Quote Share this post Link to post Share on other sites
crnisale 17 Posted August 13, 2014 Ivane taj video je nesto poput ovog Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragan G 0 Posted August 13, 2014 Odprilike Sarena laza, bubrezi, magla i ostala cudesa...... Quote Share this post Link to post Share on other sites
