coa565 10 Posted July 20, 2018 Poluosovine nisu sigurno jer u leru kad turiram on trese a auto stoji, da skinem remenicu i upalim bez nje pa da probam dal ce da vibrira, ako ne omda skidam menjac Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragomir m 6 Posted July 20, 2018 Tako je najbolje. 115 ks stilo? Onaj od 80ks ima rupu sa gornje strane menjaca pa se moze videti zamajac Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted July 20, 2018 Da 115 konja ima stilo, nema kao kod punta rupu sa gornje strane menjaca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted July 20, 2018 Nije remenica, skidao sam je malopre i palio bez nje i opet vibrira kad se dodaje gas. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted July 21, 2018 Hoce da trese i kad je neka dizna u problemu ili vise njih....Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted July 21, 2018 Nećeš znati dok sve ne prekontrolišeš. Meni je zamajac tresao povremeno i to u leru. Pali, gasi, nikad ništa. 3 semafora sve super a na sledećem trese u leru.Auto povlači i ide normalno.Kada sam skinuo menjač, ispostavi se da je centralni deo zamajca (ležaj-lager), dobio aksijalni luft. Znači, imaš poklopac gde je jedan njegov deo ravan sa tiganjem, a suprotni deo poklopca štrči 2-3mm. Zaglavi u tom položaju. To se ne remontuje.Послато са LG-G3 1 nesa 169 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragomir m 6 Posted July 21, 2018 Lezaj original japanski kao sto je u svakom valeo zamajcu kosta nov 12000 din. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted July 21, 2018 Super ako je tako.Meni samo nije jasno kako je on stradao. Sve u plivajućem u najboljem redu samo ležaj umro.Sad se prisećam, u mirnoj, tečnoj vožnji, na 60kmh, pojaviše se vibracije. Nakon toga, povremeno se pojave, najviše u leru, na semaforu.Izlupam ga po gasu, sve normalno a onda opet ljulja.Послато са LG-G3 Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted July 22, 2018 Sutra onda skidam menjac i javljam situaciju. Nego jel sme da ima desna poluosovina luftu u onom kao lezaju koji je pred kraj falsne de se ubada krs poluosovine Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragomir m 6 Posted July 22, 2018 Nesme da ima lufata.Cudno da ti netrese u voznji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted July 22, 2018 Trese u voznji ubija dusu i u mestu kad stoji i dodajem gas osecaju se jake vibracije Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragomir m 6 Posted July 22, 2018 Trese u voznji zbog poluosovine,a u mestu moze biti nosac motora ispod akumulatora.Ali tebi i lamela klize. Iz kojeg mesta si? Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted July 22, 2018 Skidam menjac zbog lamele pa cu videti kakav je plivajuci, ako je los zamenicu ga fiksnim Iz djerekara, selo blizu brusa Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragomir m 6 Posted July 22, 2018 Au pa da mnogo velik luft.Zamajac u voznji da trese to je bas retko. Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted July 22, 2018 Dal ne trese zbog ovog lufta Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted July 22, 2018 Bre ti ovde ni nemas lager Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted July 23, 2018 Izgleda da poizletalo Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted July 26, 2018 Skinuo juce menjac i kad sam video lamelu znaci postrosena skroz vrlo malo ostalo. E sad vibracije su izgleda do plivajuceg, ne seta napred nazad ali ima luftu levo desno klima se pomalo. Zamenio sam samo lamelu celu novu, nema samo ona sa se kupi ali srecom majstor imao ganc novu nenamestanu i nju smo stavili posto je korpa ko nova. Verovatno cu morati plivajuci da menjam i verovatno cu fiksni staviti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted August 10, 2018 Ipak nije zamajac Treslo dok se nije razletelo sve a onda pocelo da lupa Lezaj koji drzi poluosovinu u gornjem videu se vidi kolko je imao lufta Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 283 Posted August 10, 2018 Ležaj poluosovine? Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted August 10, 2018 Da lezaj poluosovine Dimenzike fabricke su 35*62*20 63007-2RS1 Lezaj u radnjama kosta 1300 dinara ali po dimenzijama ima da se nadje original skf za 600 do 800 dinara Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 283 Posted August 10, 2018 Džabe.Javi kako se ponaša auto nakon zamene.Mene čeka remont poluosovina, ima lufta u šoljama, taman ću i ležaj zameniti kad već radim sve. Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted August 10, 2018 Meni nije stalno treslo nego ponekad dok nije poceo da lupa i u leru da landara. Prvo sam i ja mislio na solje ali kad smo skinuli manzente sve je bilo u redu i masti je imalo. Sad bez poluosovine se necuje nista da landara. Javljam kako se ponasa kada stigne lezaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted August 10, 2018 Ja ti lepo reko jos kad si postavio video da ga nemas uopste Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
