cmiro 0 Posted May 13, 2011 E ovako posle 2 neuspesna pokusaja sa sprejevima za ciscenje klime odlucio sam malo da se pozabavim.....prvi korak skidanje blende radia....ovako izgleda kad se skine...Vadjenje radija......Skidanje centralne konzole... Ovde treva staviti sa obe strane prste i vuci na gore.....Skidanje dela sa komandama od city serva, podizaca Ovako izgleda kad se sve poskida......Ovo je isparivac klime koji cemo prskati.....Skidanje filtera jer ce smetati a kasnije cemo ga poprskati sa asepsolom....U spricu se nalazi 3-4l Vrele vode pomesane sa ferim, moze i sa merom....Potrebno je prskati kroz ove otvore sve dog ne istrosimo sapunicu koju smo spremili....Filter kabine se izvasi i prskalicu gurnemo do kraja tako da mlaznica bude okrenuta prema vozacevom sedistu...Slike su iste samo drugi textU spricu se nalazi 6.5l vode pomesana sa 400ml asepsola(srectvo za dezinfekciju) mala jaca dozaPotrebno je prskati kroz ove otvore sve dog ne istrosimo svu tecnost kombinovati sa upaljenim ventilatorom i usmerenim vazduhom na centralnu konzolu...Kad upalite ventilator na 2 brzinu ponovite postupak prskanjem tecnosti za dezinfekciju...I kad istrosite svu tecnost ostavite malo da odstoji jedno 15 minuta... za to vreme odite po krpe jer ce vam trebati..... stavite krpu na centralni otvor i ukljucite ventilator na 4 brzinu i prebacite na recilkulaciju jer filter nevracate samo stavite poklopac od njega..... drzite upaljen ventilator sve dog ne prestane da izlece tecnost za dezinfekciju....filter poprskate isto sa asepsolom...i ostavite da se osusiSve lepo sastavite i to je to... Kod mene se vise ne oseca smrad klime.... videcemo koliko ce biti tako...... I posle se sve lepo sklopi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mateo 2 Posted May 13, 2011 (edited) Polen filter kad je nov treba da bude beo koliko znam a tvoj je poprilicno crn...imaj i to na umu kad si vec sve ovo odradio. Edited May 13, 2011 by Mateo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Manfred 2 Posted May 13, 2011 kad je cisto beo onda je papirni (jeftina) losija solucija, kad je crn onda je sa aktivnim ugljem (skuplja) bolja solucija... Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted May 14, 2011 Napomena da ako se vec ispira polen filter za ponovnu upotrebu vodom ili kompresorom obavezno se radi u kontra smeru da ne bi prljavstina usla dublje u pore filtera. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tyto 0 Posted June 22, 2011 A da li neko ima iskustva sa nekim stredstvom tipa.... http://www.nonstopshop.rs/i-7148/Cistac-auto-klime Quote Share this post Link to post Share on other sites
britvic 0 Posted June 23, 2011 ^^^ Kupio sam u uradi sam za 900,00 dinara, sve uradio po uputstvu: promućkao i ostavio, a ono cvrc neće da izbacuje sadržaj iz boce...ponovo promućkao počne ono i opet stane..pa tako jedno 10-15 puta, da sam na kraju mućkao i gurnuo ruku unutra kroz poluzatvorena vrata, jer ventil na boci nije hteo da drži. Sad kad uključim klimu oseća se pomalo kao na vlagu, a ranije nije bilo nikakvih mirisa (ni ukusa).Baš sam pričao sa nekim ljudima koliko nas će kupiti ovo biiip, možda je nekom uspelo ali ja nemam nameru da probam novo da li mu radi ventil ili već da li je do pritiska u boci.Neki što se malo razumeju u ovo pretpostavljaju da je rok upotrebe odavno istekao pa da se uvaljuje na ovakva tržišta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted June 24, 2011 dok ne skines filter i ne isprskas izvor gljivica nema nista od dezinfekcije, taj spej gore ima efekat cirka 1 dan jer ne moze da dopre do gljivica u isparivacu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bolenbgd 1 Posted July 14, 2011 interesujemo da li je neko to uradio i na stilu tj kakav je prilaz isparivaču klime kod