zoranv
Stilo - plastika na šoferšajbni
Cao svima. Imam jedan problem sa plastikom (ne znam kako se tacno zove) koja lezi na donji deo sofersajbne i preko nje idu nosaci metlica brisaca a na krajevima je guma koja je savijena prema levom i desnom krilu.
Radi se o tome da je menjana sofersajbna i ta plastika nije dobro namestena i ne lezi na sofersajbni tako da se dosta prljavstine skuplja u delu gde je motor brisaca i poluge. Da li je neko resavao ovaj problem i na koji nacin? Hvala unapred
Imam zabice,sve tri i ima guma koja treba da legne na soferku ali onaj falc ne drzi plastiku kad upadne u njega. Ili ja to dobro ne pritisnem ili se se falc rasirio pa ne drzi. Ne znam da li ima neki fazon za to?
mogu ti samo savetom pomoci (nazalost), skini brisace, povadi zabice, skini gumeni keder pa polako. Mora se videti razlog zasto plastika ne stoji kako treba. (mozda se i prljavstina nakupila pa nece da nalegne kako treba) ako budes skidao ne bi bilo lose da skines makaze i motor od brisaca pa da malo podmazes, imas par srafova i jedan dzek od motora.
Da u pravu si, moram to sve skinuti i ocistiti, a u pravu si za poluge brisaca posto sam cuo da je to kod njih boljka. U svakom slucaju hvala puno.
