slavisa87 0 Posted October 25, 2014 Auto mi je kupio majstor u prodavnici,dobio sam garanciju 2 godine.Dao sam stari i doplatio za novi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisa87 0 Posted October 25, 2014 Izmerio napon.Puni na 13.8V sa svim ukljucenim potrosacima,nema oscilacije.Pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted October 25, 2014 To je dobro onda. Skini aku i ocisti sve lepo i prati kroz dan dva da li ce opet da pokaze negde nesto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted November 28, 2014 Kako pokrenuti auto kad je akumulator prazan? Čak i potpuno ispravan i pun akumulator, u slučaju da se auto zimi ne vozi danima, može da otkaže poslušnost. Akumulator koji ne startuje motor automobila mnogima zna da bude problem tokom zime. Vozači često okrivljuju sebe, ali bezrazložno, jer čak i potpuno ispravan akumulator u slučaju da se ne koristi danima otkazuje poslušnost. Kapacitet akumulatora zavisi i od temperature. Pri višim temperaturama kapacitet se povećava, a pri niskim smanjuje. Jedan od najvažnijih podataka za novokupljeni akumulator je ''struja hladnog starta'', koja predstavlja meru za sposobnost starta motora na nižim temperaturama od minus 18 stepeni Celzijusa. Kada se optereti ovom strujom napon akumulatora za 10 sekundi ne sme da padne ispod 7.5 volti. Danas postoje akumulatori za koje je potrebno održavanje, oni kod kojih je održavanje neznatno i oni koji se koriste potpuno bez održavanja, sa pločama livenim od olova i cinka i legiranim kalcijumom i srebrom. Novi i veoma rasprostranjeni AGM akumulatori koriste se bez održavanja, kod kojih je elektrolit natopljen u ''stakleni mat'' (vunu). Kod njih se elektrolit ne razliva čak i ako se razbije kućište akumulatora, prilikom sudara vozila. Koriste se za vozila sa proširenom start-stop tehnologijom. Jedina mana im je što su osetljivi na povišenu temperaturu. Ovi akumulatori često imaju i kontrolni sistem iznad blok-poklopca, koji različitim bojama pokazuje pražnjenje akumulatora. Postoje i gel-akumulatori koji su takođe čvrsto zaptiveni i mogu da se ugrađuju i u horizontalnom položaju, bez opasnosti od izlivanja elektrolita. Najmodernija litijum-jonska tehnologija predstavlja budućnost svih akumulatora. Ova tehnologija se za sada koristi u mobilnim telefonima ili prenosnim kompjuterima, a snažnije verzije, kojima se ograničava voltaža, koriste se i u auto-industriji. Punjenje akumulatoraAkumulator se puni ''strujom'', koja odgovara 10 odsto vrednosti njegovog kapaciteta. Za 45 amper-časova vreme punjenja traje od 10 do 14 sati. Metodom ''brzog punjenja'' ispravni akumulatori mogu da se, bez posledica, napune do 80 odsto svog kapaciteta, što traje oko jedan sat. Ako nemate punjač, vozite najmanje 30 minuta, ukoliko je moguće, sa isključenim svim potrošačima (svetla, audio-sistem, navigacija...) Punjenje malim, amaterskim punjačima, koji obično nemaju nikakvu regulaciju, traje duže, a može da dovede i do prepunjavanja akumulatora. Pomoć pri startu kablovima - Kablovi za povezivanje ne smeju da budu tanji od 16 mm2, a za dizel-motore od 25 mm2. Naravno, oba akumulatora moraju da budu istog napona- Ako se radi o kvaru ili nekoj grešci u instalaciji vozila, pomoć se ne sme koristiti, jer bi moglo da dođe do oštećenja akumulatora ili alternatora na vozilu koje daje pomoć- Plus pol praznog akumulatora spoji se sa plus polom punog, a minus pol punog veže se za masu (minus) na motoru, koji se startuje, što može da bude i kabl za spoj mase sa motorom- Proveriti sve spojeve na kablovima- Najpre se pokrene motor ispravnog vozila s punim akumulatorom, a posle kraće pauze i motor s praznim akumulatorom- Posle uspešnog starta, korišćeni kablovi se skidaju obrnutim redom Kvarovi koji utiču na akumulator Ako akumulator nema unutrašnjih smetnji, kvar mora da se traži u instalaciji vozila, a uzroci mogu da budu: - neispravni alternator (akumulator stalno prazan)- labav ili neispravan kaiš alternatora- neispravan regler što dovodi do prepunjavanja akumulatora- neispravan prekidač