stila Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted July 14, 2011 (edited) Ja sam uradio dezinfekciju klime sa nekim sprejem u sivoj boci, ne znam tacno kako se zove, ako nekoga interesuje potrazicu bocu pa javljam. Kupljen je u obicnoj prodavnici auto delova a na preporuku Mikija iz TiMa. Uz bocu se dobije i dugacka cevcica koja na vrhu ima 3 rupe sa strane, ta cevcica sa gurne sto dublje u ventilacione otvore i dok prskate tecnost lagano izvlacite napolje. U ventilacionom kanalima se stvara pena koja nestaje i sa sobm skuplja prljavstinu. Ja sam na stilu odradio tu vrstu ciscenja pre vise od mesec dana i zaista sam zadovoljan, karakteristican smrad klime je nestao, naravno zamenjen je i filter klime koji je bio prilicno prljav. Edited July 14, 2011 by Branko Quote Share this post Link to post Share on other sites
gazija 0 Posted May 29, 2012 Planiram promijenit filter klime, naravno kupio bih i sprej za dezinfekciju...No kako ga nanijeti, dal na filter prije ubacivanja samog filtera ili kako? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DR.G 0 Posted May 30, 2012 Problem sa klimama je nešto što se inače javlja upravo u ovo doba godine,tj.kad krene i njihova upotreba.To je zbog toga što tokom hladnog perioda ne palimo klimu-što je preporuka proizvođača,tj.barem u 15 dana./ovo za ubuduće/Pravilo br.2 za naredni period:izbjegavati paliti klimu na malim relacijama/gradska vožnja do 10min/,te ugasiti klimu par minuta prije negoli ugasite motor/da se isparivač osuši/Ova sredstva sam isprobao dve godine za redom,u 4 navrata,ali rezuiltati nisu dugotrajni,samo neko kratko vrijeme,i još sam u dva navrata morao da lijepim ručicu na otvorima za ventilaciju jer se odlijepila-zbog sredstva za dezinfekciju.U zadnje dve godine nemam problema jer upravo radim ono s početka priče,dva puta godišnje mjijenjam filter klime/nije neka para/a prava dezinfekcija na gore opisan način ili ako imate novaca kod specijalizovanih firmi koji rade sličan postupak/već gore prikazan/samo koriste ozon.Pozdrav svima Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted May 30, 2012 Zanimljivo da mi na Stilu nikad nije smrdela klima, tj jeste malo kada je auto kupljen i nikad više posle toga. Ničim posebno nije tretirana nikad, sem što je polen filter menjan na servisima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lupus 0 Posted September 18, 2012 Alfa 147, 1.6 2006 120 ks, da li može neko detaljno da mi objasni kako sam mogu da očistim ventilacione otvore i da ih sterilišem!Ono što sam radio je : skidanjem filtera polena i prskanje wurthovim sprejom (koliko je moglo da uđe crevo iza filtera polena, ne znam rekao bih da se tamo nalazi ventilator..._???)Malo da me neko uputi jer efekat koji sam dobio je ok sa izuzetkom kada ukljucim ventilaciju i javi se pomalo neki miris sa pocetka.Uopste ako moze objasnjenje oko ciscenja klime (tj. isparivaca?? ako sam upravu koji se nalazi ispred filtera polena )Da li da parocistacem uduvavam paru kroz otvore ventilacije iznutra i spolja ispred brisaca pri ukljucenoj ventilaciji???Hvala svima.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted January 7, 2020 (edited) Ja iskreno zadovoljan onom limenkom/sprej sto se aktivira i stavi 15ak min iza prednjih sedista... Do tada bas smrdelo narocito po gasenju klima uredjaja a od tada nista... Mislim da je bio K2 Edited January 8, 2020 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted January 7, 2020 Kako se zove to čudo? Oseća mi se ventilacija kad je usmerim ka sebi, pa se mislim čime da očistim to... Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted January 8, 2020 (edited) Taj Edited January 8, 2020 by neshaoct prebacio sliku na FLCS server / formatiranje 1 Djuk85 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
