speedster 0 Posted July 25, 2011 Dakle u subotu sam poceo vikend-projekat, farbanje poklopca motora koji obuhvata ukrasni poklopac kao i poklopac ventila iliti dekla. Naravno kao i svaki projekat ako se ne razradi pre pocetka pocinju problemi. Prvi problem na koji sam naisao za sad je, cime ga ofarbati a da posle kratkog vremena na dodje do ljuscenja. U pitanju je neka vrsta al legure ali nisam bas siguran tako da ko se bolje razume neka pomogne. Drugi problem je sto nisam jos skinuo poklopac ventila jer ne znam da li ima dihtung ili je samo silikon. Evo i par slicica nisu bas od samog pocetka radova ali se vidi smisao rada. Ali bice to uredjenje celog motornog prostora ovog fantasticnog automobila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted July 25, 2011 Mozda je bolje ovako nesto kazu da rade i delove motorahttp://www.ramplastifikacija.rs/srp/usluge.php Quote Share this post Link to post Share on other sites
speedster 0 Posted July 25, 2011 Nije to lose resenje ali meni trebaju kola tokom radne nedelje a trebam skinuti poklopac ventila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
integralac 2564 Posted July 25, 2011 kod mene to ovako izgledamislio sam da je istolakse bi ti bilo da moze poklopac kao kod mene pa da se ne cimas Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted July 25, 2011 Pa moze poklopac ali onda trebaju i bobine Ja sam farbao obicnim crnim mat sprejom. Dobro osmirglao i odmastio, presao 3 puta i onda osmirglao linije, brojke i slova. Quote Share this post Link to post Share on other sites
speedster 0 Posted July 25, 2011 Pre koliko si to farbao i jel se ljusti? Nije bas naivno da skidam poklopac i da ga cistim pa da mi se oljusti posle kratkog vremena. Ja cu da linije i brojeve zastitim stakom i onda prespricam sprejem samo mi treba neka sigurna preporuka da mi se ne oljusti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted July 25, 2011 Vec godinu je tako. Ako dobro pripremis nema da brines. Nemas potrebe da nista zasticujes. Farbas sve a samo osmirglas linije i slova. Quote Share this post Link to post Share on other sites
speedster 0 Posted July 25, 2011 Cime si odmascivao? Ja sam, kao sto se vidi na slici, ostrugao staru farbu i osmirglao slova a onaj deo koji se farba ocetkao sam zicanom cetkom. da li je neko skoro prao motorski prostor i koliko je to preporucljivo s obzirom da je stariji benzinac i sta koristiti za odmascivanje ostalih stvari oko motora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted July 25, 2011 Za odmascivanje je jako dobar "Antisil", mislim da ga Body pravi. Skoro ga kupih u Ehomu, 470-480din konzerva od 1L.Farbari ga koriste u pripremi, neverovatno je dobar i efikasan (uz to se moze koristiti za npr. uklanjanje smole i katrana sa kola), i od njih sam dobio preporuku da ga kupim (farbam prednju srebrnu masku za Punta u crno). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted July 25, 2011 Za pranje mozes K2 Akra, Ma-Fra Brillmotor. steva_anya se dobro setio za Body Antisil za odmascivanje, mada mozes i sa nitro razredjivacem. Sa njim sam ja odmastio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
speedster 0 Posted July 25, 2011 Koliko vec sutra idem da uzmem nesto od sredstava za ciscenje motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted July 2, 2014 (edited) pozz. menjam dihtung polopca ventila pa je greota kad vec skidam ne srediti staru boju poklopca koja izgleda haos. interesuje me koju boju uzeti u spreju, znam da treba ta termostabilna ali koji proizvodjac i gde to naci? svuda ima samo crna sjaj,mat i siva ona za auspuhe. ocu neku krv crvenu ili zutu samo da je drecava. Edited July 7, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos.becejac 5 Posted July 2, 2014 Moj drugar je to uradio masnom crvenom farbom I cetkicom. Presao preko 20.000km I sve stoji na mestu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted July 2, 2014 obicna boja u kantici? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashicus 4 Posted July 3, 2014 (edited) tesko ces da nadjes vatrostalnu boju u jarko crvenoj boji, ima crvena ali onakooksidno crvena, malo kao cigla, u spreju, oko 500 kinti.inace sto kaze becejac, klasican emajl ili nitro emajl trpi temperaturu do 120 stepeni... tako da moze i sa njim Edited July 3, 2014 by sashicus Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted July 3, 2014 aj probacu s tom. znaci trazim emajl boju tu nitro ili samo emajl kazem? ne razumem se uopste u te farbe. do sad sam samo uzimao za kociona klesta. :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7482 Posted July 3, 2014 Kazi za sta ti treba i salju te 10km od Nisa Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos.becejac 5 Posted July 3, 2014 Ma slobodno, sa tim farbaju celjusti I jos mnogo toga I dan danas stoji. Nece da se ljusti, bar tako kazu Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 30 Posted July 3, 2014 MOTIP ima boje baš za farbanje motora, postoji on-line kupovina kod njihovog uvoznika... Kolega meša boje sa vatrostalnom srebrnom godinama, kada god radi neki motor, on ga i ofarba kad ga već vadi i to drži sasvim normalno.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted July 3, 2014 daj link Sikter..:-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted July 4, 2014 bio sam u par farbara i svi me gledaju cudno kazu ne pistoji emajl do 120c. gde si vido Sasko? :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7482 Posted July 4, 2014 Reko ti ja, sad ce te spakuju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 28 Posted July 4, 2014 Odi do njega u farbaru. Prodji lion na cosku nastavi ka vrezini.i sa leve strane farbara ona malo veca ispred eurodil pa ce da ti proda Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9506 Posted July 7, 2014 Klik:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/42595-farbanje-poklopca-glave-motora/?p=750133 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted July 17, 2014 celicna cetka,smirgla,srafciger gde ne moz da udje smirgla i sprej vatrostalni. evo nekad i sad. Quote Share this post Link to post Share on other sites
