Sign in to follow this
Tihi
Stilo 1.9 MJet - zujanje odmah pri paljenju motora
Rekao bih da taj zvuk na 1000 obrtaja dolazi sa leve strane, znaci moze biti ovaj ispod akumulatora. Ako je do nosaca motora...
Kako ga jos mogu proveriti?
Pa tesko da moze da se proveri,taj nosac je i kod mene bio vizuelno kao nov,ali je bio krut,tvrd...
Mislio sam da li se jos nekako manifestuje.
Ne verujem da samo tako mogu utvrditi da li je dotrajao nosac motora :D
Neke vece vibracije na volanu nisam osetio.
Jedino recimo kada krecem pa u prvoj dam malo jaci gas i naglo ga pustim, onda cimne.
Mada to ne radim cesto, prva mi sluzi samo da se auto "uhoda" prvih par metara i odma prebacujem u drugu. Kad razdvojim kvacilom tog cimanja nema
Drugari,
vlasnik sam stila 1.9 mJet 2006 god.
Primetio sam neko zujanje odma pri paljenju motora, ali mi na tabli ne pokazuje nikakvu grešku, niti se primećuje nešto pri vožnji.
Čak ni u AP Sportu gde održavam auto ne znaju šta je uzrok tog zujanja.
Da li je neko imao slučaj sa ovim i šta to može biti u pitanju?
Ako se cuje kao usisivac, onda je to crevo sto ide od filtera za gorivo ka motoru, plasticno je pa vibrira i pravi strasan zvuk. Zamenis ga obicnim gumenim armiranim i to je to :))
Nikako da menjas sa obicnim!!!
To je crevo visokog pritiska i obicno puca u sekundi!
Samo otkaci nosac sto stoji na posudi za antifriz i prisloni crevo sa spoljne strane tom nosacu. Videces da ce zvuk nestati.
Pozz!
Ako to ne pomogne skroz imas jos jedan nosac na karoseriji, slobodno otkaci i od tog i problem resen. Mene je to cele zime zezalo a resenje je jednostavno :)
Pozdrav svima,da nisam pročitao temu ne bih ni obratio pažnju na pomenuto crevo,kod mene je očigledno menjano pre uvoza ali je gumeno koliko videh,verovatno je šire
od originalnog pa i ne prolazi kroz nosač na prelivnoj boci već je na par mesta zapertlovano plastičnim vezicama za neki od kablova i tako sve do pumpe.Ipak,primetio sam neke vibracije  pri radu motora ali
više kada je zagrejan,levi nosač motora je vizuelno ok(kontolisan skoro pri velikom servisu).Imate li ideju šta bi još moglo da bude?Neki od ostalih nosača ili eventualno zamajac?
Btw skoro sam imao bliski susret sa divljom životinjom pa mi je zaštitna plastika ispod motora(ona sa strane ispod remenice i kaiševa)dosta oštećena,da li se možda ona čuje?
Pozdrav.
