Sign in to follow this
dzibril
Delta mk.2 1.6 16v - variranje obrtaja i gašenje kada radi klima
Dobar dan svima,
Elem, auto u pitanju je Delta II, 1998. godiste, 1.6 16v motor.
Pre neki dan, posle nekog vremena sa praznom i neiskoriscenom klimom odveze cale (ja bio poslovno sprecen) auto na servis klime, napune tamo gas i provale da kompresor ne pali, sem ako se ne veze direktno na akumulator. Ne bi cale lenj, ode i kod autoelektricara koji sredi problem i tako meni, posle godinu dana klima proradi. Medjutim, primetih juce i danas cudno ponasanje auta. Naime, kada se ukljuci klima motor na leru pocne da seta obrtaje izmedju petsto do hiljadu i tako u krug. Druga stvar, u voznji, ako radi klima, kad se pocnu smanjivati obrtaji (zarad recimo prelaska u nizi stepen prenosa) i pritisne kvacilo obrtaji se strovale na nulu i motor se ugasi. Ako se klima iskljuci, nista od toga se ne desava, motor radi stabilno i mirno, ne seta obrtaje. Pomislih, los akumulator, posto je vec star. Jutros kupim nov, vartin, cak malo jaci (stari bio 55Ah 420A, novi 56Ah 480A), namestim i krenem da vozam, da probam sta sam uradio, kad ono isto. Cim se klima ukljuci obrtaji variraju na leru i auto se gasi, kao sto sam malo pre opisao. Zovnem caleta, on kaze da je to i ovaj elektricar sto je sredjivao klimu primetio i rekao mu da je klima "prejaka" i da trebam da odem kod mehanicara da mi podigne broj obrtaja na leru i onda nece da gasi motor. I pri tome kaze da 1.6 motor kakav je kod mene u autu moze na leru da trpi do 1500 obrtaja bez posledica. Ima li kakvog smisla u tome ili je problem negde drugde mozda (verovatno)?
Kao prvo niko ne moze da ti podigne obrtaje vestacki na vise a da ne bude nus pojava. Racunar ima u odredjenim rezimima zadate vrednosti lera i to ne moze da se steluje. Ono sto treba na dijagnostici videti da li motorni racunar dobija signal da je klima ukljucena, jer ako ti je elektricar to izveo na neki nacin mimo fabrickog to moze da pravi probleme. Stvar je u tome sto rezim rada na leru nije isti kada je klima ukljucena ili iskljucena.
Znaci Martini, ti savetujes da uradim dijagnostiku, da vidim sta kaze ecu? Ne znam kako je elektricar to izveo, ali navodno, po recima mog caleta, on radi fiat-e i lancije, valjda bi trebalo da zna kako se sta izvodi majku mu? :question:
Ako sam dobro razumeo, on bi da ti namesti ler na ~1500 bez klime? Menjaj majstora.
