oktopod 283 Posted December 1, 2011 Ne bi smeo preko 10, 10.5 litara na 100km sve do minus 15 celzijusa...za manju temperaturu već ne znam Po lepom vremenu, preko 20 stepeni, treba da troši ne više od 7, 7.5 litara po gradu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
iDentist 2 Posted December 1, 2011 Ne, ne prepisao sam od ovog cara dejan 77 FIATATrosi 6.8 na 100km prema racunici sa foruma (100/14.5km/l). Quote Share this post Link to post Share on other sites
klepesina 0 Posted December 1, 2011 e to je vec moguce mada meni otvorenog druma trosi ispod 6 normalne voznje 80 -90 na sat u petoj brzini i stalno jedan gas bez oduzimanja i davanja sve u svemu ja prezadovoljan sa mojim upaljacom Quote Share this post Link to post Share on other sites
iDentist 2 Posted December 2, 2011 Ne znam za vas, ali za moje uslove meni se cini da pije benzin! Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted December 2, 2011 (edited) Htedoh da napišem moje su relacije Mirijevo - Slavija, Mirijevo - Vinča, Novi Beograd najdalje.To ti je negde 7 do 12 kilometara celim putem kroz grad. Leti do Ade, kod Sajma kreni stani po 20 minuta.Leti mi troši 15 (OMV) - 15.5 (NIS) km/l (6.6 tj 6.45), sad ovih dana 11.5 km/l (8.69)...najiskrenije а iz iskustva realnim merenjem, na to dodaj još 10% litara, ne kilometara znači leti 7.095 do 7.26 a trenutno 9.559 najviše što mi je trošio je 10.5 litara pri temperaturi minus 10-15 celzijusa. Trenutno po boardu 11.3 km-lTo sve po gradu.Na autoputu leti troši 5.6 litara do 100 na sat ako voziš, preko 120 se ne računa, konstantnih 140 kmh troši 8 litara, pun gas konstantno (140 do 170 zavisno od puta) troši 10 litara. Edited December 2, 2011 by Oktopod Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorvr 0 Posted January 11, 2012 Pozdrav svima pre nove godine poceo je auto da mi trosi puno oko 13 litra i upalila se zuta lampica isao sam na dijagnostiku i otisla je lambda sonda, kolo grejaca, e sada nasao sam lambda sondu NTK jer ona dobra za mog punta svi su mi rekli da je ona dobra i da je dosta kupuju pa bih zeleo sa vama da podelim misljenje.....pozzzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
tuca 0 Posted July 2, 2012 Pozdrav svima,Vozim punta 1.2 benzinca 2002 god. i imam slijedeci problem, potrosnja mi je povecana i ona je izmedju 9 i 11 i po gradu i na otvorenom, zatim desava mi se npr. kad prebacim iz 4 u 3 ili iz 5 u 4 i dodam gas obrtomjer skace ali auto ne povuce, isto mi se desava kad krecem prvom ili kad prebacim u drugu da zatrza par sekundi i onda bude ok. Jos sam primjetio kad idem uzbrdo da mi temperatura skace, cim se vratim na ravno temperatura bude ok. Eto to su ukratko neki moji problemi sa puntom pa bi volio da mi neko pomogne malo o cemu se radi i sta mi je ciniti. Hvala i izvinjavam se zbog duzine posta Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted July 2, 2012 Lepi simptomi... Ako pali neku lampicu, odmah na dijagnostiku.Puntici slicnih godista i verovatno nepoznate kilometraze su listom stigli do progorevanja dihtunga glave...Tako da lepo treba krenuti redom posto kod njih svasta pravi probleme. Znaci, dijagnostika obavezno. Ocisti klapnu neizostavno.Pa svecice, kablovi, bobine, lambda sonde,termostat i na kraju sam ECU... Sve je to vrlo moguce kao problem na Punticu i to je veca verovatnoca da crkne nego da je ispravno kad tako malo omatori.Sve te informacije vec postoje na forumu i u principu svako ko vozi Punta to zna ili sazna vremenom Sad zbog ovog trzanja pri polasku treba proveriti i nosace motora, narocito onaj centralni( osmica ili reket kako ga ko zove). Posto dize obrtaje a ne povuce, skoro verovatno je i set kvacila za zamenu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tuca 0 Posted July 2, 2012 Hvala na pomoci, sutra idem na dijagnostiku pa cu polako sve redom kako si me i savjetovao. Sto se tice lampica nijedna nije upaljenja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted July 2, 2012 Nema na cemu... Skupi puno zivaca i polako...Verovatno ce u medjuvremenu ovde stici jos puno komentara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
conan_3581 0 Posted July 3, 2012 Potrebna mi je mala pomoc.Kupio sam Punta 1,2 ELX verziju,2002 godiste.E sad problem je sledeci,na kompjuteru kad pritiskam dugmice trip u voznji u delu gde stoji l / km izbacuje mi 11,6 pa 13,5 i tako raste do 14 nekad i do 15 pa se ponovo smanji na 13.A u delu gde je slovo A pise 209 km.Posto sam ga tek kupio i ne mogu da se snadjem,jel moze neko da mi objasni sta sve to znaci? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted July 3, 2012 To prvo sto si napisao znaci koliko kilometara mozes da predjes sa jednim litrom goriva. Ako umereno vozis brojka je veca,a ako ga dzibris brojka se smanjuje. Uglavnom podelis 100 sa cifrom koju pokazuje komp i dobices potrosnju. Sto veci broj na kompu to bolje. Kad stoji slovo A onda ispisuje koliko jos kilometara mozes da predjes sa preostalim gorivom u rezervoaru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
