Rile_bg 347 Posted December 4, 2018 @bratpuntisha probaj da prvo promenis pumpu,mozda je do goriva Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratpuntisha 5 Posted December 5, 2018 Promjenio al probacu sad da naspem 98 oktana ma da mislim da sam nasao u cemu je problem, kuciste zraka je napuklo na jedom mjestu, filter treba promjeniti, ona cijev sto ide na 3 strane/takozvani "breather" je plasticni koliko je star i nije bio zakacen na kuciste na jednom mjestu, a ovo za 2.2 il 2.4 potrosnje u 4toj brzini cu snimiti da postavim eto samo jednom da se opravdam a ko hoce da bude skeptik nek izvoli Quote Share this post Link to post Share on other sites
dach@ 4904 Posted December 6, 2018 Normalno da je neki kvar jer taj auto nemoguće toliko da troši ako je sve ispravno. Što se tiče goriva ja sipam maxmotion na omw 95 i sve ok. Pre toga sa običnim 95 uvek se čulo kuckanje ventila Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratpuntisha 5 Posted December 6, 2018 (edited) Evo primjetio sam nesto kad auto miruje brojka na l/100km se povecava za 0.2 svake 3-4 sekunde Sjedim u autu, auto je u mjestu ukljucen naravno, pise 8.8 l/100km , poslije par sekundi ode na 9.0 pa 9.1, 9.2,9.4... i tako polako se povecava A istovremeno ona brojka km / h se smanjuje sa recimo 20 pa na 19 pa 18, tako svakih 10ak sekundi otprilike Jel zna neko u cemu moze biti problem ? Edited December 6, 2018 by bratpuntisha Quote Share this post Link to post Share on other sites
cuore_sportivo 79 Posted December 6, 2018 Lambda sonda verovatno...tako je meni gutao benzin. Trosio kao A8 4.2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratpuntisha 5 Posted December 6, 2018 E al prvi put ovo vidim da auto tako guta dok stoji u mjestu, nista provjericu sve oko vazduha pa javim sta je bilo a neko ako zna sta moze jos biti nek napise Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted December 6, 2018 a kad si ponistio trip comp? ako si ga neposredno pre toga resetovao moze i zbog toga. 1 cuore_sportivo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratpuntisha 5 Posted December 6, 2018 (edited) restartovao ga pa se provozao par kilometara(preko 5 km) na nekih 70% otvoreno 30% gradske voznje, 2 puta po slicnoj putanji, malko drugaciji brojevi(drugi put bilo 8.3 i podizaloze se gore pri mirovanju na semaforu) Edited December 6, 2018 by bratpuntisha Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted December 7, 2018 Vozi ga malo duze, da uzorak bude preko 100km. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli82 56 Posted December 10, 2018 Kad je meni na puntu mk2 crkla druga lambda sonda(ona posle katalizatora), shvatio sam kakav osećaj imaju vlasnici Ferarija kada pogledaju u bord kompjuter. 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratpuntisha 5 Posted December 15, 2018 (edited) Evo presao tacno 100 km, trosi 8.9, isao i na otvoren put presao nekih 40km na otvorenom 6 do 6.5 trosi(restartovao sam brojac prije mjerenja) U trecoj skoci i na 11 litara potrosnje cesto na 2000 obrtaja. Ali sam primjetio da se i motor nije uspio zagrijati na optimalnu temepraturu, cak gubi toplotu. Provjerili smo MAP sensor, odlican je, cisto kao nov izgleda(zuta ona pinceta/kuglica) Pumpa nije jer ne smrdi u autu nista a i cujem je kad okrenem kljuc jednom. Ulje je mjenjano prije 2 sedmice i filter ulja i zraka. Majstor sumnja na termostat sto je vjerovatno problem pa cu ici sad koji dan da to provjerimo i da mjenjam. Lambde sonde nisam jos provjerio(imaju dve na puntu jel tako ?) al cu jedan dan kad bude ljepo vrjeme da izvadim obe i da ih pogledam i ocistim ako treba, zavisno od stanja. Edited December 15, 2018 by bratpuntisha Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli82 56 Posted December 15, 2018 Na 1.2 8v temperatura mora uvek da stoji zakucana na sredini ako je termostat ispravan. Nema nikakvih oscilacija osim na baš dužim nizbrdicama prilikom kočenja motorom, i tada jako malo može da ode dole, i to je to. Stavi neki kršten jer je važan deo a menjaš ga sad i nikad više, pritom nije skup.