svetozar
Fiat Bravo 1.6 - vlažan gepek
konstantno mi je vlazan onaj tapacir ispod rezervnog tocka,a jos vise po rubovima,tamo ispod stop lampi.cak mi je i karoserija izrdjala.skoro sam to otkrio i mislio sam da se voda ubacuje kroz par rupica u podu koje nisu imale cepove.medjutim i posle zacepljenja tih rupa vlaga je primetna.izvadio sam sve iz gepeka da se osusi,ostavljao otvorena vrata gepeka da se izvetri i prosusi sve, al ipak sutradan ima kapi vode na rezervnom tocku pa cak i na zvucnicima.ne znam u cemu je problem? question.gif
je li neko imao ovaj problem i ako jeste,kako ga je resio?
Da ti se to ne desava posle koristenja zadnjeg brisaca i prskanja vode po zadnjem staklu?
Ovo pitam zato sto se cesto zna desiti da spadne crevo sa zadnje brizgaljke za vodu pa onda voda curi u gepek umesto na staklo gde treba.
ne radi mi zadnja prskalica,verovatno negde zacepljenje,pa je i ne koristim niti ukljucujem brisac.nije to sigurno.
izvadio sam sve iz gepeka da se osusi,ostavljao otvorena vrata gepeka da se izvetri i prosusi sve, al ipak sutradan ima kapi vode na rezervnom tocku pa cak i na zvucnicima. :question:
Da li je ta vlaga (odnosno voda) na bilo koji način povezana s vremenskim prilikama, ili je prisutna stalno? To mi nije baš jasno, a mislim da je bitno, kako bi se utvrdilo da li voda ulazi spolja ili dolazi odnekud iz automobila.
Dobro pitanje,da li je stalno ili kada pada kisa?
Ali u svakom slucaju moguca su 4 razloga.
1. Prolazi ti voda negde na dihtungu gepeka.
2. Kondenzacija ,ali ja nisam ni cuo ni video da moze biti u toliko meri da je ima i po zvucnicima.
3. Spalo crevo sa zadnje prskalice a mozda je neko spojio da zadnja radi kada i prednja.
4. Nesto sto mi nije palo na pamet.
U prva dva slucaja mora da pada kisa da bi bilo do toga ili eventualno kada peres auto. :rolleyes:
to je zaista pravo pitanje i nisam bio siguran u odgovor jer su bile kise stalno.al danas kad sam pogledao sve je suvo,sto znaci da voda ulazi spolja negde pa se zadrzava u tapaciru i pravi kondenz sve dok u nekoliko dana ne ispari skroz.sad samo da otkrijem kud ulazi voda.tipujem da je na spoju krova i onog gumenog creva sto ulazi u vrata gepeka,sutra cu ga malo zaliti silikonom pa cu videti.a mozda je i sam keder na vratima. :question:
Bolje da ga zaliješ vodom pa da vidiš gde tačno da ulazi nego da ceo auto zaliješ silikonom i da opet ne rešiš problem.
:thumbsup::rolleyes::whistle:
Malo offtopica dok covek ne nadje gde curi a kako vidim napolju sada,sutra nece morati da zaliva auto,samo da prati gde curi. :thumbup:
Nadji nekog jos da vozi dok si ti u gepeku da u potpunosti simuliras uslove voznje. :thumbsup:
Ipak ces morati izgleda da zalivas jer bar kod mene nije bilo kise. :rolleyes:
ovde padala i vec se pokazalo u gepeku.ulazi negde kod levog tocka,ceo spoj levog kosa i patosa je mokar.moracu ipak kod limara da sredi i to curenje i rdju sto se pojavila.
imao sam isti problem.kod fiata imas sa desne strane gepeka kao otvor za ventilaciju tu mi ulazi voda i imas zabice koje drze kablove koji idu kroz gepek,oko njih hoce da ulazi voda.
