gurabija 8 Posted May 5, 2020 21 minutes ago, Neša89 said: Postovani clanovi kluba ima jedno zanimljivo pitanje, tj proble. Vozim Fiat Bravo 2008 godiste 1.9 mjet 150 konja Sport, imam problem sa zvukom tacnije moj radio se upali i ne daje zvuk na zvucnike i wufer, izvadjen radio stavljen drugi ista prica, oba radija probana na drugom Bravu i rade, osiguraci svi ispravni, znali neko u cemu je problem. Unapred zahvalan.. Proveri instalaciju, da nemaš kratak spoj, ili neki zvučnjak da nema kratak spoj. Dovoljno će ti biti zujalica na unimeru. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Neša89 0 Posted May 5, 2020 Jedino to nisam gledao,ali probacu i to, sto znaci skidanje tapacira itd....A znao je da se povrati zvuk sam od sebe, pa opet nestane, pa sada ga opet nemam. Onda sam ga par put skinuo sa klema i radio je neko vreme i sada opet nista, ne daje niakav zvuk kao da se nepale zvucnici i wufer uopste kao da nemaju napajanje. A dva osiguraca koja su za njih rade normalno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gurabija 8 Posted May 5, 2020 Takođe proveri da nemaju probijanje na masu 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Neša89 0 Posted May 5, 2020 Kako to da proverim..? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gurabija 8 Posted May 5, 2020 Isto pistalicom na unimeru. Svaki kabal od zvučnika i negde na saksiji da li ima spoj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Neša89 0 Posted May 5, 2020 Ok probacu. Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17447 Posted May 5, 2020 Nisu tu bas samo dva osiguraca ... Imas pobudne signale za woofer, sa ISO A2 i A5 linija. Dok linije izlaza za zvucnike (ISO B, 8 komada) prvo idu na woofer, pa tek sa njega na zvucnike. Imas kompletne seme koje sam vec ostavljao: On 10/21/2019 at 3:37 PM, Ivan said: @Vicko989 Naravno da moze, evo i sema woofer-a iz eLearn, bas za Bravo (verzije bez RadioNav i ConnectNav). Jednostavno je i kao sto je pretpostavljeno - vrlo slicno kao na Stilu. Jedino sto ovde sa radija idu 2 pobudne linije sa ISO A konektora A2 i A5 (kod Stila je bila jedna sa ISO A (A2) i jedna sa Mini ISO (C6)). Dodatna naponska linija preko osiguraca, dok linije sa izlaza za zvucnike na radiju idu na woofer pa sa njega na zvucnike. I to je sva "mudrost": Sifarnik komponenti: Polozaj komponenti na vozilu: Ako nesto nije jasno sa seme - opis i funkcionalni opis sistema: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 726 Posted May 6, 2020 Kratak spoj baci radio u taj nazvao bih Safe Mode. Prvo bih proverio sto kolege kazu. Redom zvucnike jedan po jedan proveriti zujalicom i na masu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted May 16, 2020 @Neša89 je javio porukom šta je bio problem: Quote Pronašao sam kvar samo da javim jedan osigurač je delova ispravno al šmercovao je stavljen nov i zvučnici rade. Hvala svima Quote Share this post Link to post Share on other sites
