YUgisa 2528 Posted April 28, 2018 Pa vidi sta ti cenovno vise odgovara pa to sipaj, pa ako ti resi problem ostani pri tome ili probaj ono drugo ako nisi zadovoljan rezultatom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted April 28, 2018 3 hours ago, YUgisa said: Pa vidi sta ti cenovno vise odgovara pa to sipaj, pa ako ti resi problem ostani pri tome ili probaj ono drugo ako nisi zadovoljan rezultatom. Da si na mom mestu, da li bi sipao Seleniu Racing 10w60 ili Seleniu Gas 5w40? Stilo 1.6 Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted April 29, 2018 Ne bih sipao Seleniu, ali ako bas ne mogu da biram onda bih sipao njihov najbolji model a to je verovatno taj Racing. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted April 29, 2018 4 hours ago, YUgisa said: Ne bih sipao Seleniu, ali ako bas ne mogu da biram onda bih sipao njihov najbolji model a to je verovatno taj Racing. Ok sta dobijam time sto je gradacija podignuta sa 40 na 60? I sto sa polusintetike koja bude kao voda posle 7000+km prelazim na sintetiku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skocko 2 Posted January 28, 2020 (edited) Menjao sam ulje na auto, tj. celi mali servis sam odradio, nisam imao para da sipam selenia ulje pa sam sipao shellovo i za mesec dana prosao sam 3000km i kad sam pogledao ulje ona sipka je bila suva maltene tako da sam mu dosipao js litru ulja Ne bih rekao da u karike zato sto auto stvarno dobro vuce,da l je do toga posto mi je rebrasti malo labav pa se ventili rastelovali il je donekvalitetnog ulja? Edited January 28, 2020 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted January 28, 2020 @Skocko Koje tacno Shell ulje je sipano (tip) i koje gradacije? Primecujes li ista neobicno, dim, masno u motoru, ispod auta? Ako sumnjas na fals, ovlasceni uvoznik kod nas je Orbico, mozes i kod njih na sajtu da vidis ko su distributeri. Pitanje je spojeno sa postojecom temom, pa mozes da pogledas i dosadasnja iskustva oko potrosnje na tom motoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted January 28, 2020 Zupcasti kais je malo labav? Tesko je reci ovako, ali obrati paznju na par stvari: da meris na potpuno ravnom, merenje da bude na vruc motor, ali par minuta nakon gasenja, da li dimi iz auspuha na hladnom startu i/ili pri punom gasu, da li je posle servisa uopste bilo ulja? mozda je majstor nesto zeznuo, pa nije sipao dovoljno ? Meni je Stilo 1.6 dimio plavo na hladnom startu i trosio je ulje nakon zamene dihtunge glave motora. Ne znam sta je bilo na kraju... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skocko 2 Posted January 28, 2020 @horvat @Ivan 10-40 al plava je bila ona kantica kako se vec zove, ja sam licno menjao sipao sam mu 3.8l i sve je bilo okej,i kad sam proveravo video sam daa nema ulja, to sam primetio cim malo ostrije u krivinu udjem upali mi lampicu za ulje i odma ugasi pa sam mu dosipao jos litar kad je hladan motor malo ga turiram izbacuje plavi dim sve je okej nigde ne curi nit nista nigde nema masnoce filter u redu ne pusta nigde, da l je los kvalitet ulja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted January 28, 2020 Meni to lici na karike, ali nek se javi neko iskusniji... Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted January 28, 2020 Kasno marko na kosovo stize, ali sto se tice razlicite potrosnje ulja sto je @horvat imao stvar je sledeca, da iako potrosnja ulja zavisi od uslova u kojim se auto vozi, ona nikad ne moze biti takva da za 1500km ne potrosi nista, a onda za 400km potrosi litru. Ulje je hidroskopno pa uvlaci vlagu (vodu) i gorivo u sebe, pa moze da deluje da nivo ulja ne mrda ili u nekim slucajevima cak i da raste, a onda kada se vozi pod opterecenjem da temperatura ulja ode preko 100 stepeni voda i gorivo ispare iz ulja, pa izgleda da je sa zustrijom voznjom "pojeo" mnogo vise ulja nego sto zapravo jeste. Kada se malo duze vozi pod punim opterecenjem temperatura ulja lagano ode sa recimo 95 na 115 kod dizela, dok kod benzinca ide jos vise uglavnom bez problema. Послато са Mi MIX 2 помоћу Тапатока 2 horvat and Skocko reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