ili relej za isključenje pojedinih prijemnika koji tako ostaju stalno uključeni- razna elektronska oprema (sat, radio, alarm...) imaju preveliku potrošnju preko „struje mirovanja”, kod vozila koja se retko voze na duže puteve- starosti akumulatora koji je već davno preživeo garantni rok proizvođača (duže od pet-šest godina) Čišćenje akumulatora Korozija sa polova i klema najlakše može da se ukloni kuhinjskom žicom, sitnijom šmirglom ili čeličnom vunom. Od masnoće i prljavštine poklopac baterije čisti se vodom u koju je dodata soda bikarbona, a kleme mogu da se namažu mašću koji sprečava stvaranje vlage i koroziju. preuzeto sa - Auto Blog Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisa87 0 Posted November 28, 2014 Svaka cast vrlo koristan tekst. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 694 Posted November 30, 2014 +1Bravo za tekst. Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisa87 0 Posted December 7, 2014 Evo mene sa novim problemom.Jutros upalim auto najnormalnije,vozim 2 km i ugasim ga.Kad sam ga ponovo upalio,ostala je da sija lampica od akumulatora,i odmah sam ostao i bez serva.Auto sam ostavio kod majstora,ali tek ce sutra da mi javi o cemu je rec.Proverio mi je punjenje akumulatora i naravno alternator uopste ne puni akumulator.Rece mi da najjeftiniji kvar moze da bude regler,a najskuplji ukoliko je puklo kuciste alternatora ( ja sam verovatno takve srece da ce pre biti ovaj skuplji kvar ).Sta je najisplativije uraditi u tom slucaju,jer moze da se vari to kuciste,ili da trazim neki polovan alternator ili nov,za koji pretpostavljam da je preskup?Sta je najbolje resenje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted December 7, 2014 Na puntu je to cest problem i ako se ne sanira na vreme rotor pocinje da zakacinje u kuciste i lomi ga obavezno. U tom slucaju se vise isplati drugi alternator Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted December 7, 2014 (edited) Polovan alternator vrlo brzo moze da prodje kao i tvoj. Kuciste ima da se kupi novo. Zavisi sta je jos crklo, kostace te od 5000 do nekih 7000 8000 din.A kuciste puca usled korozije, stator nabubri i aluminijum pukne, pogotovo ako ga zapljusne hladna voda dok radi.Sto kaze Mica, nekad je jeftinije kupiti drugi alternator. Edited December 7, 2014 by majstormica Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted December 8, 2014 Jeste najjeftiniji drugi polovan, ali pitanje je koliko ce to trajati. Neko moje misljenje je da je bolje da se odradi taj koji je crkao i onda si miran dugo dugo vremena, dok polovan moze da crkne posle 2 dana. Barem sam ja tako odradio kada mi je alternator crkao na Alfi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisa87 0 Posted December 8, 2014 (edited) Majstor mi odneo alternator kod elektricara,ustanovljeno da ja puklo kuciste .Stavlja sve nove delove ( cena alternatora 9500 + 1000 dinara ruke majstoru) .Bas me je krenulo za zadnja 3 meseca ulozio sam 300 e. u auto. Edited December 8, 2014 by slavisa87 Quote Share this post Link to post Share on other sites
OwOOnO 0 Posted December 9, 2014 Slavisa imao sam bas isti problem i kao sto su ti vec napisali to im je mana. Samo sto je mene mnogo manje izaslo, jeste da su mi majstori prijatelji ali o5 velika je razlika u ceni mene je kostalo 6ooo din. Uzeo sam drugi alternator, verovatno polovan ali servisiran svoj ostavio njima to je sa sve rukama mnogo ti skup taj majstor Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisa87 0 Posted December 9, 2014 Kako sve vise vozim auto,vidim da ima dosta mana i skupih kvarova kao sto su: klapna gasa(platio 100 e),alternator (90 e) i jos dosta mana kao sto su motor servo uredjaja za koji se zna da je preskup,pa takodje i saljle menjaca,crkava ECU koji je preskup i td... Punto jeftin za odrzavanje a kvarovi dosta skupi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted December 9, 2014 Sve je to potrosni materijal. Da je sve to islo recimo nekim redom jednom u 6 meseci pa da bude ok, a ovako kad te potera prosto pizd.s sto je tebe snaslo tad je bilo koji auto krs i gomno ali dobro. Teras dalje Quote Share this post Link to post Share on other sites