conan_3581 0 Posted July 3, 2012 Dr.Tuborg hvala ti puno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted July 8, 2012 Deo je prebačen ovde:http://www.fiat-lanc...740#entry825829 Quote Share this post Link to post Share on other sites
conan_3581 0 Posted August 22, 2012 Imam Punta 1.2 8 V.Pre neki dan na displeju mi je ispisalo 8.3 km/l ,pa se cifra sputila na 5.2 km/l i onda se ponovo podigla na 8.4 km/l.To me je jako zbunilo,posto po tom ispada da je auto poceo abnormalno da guta benzin.Isao sam na dijagnostiku i na dijagnostici nije pronadjen nijedan kvar.Sad sam sipao 6 l + rezerva od nekih 5 l i displej mi je pokazao da sa tim gorivom mogu da predjem 111 km,sto je opet velika potrosnja.Jel mozda neko zna u cemu je problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted August 22, 2012 Zavisi gde voziš, kako, gde sipaš gorivo..brdo uslova. Moj drugar ima novu Z10, nema još ni 5000km i potrošnja mu je oko 8l. Dosta koči, previše često vraća u prvu, nikad ne šalta ispod 3000rpm i npr vozi u 4oj 70-80km/h i neće da prebaci u petu i to je za mene ok potrošnja za to kako se odnosi prema kolima. Probaj da resetuješ bord jer ti po prosečnoj potrošnji računa koliko možeš da pređeš, šaltaj ga na 2000-2500rpm, malo lakši gas i ako i tada bude išlo preko 6l ili preko 7l ako su gradksi uslovi, onda traži drugi problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted August 23, 2012 Kao sto kaze Igor zavisi od mnogo cinjenica, goriva, relacije, stila voznje, stanja auta...A i ko ti kaze da su ti ti podaci na bordu tacni? Proveri potrosnju sam, bord zna da vara cesto, ustvari retko gde je bas tacan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted August 23, 2012 Imam Punta 1.2 8 V.Pre neki dan na displeju mi je ispisalo 8.3 km/l ,pa se cifra sputila na 5.2 km/l i onda se ponovo podigla na 8.4 km/l.To me je jako zbunilo,posto po tom ispada da je auto poceo abnormalno da guta benzin.Isao sam na dijagnostiku i na dijagnostici nije pronadjen nijedan kvar.Sad sam sipao 6 l + rezerva od nekih 5 l i displej mi je pokazao da sa tim gorivom mogu da predjem 111 km,sto je opet velika potrosnja.Jel mozda neko zna u cemu je problem?Opusti se i vozi. Problema nema, ne veruj svemu sto vidis na displeju 80 u cetvrtoj je za Puntica posebna prica. Dere se i ne ubrzava. Nije mi jasno da neko tako moze da vozi. Ok kod preticanja na kratko, ali duza voznja tako, stvarno ne razumem... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 23, 2012 Na ekranima moze da se vidi svasta ja sam jednom prilikom video kako je Prle izbego metak... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted August 23, 2012 :rofl: :rofl: Quote Share this post Link to post Share on other sites
PuntoZile 0 Posted August 29, 2012 (edited) Imam punta 1.2 16v 5b 130 000km presao sve to kako treba lepo odrzavano i sad odjednom mi trosi u najbolju ruku 8.5l na 100km/h a sto je najveca fora lenje katastrofa...da li neko zna sta moze to biti?Unapred Hvala Edited August 29, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 29, 2012 @puntozile jesi li u skorije vreme menjao nesto na autu da li je auto promenio rad na leru? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nenadvr 0 Posted October 9, 2012 (edited) Punto Classic 1.2 je 2009 god. prešao 15 000, regularno radjeni svi servisi, nisam imao problema sa njim do sad. Obično sipam po 6 litara. Ranije sam sa malo više goriva uspevao da predjem po 100km. Sada sa 6l jedva po 60 - 70. Skazaljka za količinu goriva deluje da pokazuje tačno kada sam na pumpi, znači dovoljno se podigne za tu količinu benzina koju sam sipao, približno isto kao i ranije, ali kad krenem da ga trošim onda počinje čudno da se ponaša, opada 2 puta brže nego ranije, posle 60 - tak kilometara već je u crvenom. Da li neko zna šta bi moglo da bude? Hvala Edited October 10, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted October 10, 2012 Moguce da je los kvalitet goriva,mozda lambda sonda,a moze da bude jos svasta nesto,dizna itd...probaj prvo uradi dijagonostiku.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 533 Posted October 10, 2012 Kvalitet goriva je ocajan . . . Sipaj euro ali samo na Nisovoj pumpi i videces razliku Quote Share this post Link to post Share on other sites
