Sign in to follow this
TaxistaKG
Tipo - kako skinuti naslon za glavu?
Posle 8 god sam resio da se isprsim :) i kupim presvlake, i sad kad sam ih kupio, ne znam kako da skinem naslone za glavu. da lije to uopšte moguće? Nigde nema neko dugme za skidanje, mucio sam se sat i vise, pa reko aj da pitam ovde pre nego ih rasecem odozgo. Hvala
Postavi sliku naslona. Cini mi se da ima vise vrsta sedista tj. naslona. Kod mene se valjda samo izvlace. Malo jace zapnem i to je to.
Ali,za 100% pogledacu danas,ako ne zaboravim,pa ti javljam.
Kupi presvlake sa cicak trakom ili rajfeslusom!
Verovatno je kao na unu ,bolje ne dirati jer dok ga skines mozes 10 pari presvlaka da stavis!
Ja sam imao Tipa, i mislim da se nasloni za glavu ne mogu skinuti. Bar, ja nisam uspeo. Zato su presvlake za Tipa karakteristične, jer imaju tu pomenutu čičak traku.
Ako si već kupio presvlake, moraćeš da rasparaš, pa onda iglom i koncem da ušiješ.
Edited by Mihailovic
^^^ Da kazem da u 70% ,a mozda i vise na unu i tipu se nasloni ne skidaju na klasican nacin,vec sa dooostaa muke,moras pola sedista da opipas ,negde i rasturis da bi dosao do poluga i skinuo naslone.
Ili da rezes ,pa sijes ili da kupis sa cicak trakom!
Ne znam baš s kompjuterom, pokušaću telefonom da slikam pa valjda može s moba. Vuko sam i cimao kao sivonja i ništa. Naslon je kao iz tri reda, tj. ima tri horizontalna ona sundjerasta naslona i izmedju (dve) šupljine (7-8cm visine i 20-ak cm dužine). A Tipo je 1.4ie, 94god, od opreme je full klot bez kože :) , nema ništa od opreme
Takvi nasloni se ne mogu skinuti na uobicajen nacin povlacenjem na gore. Potrebno je rukom krenuti od dna naslona sedista sa zadnje strane a unutar tapacirunga i ici sve dok se ne napipaju stipaljke na kraju sina od naslona za glavu, pomeranjem stipaljke u stranu omugucava povlacenje na gore, odnosno njegovo skidanje.
Edited by gaggi
Do sada najtacniji odgovor! Samo si trebao napomenuti da to nije lako,bar na unu nije,nisam siguran,ali mislim da je isto i na tipu.
ja imam punta keca, i naslon za glavu je pun i tapaciran bez rupa. da li on moze da se skine ili ne?
ovde sam video dve varijante, jedna je sa stiskanjem sa strane i sa kljestima, koja kod mene vazi ako je neko probao?
Ako nemas osigurac ili dugme za skidanje /stelovanje naslona ,onda je ista prica kao sa tipom unom2 tvojim puntom i slicno.
sa spoljne strane nemam dugmeta niti segera. jel to znaci da probam na ova dva nacina sto sam procitao ovde, ako sam te dobro razumeo?
