LanciaFreak
Lybra - ne radi tuner
Pozdrav svima , da li je neko imao slican problem ili ima ideju u cemu je stvar...
Radio je do pre neki dan savrseno funkcionisao i odjednom jedno jutro potpuno nestaje opcija radija i trazenja stanica na displeju
.Znaci nije mutiran , pokusah i da trazim stanice searching pise i to je to ne daje uopste znake zivota .
Ja sam posumnjao na antenu da je mozda ispala ili tako nesto ali ne znam gde to da pogledam ... ako ima ko kakav predlog ... fala
pozdrav
Ja bih pokušao da isključim akumulator na jedno 10 min. (skroz, obe kleme), pa potom ponovo prikopčao. Potom, ono redovno setovanje sata, dana, godine,,,pa onda radio... Ako ni tad neće - "čika majstor" zna kako hoće. Al prvo ovo! Total reset!
Još mi nešto pade na pamet.... Proveri u prtljažniku sa desne strane ispod tepiha, na grebenu, otkri tepih, tačno je pozicioniran da se otvori...ukazaće ti se pojačalo! Proveri sve veze!!!! Putanja veze ide od tjunera preko praga, sedišta zadnjih prema pojačalu, a od pojačala prema zvučnicima. Ukoliko nema veze izmedju tjunera i pojačala nećeš čuti ništa, a sve stanice koje si izabrao će ti se pokazati na monitoru. Probaj to, pa javithumbup.gif