panther 0 Posted December 9, 2014 Meni je akumulator u stanju mirovanja 12.6, kada upalim auto i popalim sve moguce potrosace, maglenke i napred i nazad, duga svetla, klima na maksimumu, brisaci, migavci, sva svetla u kolima, radio..... tada mi pokazuje 13.8-13.9, dok kada je upaljenj auta sa samo kratkim svetlima, radio i grejanje (treca brzina) napon je 13.9-14, kada radi samo auto bez i jednog potrosaca upaljenog, bukvalno bez iceg napone je 14.02. Da li je ovo ok, i proletos negde u maju kada sam merio bile su identicne cifre. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted December 9, 2014 Pet u čelo! Narani kera i ne diraj ništa! Quote Share this post Link to post Share on other sites
zrnke 41 Posted December 9, 2014 Meni je akumulator u stanju mirovanja 12.6, kada upalim auto i popalim sve moguce potrosace, maglenke i napred i nazad, duga svetla, klima na maksimumu, brisaci, migavci, sva svetla u kolima, radio..... tada mi pokazuje 13.8-13.9, dok kada je upaljenj auta sa samo kratkim svetlima, radio i grejanje (treca brzina) napon je 13.9-14, kada radi samo auto bez i jednog potrosaca upaljenog, bukvalno bez iceg napone je 14.02. Da li je ovo ok, i proletos negde u maju kada sam merio bile su identicne cifre.Savrseno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
panther 0 Posted December 9, 2014 Hvala na odgovorima, pitao sam zato sto mi je jedan majstor u Beogumi na rutinskoj proveri rekao da je na izdisaju alternator ali da mole jos da ide. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted December 9, 2014 Dobar je taj majstor, za izbegavanje Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted December 9, 2014 Majstor za gume daje savete oko struje ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
panther 0 Posted December 9, 2014 Imaju u Beogumi i mehanicare, trapadzije, punjenje klime, svasta nesto Quote Share this post Link to post Share on other sites
OwOOnO 0 Posted December 10, 2014 Kako sve vise vozim auto,vidim da ima dosta mana i skupih kvarova kao sto su: klapna gasa(platio 100 e),alternator (90 e) i jos dosta mana kao sto su motor servo uredjaja za koji se zna da je preskup,pa takodje i saljle menjaca,crkava ECU koji je preskup i td... Punto jeftin za odrzavanje a kvarovi dosta skupi. Slavisa, kao sto ti rece Buca jbg kada sve odjednom potera ja sam sada menjao kablove (4000 din.) svecice (imao srecu pa nasao bas jeftino, dao mi majstor 200 din.po komadu) prao sam dizne 1500 din. i bombina koja je isto jedna od skupljih delova (ima od 4000-8000 din.) uzeo sam polovnu 20e original koja inace kosta 7500 din. jos sam dobro i prosao Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted December 10, 2014 Koje si kablove stavio za 4000? Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisa87 0 Posted December 10, 2014 Bas me poteralo,valjda necu sad imati problema neko vreme,jer stvarno me popravke skupo izadju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
CrackFox 16 Posted December 12, 2014 (edited) Sad sam isao da malo vidim stanje. Ovako , juce je pokazivao frisko napunjen akumulator 12,9 a danas 12,75. Hteo sam da oblozim akumulator tankim sundjerom i ajd reko da spojim unimer na klemne bez akumulatora i vidim 0,15 vrednost ( za mene sok kao laika jer ocigledno nesto negde vuce) Tih 0,15 se svakih minut 2 smanjivalo do 0,06 dok nisam resio da vratim akumulator i da ga spojim. Sad se pitam da li je to isti nacin za proveru da li nesto vuce struju kao i onaj kad se ostavi + klemna na akumulatoru a na minus se spoji unimer ? Ako je tako onda je ocigledno da nesto vuce struju , nesto sto sam i na samom pocetku pomislio ali mi elektricar otklonio tu sumnju . Koji mi je prvi korak sem sto treba da menjam elektricara, u pronalasku odvlacenja struje ako se to ispostavi od strucnjaka da je problem? Edited December 12, 2014 by CrackFox Quote Share this post Link to post Share on other sites