Što se tiče lambda sondi, ima dve-jedna pre i jedna posle katalizatora. Vizuelno teško da možeš nešto da ustanoviš oko njih, a i čišćenje retko pomaže ako je sonda počela da zeza. Jedino da se na dijagnostici vidi vrednost koju očitava sonda.Ako je neka sonda pobrljavila, probaš da resetuješ motorni kompjuter (skidanjem klema na 5 minuta) pa ako to ne da rezultat, menjaš sondu. Sent from my PRA-LX1 using Tapatalk 1 1 bratpuntisha and neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratpuntisha 5 Posted January 4, 2019 (edited) Promjenjen termostat, sad auto uredno drzi temperaturu. Ali je problem i dalje tu, i dalje mi auto trosi 8.8-9L na 100 km, nasuo 98 oktana, vozio oko 200 km. Jednu stvar koju sam primjetio je da kad vozim u trecoj ili cetvrtroj na 3000 obrtaja pise mi da je potrosnja 2L/100 km. U 4 brzini na 2000 obrtaja, to je nekih 60km na sat, trosi oko 7.5 - 8L/100km, bar po board kompijuteru a bogami osjeti se i na dzep. Jel ima neko ideju sta moze da bude kvar kad ovako malo "trosi" na velikim obrtajima a vise na manjim ? Prvi put ovo da vidim u zivotu na autu pa ne znam gdje da trazim kvar Edited January 4, 2019 by bratpuntisha Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted January 4, 2019 Mozda ga dave niski obrtaji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratpuntisha 5 Posted January 4, 2019 Jel moguce da treba samo dizne da ocistim/produvam ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
emil 14 Posted November 24, 2019 (edited) Kakva su Vam iskustva sa potrosnjom na otvorenom, prvenstveno mislim na auto put. Mali motor od 1.2 16v sigurno da nije neki "road cruiser" ali sticem utisak da mi je potrosnja nesrazmerno velika pri 120 kmh, zadnje sto sam merio pri toj brzini je bilo oko 12.5l plina na 100 km, dok pri 100 kmh bude oko 10l. Gde je neki optimum potrosnje i brzine? Edited November 26, 2019 by neshaoct spojeno 1 vasqe reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10837 Posted November 24, 2019 Mislim da je 12l @ 120 kmh previse.... na oko 100kmh benzina oko 5L... na oko 120 kmh.. benzina oko 6L.... plina 30% vise... tj 7 na 100 i 8 na 120 kmh. Barem moj toliko trosi. Proveri svecice i ostalo... 3 neshtry, BGMilos and Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14829 Posted November 24, 2019 Može biti i lambda sonda... 1 BGMilos reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
emil 14 Posted November 24, 2019 Moracu da vidim u dijagnostici sta mi kaze, koju da menjam, jer ima dve. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10837 Posted November 24, 2019 Podji od jefyinijih stvari. Svecice. Bombine. Kablovi. Pa lambda. Koja ti je kilometraza.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
emil 14 Posted November 24, 2019 360000 ima na satu sada, ja sam ga uzeo sa 147000 sa placa, ali realnu kilometrazu ne znam kako izcitati, jer i FAS mi daje podatke samo sa sata. Zamena svecica i kablova je svakako na redu pri sledecoj zameni ulja. Sam rad motora je OK, mirno radi, nema nikakvih dimova niti icega cudnog. Lepo ubrzava, nije trom i isporuka snage je dosta linearna. Trosi mi oko 2.5-3l ulja izmedju zamene, sipam Seleniu gold 20k, menjam ga na 15k. Moracu da izcitam greske pa cu biti pametniji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14829 Posted November 24, 2019 Sa 75ks može ima dpf ali nema plivajući Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10837 Posted November 24, 2019 Koliko imas do zamene ulja/ svecica Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20015 Posted November 24, 2019 On 11/24/2019 at 8:44 PM, neshtry said: Sa 75ks može ima dpf ali nema plivajući Plivajuci zamajac i dpf na Puntu mk2 benzincu 1.2 16V pa jos 75ks kojih u benzincu nikad nije bilo? 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14829 Posted November 24, 2019 Na GP 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
