Losmi82 0 Posted June 6, 2011 pozdrav svima!mozda se pominjalo u ranijim temama, ali nisam nasao... vozim punta 1.9 JTD 80KS, i ponekad mi se javlja problem sa paljenjem... motor zagrejan, na normalnoj radnoj temperaturi a nece da upali...kada skinem kleme i vratim nazad on upali. nemam ovaj problem stalno, desilo mi se mozda 2-3 puta, ali me zanima sta moze da bude?ako je neko imao slican problem, molim Vas pomozite. hvala!...i jos samo da dodam da kada vergla, upali mi "lampicu za motor" na tabli,a kada skinem i vratim kleme, upali i cim dodam gas, ugasi "lampicu za motor". Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted June 6, 2011 A sta kaze dijagnostika? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Losmi82 0 Posted June 6, 2011 nisam isao, nikako da stignem... nesto sumnjam da nema veze mozda sa strujom, posto je to krenulo da mi se desava otkako sam izvadio fabricku muziku i ubacio cd player? ali naravno, nisam sam ubacivao vec sam otisao u servis i oni mi ugradili. Quote Share this post Link to post Share on other sites
medobrundo 1 Posted June 9, 2011 Proveri akumulator. Ako imaš klimu, pa upališ nju, svetla, muziku ..., a akumulator loš ili se slabo puni - eto problema Quote Share this post Link to post Share on other sites
Losmi82 0 Posted June 11, 2011 hvala na savetu, provericu! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Losmi82 0 Posted June 22, 2011 vozio sam aito na dijagnostiku, i pronasli su gresku. u pitanju je "senzor faze". medjutim pored senzora faze ima i "senzor broja obrtaja", i po nekom pravilu kako mi je majstor rekao trebalo bi da se menjaju zajedno, kako ne bi kasnije pravio problem neki od ta dva, ako se samo jedan zameni.da li je neko imao slicnih problema s ovim senzorima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Elra 204 Posted June 25, 2011 (edited) Meni se Punto JTD kad se zagrije motor gasio i u vožnji i onda nakon 10ak min kad se ohladi upalio bi i sve tako. Problem je bio u senzoru položaja radilice, sa ugradnjom u ovlaštenom servisu u Sarajevu 60 eura, prije 1 godine.Obični prodavci rezervnih dijelova nisu imali ovaj dio, pa sam ga morao masne platiti. Edited June 25, 2011 by Elra Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted November 19, 2011 Pokrecem staru temu jer imam slican problem.Hladan pali bez greske, u voznji se ne gasi, ali kada je zagrejan nekada nece da upali. Prvo je bilo samo ponekad a sada vec sve cesce i cesce. Ono sto se kod mene razlikuje, tj. nisam uspeo da nadjem takav slucaj na forumu, kada verglam u moomentu kada treba da sastavi, da upali, pocinje da se muci, da grebe, lupa trese!Da li ako je problem sa senzorom samo vergla i nista se ne desava ili vergla i prolaznici se okrecu zbog buke?Obicno upali posle drugog, treceg pokusaja, ne moram da cekam da se motor ohladi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted December 4, 2011 Ajde neko...Znaci kad je senzor radilice u pitanju, da li, kad nece vruc da upali, vergla normalno ili ispusta cudne zvukove? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 4, 2011 http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41020 Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted December 5, 2011 Meni se nisu javljali nikakvi čudni zvukovi. Tebi je po svemu sudeći otišao senzor, a ti zvukovi su verovatno nešto drugo. Možeš li da usnimiš nekako taj zvuk... Moguće da anlaser ispušte te zvuke... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted December 8, 2011 Evo video, ali nije bas upotrebljiv, ne moze telefonom da se snimi kako treba. Kada treba da sastavi, malo zabrunda i ugasi se...http://www.youtube.com/watch?v=jJodWwJpNHcAli danas mi se javili novi momenti, motor je bio potpuno hladan, ceo dan na parkingu, sedam, palim, krecem i posle par minuta kazaljka temperature naglo skoci na pola, pustim grejanje a ono leden vazduh. Kazaljka je malo ludovala oko polovine skale, kad sam stao ventilator hladnjaka je radio. Moguce da imam nekoliko vezanih problema, gde se nalazi termodavac, ne termostatu ili negde drugde?Koliko moze imati uticaj to sto mi je ekspanzioni sud malo pukao na vrhu gde ide ono povratno crevo, pa verovatno tu pusta malo pritisak, kako to utice na radnu temperaturu?Uh... za admina: ako treba otvoricu novu temu vezano za probleme sa radnom temperaturom Quote Share this post Link to post Share on other sites
cepinix 0 Posted August 5, 2013 (edited) Problem je sledeći: prvo paljenje je odlično,radi na benzin normalno,prebaci na plin,ide fino.Kada ga ugasim i ostavim ga 2-3 sata i opet ga upalim,opet radi normalno bez problema.Međutim,kada ga ostavim 10,20,30 minuta i upalim,on upali kao normalno,poradi tako jedno pola minuta a onda promeni rad motora,trese i pravi zvuk kao da radi na 3 klipa.Pošto je vruć ubrzo prebaci na plin i nastavi da radi sa istim tim zvukom.Posle par minuta plin prestane da radi zbog tih problema.Auto u tom stanju nema snagu,oće da se gasi jer obrtaji padnu kad se izbaci iz brzine.Svako naredno paljenje u roku od 2-3 sata ima isti taj loš rad i zvuk.Međutim ako se ostavi 6-10 sati,kao da se ohladi,paljenje je normalno i auto radi bez problema.Mislim da sam dobro opisao problem u detalje.Hvala unapred na pomoći. Edited August 5, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 5, 2013 Kablovi, bobine... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cepinix 0 Posted August 20, 2013 U pitanju je bila jedna od 2 bobine. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Komutator 0 Posted April 4, 2017 (edited) Ljudi imam problem sa puntićem 1,2 8v,kad je ladan upali normalno i radi dok se ne zagreje,a onda pocne da trza u voznji i nakon toga se ugasi ,i posle nece da upali dokse ne ohladi,jel zna neko sta moze biti uzrok. Edited April 4, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted April 4, 2017 Senzor radilice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Komutator 0 Posted April 4, 2017 hvala ti ,upravo je majstor dijagnostifikovo kvar,senzor je Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailo00Punto 0 Posted July 9, 2021 (edited) Fiat punto 2 1.9d 44kw nece da upali ujutro upalio 1/1 posle podne nije hteo a inace to mi se desavalo da nece da upali oladi se i upali zna li ko u cemu je problem Edited July 9, 2021 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 9, 2021 (edited) @Mihailo00Punto Baci pogled na ovu temu: - Fiat Punto 1.9D - Lucas pumpa ...i ovo. Možeš od tog posta, a još bolje da kreneš da čitaš od početka, tj. od prve strane te teme. Edited July 9, 2021 by neshaoct dopuna 1 Mihailo00Punto reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailo00Punto 0 Posted July 20, 2021 Rijesio sam problem s paljenjem u pitanju je bio fiat punto 2 1.9d 44kw 2002 kvar je bio seznor radilice sad radi 1/1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
